L'utilité de la pose d'un delta ms
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.111 fois
Env. 20 message Var
Je souhaite savoir s'il est important/indispensable d'appliquer une couche d'enduit avec le delta ms par dessus ?
Pour quelles raisons svp ?
Pour info j'ai un vide sanitaire qui fait 60 cm de hauteur, qui sera recouvert à moitié par la terre.
J'ai un projet de faire une terrasse (béton+agglo) devant la maison dans deux ans, et je souhaite savoir svp si l'enduit de fondation que je vais appliquer n’empêchera pas la réalisation de la terrasse.
Dept : Var
Bonjour, sujets mainte fois abordé.
Un enduit d'imperméabilisation et une protection delta MS ne servent à rien sur un VS.
Il ne sert à rien de protéger le VS d'éventuels humidité.
Si vous avez bcp d'eau dans le terrain, vous n'avez (normalement) pas de parpaings creux.
Dept : Loiret
Env. 10 message Montbeliard (25)
En tout cas, le Delta MS n'a aucun pouvoir imperméable ou quoi que ce soit. Il sert à protéger des chocs mécaniques (roches, pierres, ...) lors du remblai. Il sert à protéger l'enduit bitumeux ou le trapcofuge appliqué sur le VS s'il y a.
Salutations
De : Montbeliard (25)
Et pour confirmer ce que dit Richard45, il est vrai que le meilleur moyen de protéger le RDC d'une éventuelle remontée d'humidité, c'est une arase étanche par exemple. Certains constructeurs posent également une bande bitumeuse pour couper la capillarité. Personnellement, je pense que rien ne vaut une bonne arase étanche, avec un produit imperméabilisant dans le mélange.
Env. 20 message Var
Merci pour vos réponses.
Effectivement il y a bien une arase étanche.
Dept : Var
Bien.
Mais combien de cm au dessus du sol extérieur fini, l'arase étanche ? Sur ou sous le plancher haut du vide sanitaire ?
Dept : Eure
J'imagine comme sur ce schéma.
Bonne soirée
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir vous voulez savoir l'utilité de la pose d'un delta ms.Pour la réponse allez faire un petit tour sur le site du fabriquant.Vous verrez que les réponses ne sont pas les mémes.
Dept : Aude
Env. 10 message
Après ça dépend, ya aussi des VS qui font parfois 1 mètre 79
Env. 20 message Var
j523297 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Bonjour j523297
C'est le bon schémas. J'ai 3 rangs d'agglos qui seront couverts de terres.
Je fais quoi svp quel est votre conseil ?
mERCI
Dept : Var
Richard45 a écrit:Bonjour, sujets mainte fois abordé.
Dept : Loiret
+0.95
Si vous n'enterrez pas les 2 faces, le parpaing creux est admis quelque soit le cas (hors charge).
Pour moi imperméabiliser un VS est contre-productif car cela empêche l'eau de sortir encore mieux du VS.
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
