Réalisation VRD 90m en privé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 300 fois
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour à tous
J’essaie de piocher le plus d’informations à travers le forum mais il est vrai que je reste avec pas mal de questions...
Je suis en train de regarder pour faire les VRD moi-même avec l’aide d’un voisin qui a un tracto.
La maison que nous faisons construire est hors lotissement, la pose du compteur électrique, eau + tout à l’égout en bordure de voie vient d’être réalisée.
Sachant que pour atteindre notre maison nous avons environ 90 m de tranchée à réaliser, la maison sera en 12 Kva, quel type de câble faut-il prévoir ?
On m’a parlé de câble en alu pour réduire les coûts mais lequel serait le mieux adapté ?
Si je choisis le cuivre 35mm2 sera-t-il suffisant ?
Concernant FT, tout est flou avec eux lol ... Je les ai eu au tel et déjà il faut compter plusieurs mois avant qu’un technicien revienne vers moi. Mais concernant les 90 mètres en voie privé est-ce à moi de les poser également ? Si oui quel câble faut-il pour la gaine? J’ai lu sur un autre poste Serie 92 2 paires.
Autre point je dois poser une pompe de relevage, existe-il des modèles, marques, plus recommandées que d’autres?
Merci par avance
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour la section de l'alimentation électrique il faut regarde ce tableau :
L'alu est moins cher mais nécessite dés raccord spéciaux pour raccorder au dj de branchement une fois chez toi, dans ton cas c'est conseiller vu la distance.
Pour FT passe 2 fourreaux de 40 vers en même temps que les autres (en espaçant dans la tranchée), ensuite tu l'es apelle pour souscrire et tu leur dit qu'il faut faire une création de ligne, c'est un forfait si poteaux à proximité et ligne dispo moi j'avais payé 80EUR, le gars est arrivé à tirer le fil dans les fourreaux et mis le dti au bout.
Vu la distance même si c'est en ligne droit pense à mètre 1 ou 2 regard pour que ce soit plus facile au niveau du passage ( Tirer sur 90metre un câble élec de grosse section c'est pas de la rigolade ni le pe pour l'eau d'ailleurs !
Pour les sections des gaines :
Diamètre 90 pour l'elec
Diamètre 90 pour l'eau
2x 40pour les telecom
Je te conseille de passer 1 ou 2 gaines en 90 en plus pour ce que tu pourrais vouloir mettre plus tard,ce qui coûte cher c'est faire la tranchée la gaine est en rapport pas cher ;)
Bonjour Tornes et merci pour la réponse
Top le tableau. Je vais pouvoir voir avec mon électricien se qu'il me suggère, entre l'alu et le cuivre.
Du coup pour FT il faut que je coordonne l'ouverture de la tranchée avec leur venue?
Pour les regards 1 tout les 25 mètre me semble pas mal.
Dept : Vaucluse
Pas besoin de coordonné avec ft, vous passez les fourreaux, un regard tous les 25m c'est bien ;) ensuite vous appeler pour demander le raccordement
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
