Etapes de création d'un bassin de rétention EP
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 686 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
en pleine construction de maison, nous devons créer un bassin de rétention de 40m3 pour 11m3 de volume utile.
Nous souhaitons y déverser l'eau des gouttières.
Un terrassier va s'occuper de la création du trou. Nous devons le remplir de ballast. Dans le but de faire des économies et de mettre la main à la pâte, mes questions sont les suivantes :
- est-ce facile pour un novice ?
- quelle sont les étapes à respecter ?
- qu'est-ce le ballast ? Combien cela peut-il coûter au m3 ?
- le géotextile est-il indispensable ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 40 message Pas De Calais
Est ce une obligation ou une décision qui vous est propre ?
Pour répondre à vos questions :
Il n'y a rien de très compliqué mais il faut quand même faire attention de faire n'importe quoi. De plus ce sont des tâches qui nécessitent des engins donc le faire réaliser par un professionnel et des chauffeurs qualifiés peut éviter des déconvenues. Ce ne sera pas la main d'oeuvre le plus cher donc à y réfléchir.
Il faut terrasser votre sol bien plat et le compacter, placer un géotextile et éventuellement une géomembrane (j'y viens), y déposer vos matériaux et éventuellement y mettre des drains pour favoriser la dispersions des eaux dans votre bassin, y faire parvenir vos tuyaux d'eaux, et éventuellement votre évacuation ou trop plein. Vous devez vous renseigner sur le niveau de la nappe phréatique pour vérifier que votre bassin ne sera pas dedans, et aussi faire attention au niveau des plus hautes eaux une fois votre bassin en charge pour vérifier que ça ne pose pas de soucis de remontées d'eaux.
Ballast est un terme utilisé en ferroviaire généralement. Ce qui est important pour un bassin de rétention c'est de prendre un matériaux avec une granulométrie impliquant un gros pourcentage de vide pour stocker vos eaux. Chez nous on travaille souvent avec des matériaux 20/40, qui présentent un pourcentage de vide d'environ 40%. Si il vous faut 11m3 de volume utile il vous faut donc 11/0.40=27.5m3 (et non pas 40m3). Donc au moment de choisir votre matériaux vous devez impérativement vous renseigner sur le pourcentage de vide et calculer votre volume en conséquent. Les prix ça peut varier, en général c'est facturé à la tonne (densité d'environ 2.3 donc 1 m3 = 2.3T). Pas vraiment de prix à vous donner étant donné que ça va dépendre de la nature des cailloux, de votre région, de la quantité... Chez nous c'est environ 20EUR la tonne livrée.
Le géotextile oui, ça va éviter de contaminer vos matériaux. La question est de savoir si votre bassin doit être étanche ou non. Si vous souhaitez stocker les eaux pour les utiliser (pour le jardin par exemple), et que votre bassin n'est pas étanche l'eau va s'infiltrer dans votre sol (plus ou moins rapidement en fonction de la nature du sol). Dans ce cas vous devez étanchéifier votre bassin avec une géomembrane en plus du géotextile, ce que je conseille de faire réaliser par un professionnel.
Bref le sujet est assez vaste. Sachez dans tous les cas que d'autres solutions sont possibles et peut être plus pérennes : cuve de récupération enterrée (en béton ou autre), caissons réservoir à 95% de vide, tuyaux de gros diamètre etc... Il est bon d'étudier les différentes solutions avant de se lancer
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
La réponse d'au-dessus est assez complète. J'ajouterai juste de bien vous assurez de la votre sol.
Dept : Vendee
Merci ! J'ai bien pris note de ces précieux conseils
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h10
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
