Chalet en collombage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 317 fois
Env. 10 message Creuse
Bonjours, je suis nouveau sur le forum.
Je suis actuellement dans la construction d'un petit chalet de type colombage, mais j'aurais quelque questions
dans un premier temps:
je monte mes murs de pierre naturel à 1 m de hauteur pour l'isoler de la terre,  la question est comment fixer le bois au mur de pierre pour commencer l'armature?
Mais aussi quels mortier "naturel" serais le mieux pour un mur en contacte avec la terre pour un intérieur peu humide merci?
Dept : Creuse
Super bloggeur Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour.
Je ne suis pas professionnelle, donc pour la technique, je ne pourrais pas être d'une grande aide.
Par contre j'habite une maison ancienne à colombages, donc je connais bien ce type de structure. Chez moi, pas de "fixations" entre les briques foraines posées au sol, et les colombages dessus. Une poutre horizontale est simplement posée sur les briques et "collée" avec de la terre (les briques dépassent de 3/4cm de chaque côté de la poutre ,donc le soubassement est plus large que les poutres de bois posées dessus).
Puis ensuite les poutres verticales sont maintenues par tenons et mortaises dans la poutre horizontale.
jointure colombages et soubassement en briques
Quant au ton mortier, chez moi, je n'ai utilisé que de la chaux. Les anciens propriétaires avaient utilisé du ciment (on en voit quelques restes sur la photo d'ailleurs), et ça a causé beaucoup de dégâts sur ma façade ... Le bois commençait à pourrir, et les briques à s'effriter. Le ciment est étanche donc l'eau finit par stagner et pourrit tout. Ce n'est pas le cas de la chaux, qui permet au mur de respirer.
J'espère que ça t'aidera ...
En tout cas, bon courage pour ton projet ! Je trouve ça super de se lancer dans ce genre de construction !
Merci pitimouche pour le message, ça m'éclaire un peu plus.Smile
Dept : Creuse
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h56
