Comment poser bordures autour de l'allée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 265 fois
Super bloggeur Env. 40 message Agen (47)
Bonjour à tous
Nous envisageons après le passage des engins de faire une bordure le long du parking.
Mais je voudrais avoir vos avis car jai un petit dénivelé a rattraper environ 20cm.
Je comptais ouvrir de 20cm par 20cm. Mettre du beton ou un parpaing et ensuite la bordure.
A gauche de la bordure le caillou en 20/80 mais à droite rien.
Je vous laisse me dire la meilleure solutions entre un parpaing ou bien une semelle de 20 par 20...ou autre
De : Agen (47)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il faut que fassiez une semelle béton, sceller la bordure dessus au mortier et l'épauler des deux côtés au béton pour ne pas qu'elle chavire au premier jeton d'un pneu de voiture.
Dept : Vendee
Merci de votre contribution, Des dimensions particulières pour la semelle béton ? Besoin de ferraille?
Merci par avance
De : Agen (47)
Il faut qu'elle fasse au moins 10cm d'épaisseur et qu'elle soit un peu plus large que vos bordures. Pas besoin de ferraillage.
L'épaulement doit arriver à mi hauteur de la bordure.
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Env. 20 message Rhone
Si le terrain est pas stable dessous hésitez pas à mettre un ou deux fer de 8 dans la semelle ça évite un affessement trop precoces
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h56
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
