Isolant avec adhesif ou non ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 674 fois
Env. 200 message Rhone
je suis en construction plain pied toit plat en RT2012.
je n'ai pas mis d'aeroblue ni autre type de pare vapeur. J'ai mis du GR32 140, faut il raccorder les panneau avec de l'adhesif isover ?
merci de votre réponse
Bonjour, oui, adhésif, mais pas forcement celui de isover , surtout pas le scotch orange en tout les cas
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, adhésif, mais pas forcement celui de isover , surtout pas le scotch orange en tout les cas
Mon plaquiste ’affirme que c’est complètement inutile car les isolant arrive bord à bord . Je ne sais quoi penser.
Il faudrait aussi assurer les jonctions avec le plancher bas et le plancher haut (et scotcher la balafre dans le kraft)
Mais vu que ça ne sera probablement pas fait non plus, le plaquiste a plus ou moins raison, scotcher uniquement les lés de laine de verre ne sert pas à grand chose
Dept : Bas Rhin
Bonjour, le sotch de bonne qualité coûte cher, et de le poser cela prend du temps, donc c'est plus simple de dire au client que cela ne sers à rien, mais c'est pourtant obligatoire, et un plaquiste digne de ce non ne se pose même pas la question, il le pose
Et comme le kraft de la LV n'a pas non plus un SD très élevé (entre 1 et 3 m selon ce que j'ai trouvé) et est donc frein vapeur que pour une cloison TRES perspirante, est il vraiment utile de scotcher les lès ?
La vraie solution c'est un frein vapeur / pare vapeur adapté à la composition de la cloison, et dans ce cas il faut les bons rubans adhésifs et les bons accessoires.
Prenez quelques minutes pour jeter un oeil aux catalogues siga, Ampack, Doerken, Proclima vous aurez les solutions et les explications de pose.
Cdlt
PS : ous pouvez aussi aller sur uwert pour calculer tout ça et connaître la valeur sd minimale du frein vapeur nécessaire.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
L'adhésif special LDV plasto est pas trop mal (18euro)
De : Loire (42)
Oui d'accord avec versus42
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le jointoiement du revêtement kraft (qui n’est pas un pare vapeur car perméance insuffisante <18 m) est souhaité mais pas obligatoire selon le DTU. Il ne faut effectivement pas prendre de scotch de chantier qui n’a qu’une tenue très provisoire.
On s’oriente actuellement vers des membranes indépendantes pare-vapeur et d’étanchéité à l’air entre isolant et plaque de plâtre pour atteindre les objectifs fixés par la RT 2012. Il n’est peut-être pas trop tard pour vous !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h21
