PAC HS, remplacement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 385 fois
Env. 70 message Charente
Je sollicite votre aide car ma pompe à chaleur Technibel air/eau PHR085FBC à pris feu. Il y a beaucoup de dégât. D'une part une pompe à chaleur qui prend feu c'est pas normale mais de plus le réparateur m'annonce que le compresseur ne se fait plus chez Technibel .
Je fait une déclaration de sinistre à mon assurance qui traine des pied déjà depuis 3 semaines.
J'ai donc envoyé tout les document demandé à l'assurance mais en parallèle j'ai fait 3 demandes de devis de remplacement du coup.
J'aurai aimé avoir votre avis. C'est pour chauffer une maison de plein pied de 125m² en plancher chauffant. La maison à 6ans et la pompe à chaleur aussi.
on me propose 2 chose différentes.
Soit du Hitachi Yutaki M T3 ou du Panasonic WH-MDC09H3E5 en monobloc comme j'avais avant. entre 6000 et 7000€
Soit de l'Atlantic en bi-bloc Alfea Extansa AI8 avec ballon tampon 9000€ (sachant que je n'ai pas de local technique) on me propose de mettre la pac ailleur et de mettre le module interieur avec ballon dans le garage et de passer dans les combles les tuyaux d'eau pour retomber sur le collecteur.
Je serais partie sur ça mais mettre des tuyaux dans les combles me fait peur...
Quand pensez vous ?
Sachant que je n'ai pas de retour de mon assurance que je relance presque tout les jours...
Dept : Charente
Quelle était la puissance de la Technibel ?
De : Langeais (37)
Bonjour, c'est une 8.5kw en mono
Dept : Charente
8.5kw pour 125 m2 en RT2012 cela me parait beaucoup.
Cherchez bien si réellement il n'y a pas de compresseur de rechange; contactez directement Technibel , ou plutôt NIBE.
https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pomp[...]mp;espace=1&piece=2
De : Langeais (37)
Je suis tombé aussi sur ce site, du coup je doute de l'entreprise. La maison n'est en RT2012 livré juste avant.
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
