Bruit chambre ( fenêtre )
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 596 fois
J’ai fait faire un devis pour changer une fenêtre pour atténuer ou supprimer dans une chambre qui donne dans une rue où les voitures passent en un seul sens .
J’ai pu mesurer le bruit avec une application
gratuite trouvée sur le net :
Lorsque pas de passage de véhicule : 32 a 35 décibels
Au passage de voitures : 50 a 60 Db
Ces mesures ont été prises par moi fenêtre fermée et tablier roulant fermé.
Actuellement c’est une fenêtre en pvc double vitrage classique monobloc
Il me propose de changer la fenêtre , le caisson et le volet en aluminium .
Le caisson sera isolé et le volet aussi d’apres
ce que j’ai compris
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir consultés pour la fourniture et la pose de vos menuiseries
Nous avons le plaisir de vous proposer l'offre suivante, conformément aux besoins que vous avez exprimés, et à notre visite sur place
Nos prestations comprennent : la définition des meilleures solutions techniques en fonction de vos souhaits, le métré, l'approvisionnement du chantier,la dépose des anciens ouvrants (et la dépose du bâti en cas de dépose totale) et leur enlèvement, la pose dans les règles de l'art, le nettoyage du chantier ainsi que des cadres dormants et ouvrants des menuiseries.
Notre prestation ne comprend pas le déplacement de meubles ou objets divers pour l'accès : l'accès doit être libéré par le client préalablement aux travaux.
Le Client reconnaît avoir été informé de la nécessité de prévoir une ventilation générale et permanente du logement, conformément à la réglementation en vigueur, et à nos recommandations. En cas de non respect de ces recommandations, la société ne pourra être tenue responsable d'éventuels dégâts.
En cas de dépose totale ou partielle (seuil de porte fenêtre ou pièce d'appui de fenêtre) du bâti de l'ancienne fenêtre, nous apportons le plus grand soin lors de la dépose.Dans certains cas, des dégâts mineurs peuvent cependant se produire, tels qu'éclats de peinture ou d'enduit, éclats sur les carrelages, décollement de papier etc...Ces risques sont inhérents au mode de pose choisi par le client et la société ne saurait en être tenue pour responsable.
Le client fait son affaire de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires pour le remplacement de ses menuiseries (copropriété, urbanisme ou autres)
Dans le cas d'un volet roulant électrique, le raccordement du volet se fait sous goulotte posée en apparent : nous rechercherons avec le client le cheminement le plus discret, et effectuerons la pose des goulottes avec le plus grand soin. Le raccordement proprement dit se fera sur la prise la plus proche ou sur celle qui permet le parcours le plus discret.Le raccordement se fera via une fiche standard avec terre.
Le prix TTC de cette offre s'entend au taux de TVA en vigueur au jour de l'établissement de l'offre. En cas de changement du taux de TVA entre la date de cette offre ou son acceptation et la réalisation des travaux, le taux applicable à nos travaux sera celui en vigueur au jour de la pose, le montant hors taxes étant conservé.
Numéro d'agrément RGE : 106066 Qualification : 3511
La gamme de menuiserie PVC T70 (fabriquée exclusivement sur mesure et personnalisée)possède les
caractéristiques suivantes :
Etanchéité - Isolation - Sécurité :
· Système à double joint de frappe soudé dans les angles pour une meilleure étanchéité et une isolation phonique renforcée dans le cas de dormant contournant
· Classement jusqu'à A*4, E*9A, V*A3 selon certificat Acotherm n°4177-69-121, avis technique CSTB n° 6/13-2135
· Système à 6 chambres dans les ouvrants et 5 chambres dans les dormants pour une meilleure isolation thermique
· Epaisseur dormant : 70mm, épaisseur ouvrant : 78mm
· Vitrage isolant épaisseur 26 mm (4.16G.6) avec écarteur inox à rupture thermique noire et gaz Argon Ug = 1,1 W/m2.K certifié Cekal
· Fenêtre isolante Uw = 1,3 W/m2.K (CE 14351-1) / Sw = 0,41 (conforme à la norme XP P 50-777) avec vitrage Ug = 1,1 W/m2.K, permettant l'obtention du Crédit d'impôt et de l'Eco prêt à taux zéro
· Certification Acotherm Th11 à Th15, coefficient thermique maximal Uw = 1.0 W/m2.K (Th15), première gamme en France entièrement renforcée à atteindre cette performance
· Sécurité de base en standard : gâche de sécurité avec galet de fermeture en forme de "champignon" pour une meilleure résistance au décrochement de l'ouvrant (verrouillage contournant).
Longévité - Qualité - Environnement :
· 30 ans de garantie (selon carnet de garantie Tryba)
· PVC "modifié choc", blanc satiné, densité 1,46 kg/dm3 : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.
· Qualité de fabrication contrôlée par organismes notifiés indépendants
· Armatures acier galvanisé à plis multiples, dans les cadres dormants et ouvrants, même pour petites fenêtres : stabilité accrue, même avec vitrages très lourds. Seules les parties cintrées des châssis ne sont pas munies d'armatures.
· Paumelles fixées dans les armatures acier des cadres dormants et ouvrants.
· Paumelles avec capuchon téflon anti-usure et vis cachées : pas de trace noire sur les gonds, pas de grincement. Brevet Tryba n°8910 281 · Classe anticorrosion niveau IV pour les ferrures
· Niveau d'émission des polluants volatils : A+ (classe A+ niveau d'émission très peu élevé ; classe C : niveau d'émission élevé)
Choix - Esthétique :
· Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre (suivant dimensions) et ventilation de nuit
· Large choix de poignées décoratives et de crémone à l'ancienne
· Disponible en plusieurs teintes (blanc, beige, ton bois, films décor extérieur)
Position 1 1 Pièce(s)
Dim. Dormant élargisseurs incl Fab L x H : 1180 L x H : 1180*1190
* 998
1 707,65
1 707,65
Croquis vue côté intérieur
1180
Oscillo battant gauche
Dormant LZT83
CE - NF EN 14351-1 Uw-Ud = 1,3W / m2.K
Gamme PVC TRYBA T70
Fenêtre Tryba T70 Teinte : Blanc
1.0
(1.0)
Drainage Frontal Bas ( standard )
1 x Recoupe ailette (restante) CVR sans PV = 0 1 * Adaptateur VX10/35-70 + Joint VX59
Battant ZT69 Blanc
1 * 102 Ferrage sécurité R20 (102 SAFE R20M+)/Blanc
Joint de vitrage blanc int. / gris ext. Pareclose galbée P21 joint blanc.
Vitrage Isol'3 8-16G-8 44/2 Acoustique Phony'4
* Int : Isol'3 8 mm
Espace d'air 16mm écart therm noir
* Ext : 44/2 Acoustique (feuilleté 8 mm)
PV vitrage : Intérieur Isol'3 8 mm
PV vitrage : Extérieur 44/2 Acoustique (feuilleté 8 mm) Dimension clair de jour : 992 * 810
(kein)
Perçage F6 en biais en feuillure GD
B/H/G/D
Haut
(kein)
1 * Poignée standard blanche (PTO-T/01) (1.0) 1 x Palier d'angle - blanc pour PVC (1.0) 1 x Palier de compas pour PVC 7mm
Hauteur poignée : 420
Volet roulant Tryba VS Evolution ;
ATTENTION largeur CVR + Surlong G=30 Surlong D=30 Coffre VS Evolution 190 ; Blanc
Tablier ALU, Lames de 37 mm (delta R = 0.15) ;
Lame finale ALU avec joint ; Blanc
(1.0)
Treuil à sortie décalée (Largeur mini 300) d=15 ; Blanc Droite
Blanc
G : Coulisse CV13/35J09; Blanc
D : Coulisse CV13/35J09; Blanc
Tige oscillante TO9/14 (L=900/Diam=14) ; Blanc
1 * Grille ISOLA2 22 + RA (41dB) + Déflecteur+Mortaise ; Blanc
Devis N° 131002590
Prix 2200 €
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
C'est un devis "Tryba" dans toute sa splendeur !
J'ai parfois l'impression que c'est Victor HUGO qui les écrit, car presque aussi long que les Misérables...
De multiples détails sans intérêt pour le client, et l'éternelle garantie 30 ans que je qualifie de gros pipeau !
Demandez un réglage 2 ans après installation, et vous recevrez un joli devis de la part du sumo !
Venons en au produit :
- Les profilés Tryba ne sont pas mauvais et la quincaillerie également, c'est bien
- Présence d'un vitrage feuilleté 44/2 version acoustique, c'est bien
- Grille de ventilation acoustique, c'est bien
- Volet roulant alu lame de 37, c'est bien mais vous ne gagnerez rien par rapport à l'existant, un volet alu n'est pas isolant. La mousse dans les lames, c'est uniquement pour les rigidifier.
Dans votre configuration, il est quasi impossible de changer la fenêtre sans le caisson de volet, donc ok également pour le volet.
Par contre le gros point faible de votre configuration, c'est justement le caisson PVC du volet.
Demandez à ce que toutes les options thermiques et phoniques soient bien présentes sur le caisson, car je n'ai rien vu à ce sujet.
Le prix, un peu élevé pour un volet à manivelle, mais c'est Tryba... Il faut négocier !
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
« Demandez à ce que toutes les options thermiques et phoniques soient bien présentes sur le caisson, car je n'ai rien vu à ce sujet. «
Quelles types d’options par exemple ?
Questions
Le commercial me dit que si je suis ok
pour faire les changements ci-dessus
j’aurais une réduction du bruit de 41DB
a condition de bien isoler le mur de la fenêtre
Par contre si je laisse le mur tel qu’il est aujourd’hui ( je pense qu’il est isolé mais pas
certain) je vais perdre 10 à 15%
Est ce possible selon vous?
Je prends un exemple , un bruit fort de passage voiture qui serait perçu dans la chambre
fenêtre fermée de 65 Db serait abaissé à combien dans les deux cas ( sans isoler le mur ) et en l’isolant ?
Certains caissons de volets ont des spécificités permettant de renforcer l'isolation phonique et thermique, par un peu plus d'isolant et un couvercle plein et non pas alvéolaire.
Je vous laisse consulter ce lien où un caisson performant est présenté. C'est un exemple, peut être que Tryba le propose également.
http://media.atrya.net/permalinks/domain1/2016/09/20/523-Fic[...]e_produit_Chrono_VX.pdf
Il est impossible de répondre de manière aussi précise sur l'affaiblissement total que vous obtiendrez avec cette menuiserie.
Les murs sont à prendre en compte, mais aussi les planchers, c'est compliqué.
Par expérience, je vous confirme qu'avec un double vitrage équipé de 44/2 phonique, vous aurez une réelle amélioration.
La pose devra évidemment être une "dépose totale", pas question de poser du PVC sur du PVC.
Ok je vous remercie
Bonne soirée
Env. 10 message Nord
Bonjour, avez-vous un retour d’expérience sur cette gamme de fenêtre ? J’’envisage d’investir dans la même pour réduire des bruits de rue, par avance merci
En cache depuis le samedi 15 février 2025 à 10h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
