Réalisation d'un Drain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 335 fois
Env. 20 message Var
Je souhaite poser un drain autour de ma maison.
Ma maison est construite sur un vide sanitaire en agglo de 60 cm de hauteur.
Je me dis que le coût est faible et qu'il vaut mieux le faire aujourd'hui.
Ci-après les étapes que j'ai pu identifier :
1. appliquer l'enduit noir sur la zone du vs qui sera recouverte de terre
2. fixer le delta ms par dessus
3. poser un drain tout autour de la maison avec une pente légère (40 cm de profondeur)
Cependant, pour le drainage j'aurais besoin de vos conseils :
- à quelle distance du mur dois je placer mon drain ? actuellement je peux le placer directement à collé aux fondations
- quel diamètre pour le tube ? 10 cm ?
- quel cailloux / graviers / géotextile / sables prendre ? comment les placer dans la tranchée ?
- quelle pente pour évacuer convenablement ?
- où évacuer les EP ? je laisse l’extrémité du drain enterré ?
- Faut-il mettre des regards de visite ?
- des conseils en général ?
Merci pour vos réponses et vos conseils
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Il faut suivre les recommandations de l'étude de sol.
Dans certains cas un drainage n'est pas recommandé voire contre-indiqué.
Qu'indique votre étude de sol sur ce point ?
Dept : Hauts De Seine
Env. 20 message Var
Bonjour litemath,
Merci pour votre retour.
Dans l'étude de sol j'ai la mention obligatoire.
Dept : Var
C'est votre étude de sol qui vous dira comment mettre en oeuvre votre drain.
Si ce qui y est noté ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à appeler le geotechnicien pour lui demander des précisions.
En espérant vous avoir aider à y voir plus clair
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
