Ouverture dans le VS
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 517 fois
Env. 20 message Haute Vienne
Dans notre construction, nous avons prévu une trappe d'accès au VS.
Aujourd'hui la trappe est matérialisée dans la dalle et bouchée par des planches de bois sur les bords et du sable.
Il est prévu de réaliser des ouvertures car nous avons naturellement des murs de refend en plein centre des volumes.
C'est la que je m'inquiète... On parle quand même de toucher à des murs porteurs.
Est-ce normal de faire ça après ? Qu'elles sont les précautions à prendre ?
D'avance merci.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour les linteaux on peut être déjà été prévus au bon endroits il coupe après pour des question de facilité (c'est une hypothèse).
De : Parthenay (79)
Salut et merci pour ta réponse.
Je n'en suis pas certain mais je crois que les linteaux n'y sont pas. Si ils y sont je serai naturellement rassuré...
Autrement s'il n'y avait pas de linteaux ? Opération dangeureuse ?
Dept : Haute Vienne
Selon la largeur qui ai souvent au environ des 80 aucun risque mais leur procéder au étrange. Peut être plus pratique pour la pose des hourdis !
De : Parthenay (79)
êtes-vous sûr que votre VS est accessible ? Les ouvertures dans les refends se font à l'avancement de la maçonnerie.
Si le plancher est posé, c'est trop tard pour faire les ouvertures.
Dept : Loiret
Bonjour, oui le vide sanitaire est et doit être accessible car nous l'avons demandé. La dalle de compression a été coulée. Une ouverture a été conservée pour la trappe du VS. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ou entendu parlé de linteaux, pré-ouverture sur les murs de refends...
Dept : Haute Vienne
Citation: car nous l'avons demandé
Demandé, c'est une chose, validé par écrit en est une autre.
Dept : Loiret
C'est sur notre notice et on en a déjà discuté avec le cdt. On a rdv lundi j'espère disposer de plus d'éléments d'ici la.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 500 message Aude
Pour moi il y a aucun risque,mais bon en principe on fait les ouvertures avant,c'est plus logique.
Dept : Aude
Rebonjour à tous,
Nous avons vu notre cdt ce matin ce qui nous a permis également de rediscuter de ce point qui m'inquiète tant !
Il m'a confirmé en effet que leurs méthodes et de tout faire après.
Il pense qu'il est inutile d'avoir mis un linteaux au préalable car ce serait "la poutre" de la chape qui remplirait largement cette fonction. En effet un ferraillage cours le long du murs de refend...
Donc ouverture de 60 entre deux poutrelle du VS, a la tronçonneuse depuis la semelle jusqu'à la dalle.
Je suis vraiment pas fan ! Le BSP me fait penser que niveau appui et répartiton des charges c'est pas ouf.
Que me conseillez-vous ? J'ai presque envie de lui dire de ne pas faire les ouvertures... On les fera si-besoin un jour ?
Vous pensez que ça risque rien vous non plus ? Y a t-il une solution autre et facile à mettre en oeuvre en maçonnerie ?
Ou alors un étayage permanent ?
D'avance merci pour vos conseils.
Dept : Haute Vienne
Petit UP, avant qu’il ne soit trop tard ? Pas d’avis sur mon post ci-dessus ?
D’avance merci pour votre aide...
Dept : Haute Vienne
Bonjour à tous...
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles et surtout vous demander des recommandations...
La trappe VS a été ouverte et j'ai regardé au travers voir comment c'était dessous. Et là c'est le drame !
Pour info nous avions finalement demandé de ne pas toucher aux murs de refends de peur de fragiliser l'ensemble.
Les consignes n'ont pas étés respectées et j'ai pu constaté que des "magnifiques" trous ont été réalisés en cassant les parpaings tout simplement...
C'est selon moi du grand n'importe quoi, et pas propre du tout. Je compte aller voir en détail cela.
Cela dit, mon CDT a eu une bonne réaction et comme ce qui était convenu n'a pas été réalisé, ils sont prêt à "réparer" et faire les choses proprement.
C'est là que vous intervenez. J'ai du mal à visualiser les étapes. Je sais qu'il faut faire un linteau mais comment ? Comment être sûr qu'ils reprennent bien la charge ?
D'avance merci pour votre aide... J'en ai sincèrement grand besoin !
Dept : Haute Vienne
Bonjour, ils peuvent faire un linteau et réaliser un carottage dans la dalle au dessus (en biais si il y a un autre mur porteur au dessus) pour couler à refus ce linteau.
Bien évidement, cela ne s'improvise pas et doit être validé par écrit par un ingénieur béton.
Sinon, ils peuvent étayer de chaque côté du plancher, et poser une poutre métallique avec un lit de mortier dessus pour bien que cette poutre appui partout. Cette poutre étant dans le VS devra être protégé contre la rouille.
Dept : Loiret
On parle bien d'un passage d'homme de 80cm de large? Si c'est le cas faut arrêter de se faire de nœuds au cerveau pour si peu, la maison ne va pas s'écrouler.
A moins qu'il n'y ait un poteau pile au dessus de l'ouverture, le ferraillage qui court sur le refend fait office de linteau.
Par contre,
Citation: Il m'a confirmé en effet que leurs méthodes et de tout faire après
Citation: des "magnifiques" trous ont été réalisés en cassant les parpaings tout simplement...
Monter un sous bassement pour ensuite aller ramper dans le vs pour casser et évacuer les gravats c'est pas "une méthode" c'est "manquer de jugeote".
Dept : Pas De Calais
Bonsoir Richard, Franchou et merci pour vos réponses.
Oui on parle bien d'un passage d'homme. Ok c'est assez rassurant.
Il n'y aura pas de murs porteurs au dessus, peu de charge, quoique 2 voitures sur une zone.
Pour reprendre Richard, la deuxième solution semble appropriée. On peut pas faire ça avec une poutre béton ?
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 04h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
