Raccordement gaz 80ml en partie privative
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 361 fois
Env. 70 message Landivisiau (29)
Je suis en CCMI et je veux réaliser la partie VRD moi même . La longueur de la liaison entre mon compteur en bordure de la partie privative et ma future habitation fait 80ml.
puis-je la réaliser moi même?(elle sera enterrée ) Existe-y-t-il des longueurs assez longue pour la faire sans raccordement intermédiaire ? J'imagine que si une jonction doit se faire entre deux tuyeaux, je ne peux pas la faire moi même mais la faire par qq'un d'habilité...?
De : Landivisiau (29)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
En effet il est conseillé que cette liaison soit réalisé par ton chauffagiste. après rien ne t'empêche de réaliser la tranchée toi même, tu réduira sérieusement le cout de liaison.
De : Pontchateau (44)
Les raccordements ( au compteurs, et a la maison )je laisse faire les pro, je pense que ne pas avoir le choix de toute façon, par contre je souhaite réaliser la tranché ,pose du fourreau et tuyau moi même
Pour pas avoir de jonction,tu prends une couronne de 100m de PEHD gaz (bande jaune) diamètre 32 avec la gaine et le grillage avertisseur qui va bien.
De : Finistére (29)
Foues à raison, par contre le PEHD32 posé en pleine terre. surtout pas en fourreau c'est interdit.
Ce serait bien la premiere fois que l'on interdise une protection supplémentaire.
La seule contrainte c'est que les extrémités sortent a l'air libre.
Dans le cas présent il faudrait,côté maison,faire remonter le pehd dans un coffret,mettre une vanne et repartir en cuivre.
De : Finistére (29)
Y'a un risque à le mettre en fourreau... si y'a une fuite peut importe ou dans le tuyau... c'est l maison qui saute !Crying
Eh non puique les deux extrémités du fourreau reste dehors a l'air libre ... .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Eh non puique les deux extrémités du fourreau reste dehors a l'air libre ... .
Le fourreau ne rentre pas dans la maison ? Comment se fait la liaison avec la maison ?
Non le fourreau reste dehors,le pehd aussi. A l'interieur il faut du cuivre.
C'est pour cela que j'ai indiqué de placer un coffret et une vanne avant l'entrée de la maison.
De : Finistére (29)
Je bosse en VRD entre autre pour GRDF et je peut vous dire qu'on a interdiction de poser du TPC, sauf cas très particulier. le PEHD est conçu pour être en pleine terre.
D'accord avec toi en reseau public.si tu mets le PEHD sous gaine,tu rends quasi impossible la localisation de la fuite. Mais en reseau privé tu peux le mettre nu ou sous gaine.
D'ailleurs,si on suis votre raisonnement on fait comment quand la distance est courte et que le cuivre,bien évidement sous gaine,va direct du compteur a la chaudière au milieu de la maison?
De : Finistére (29)
En cache depuis aujourd'hui à 01h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
