Chauffe eau qui coule
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 463 fois
Env. 10 message Aveyron
Mon agence immobilière m'a fait parvenir une facture d'eau anormalement élevée suite à une régularisation des charges. Après vérification du compteur d'eau cela semble correspondre bien à ma consommation, pourtant j'étais absente environ 5 mois pendant l'année dernière et j'habite dans un T1. Après vérification de tous les appareils je me suis aperçue que le chauffe eau goutte au niveau de la partie située au dessus du bloc de sécurité (photos: le deuxième tuyau qui sort au dessus, en rouge) et qu'il y a une bonne quantité de rouille déposée dessus. Pourriez-vous me dire comment s'appelle précisément cette partie du chauffe eau afin que je puisse expliquer le problème à l'agence et pensez-vous que cette surconsommation d'eau pourrait provenir de là? Le modèle du chauffe eau est ARI 100 litres Hord 560 THER MO.
Merci par avance!
[/img]
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour le surplus de conso n'ai pas du a cela sinon vous auriez eu un dégâts des eaux sur votre plancher regarder peut être du coté du groupe sécurité.
cdlt
De : Parthenay (79)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
C'est la sortie eau chaude du ballon ,
mais vu l'état du manchon (rouille)il faudra
rapidement prévoir le remplacement du ballon,
pour la surconsommation je ne pense pas que cette fuite
en soit l'origine ,il faudrait plutôt voir au niveau
du groupe de sécurité ,
Dept : Bas Rhin
De se que l'on voit et peut en déduire la rouille pour moi serais du au manque du raccord diélectrique.
De : Parthenay (79)
C'est sur qu'il manque le dielectrique. Mais dans le cas présent la rouille vient d'un defaut d'étanchéité du raccord. Démontage,un coup de brosse et remontage a la filasse doit suffire.
Pour la consommation d'eau,il faut voit si le groupe de sécurité ne coule pas en permanence dans le bol situé dessous. Contrôler aussi que la chasse d'eau des WC ne fuit pas.
De : Finistére (29)
Et un conseil, quand vous etes absent(e) plusieurs jours, vous pouvez couper l'arrivée d'eau générale, comme ça en cas de fuite, il ne peut rien s'écouler ...
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h41
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
