Cloture sur muret en pierre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 944 fois
Nous souhaitons changer une cloture qui n'a pas résisté au mistral après 10ans de souffrance. La cloture d'1m de haut est scellée dans un muret en pierre. Cette cloture sépare le jardin de la rue !
Actuellement :
- le muret : grosses pierres scellé au béton/ciment
- le grillage : souple avec voile d'occultation en feutrine (énorme prise au vent)
- poteaux : en "T" scellés sur 15cm de profondeur dans le muret
Projet :
- grillage rigide de 1m de haut posé en lieu et place de l'ancien grillage souple
- lame d'occultation en bois ou PVC (à définir)
- trous des poteaux en "T" à conserver. Diamètre 50mm
- scellement des nouveaux poteaux au béton/ciment
Questions :
- la résistance au vent des lames d'occulation en sera-t-elle pas trop importante ? laissent-elles passer suffisamment le vent ?
- le scellement de poteaux pour grillage rigide sera-t-il suffisant pour une hauteur de 1m ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses ! Pas évident de trouver un pro par chez moi...
Vincent
Vincent05 a écrit:Bonjour,
Actuellement :
C'est souvent ce qui arrive. On rajoute un occultant sur un équipement qui n'a pas été prévu à cet effet...
on se retrouve alors avec :
- soit des fondations du mur trop faible
- soit un mur trop fragile
- soit des piquets ou des poteaux trop fragile
... et ça casse !
Projet :
Çà risque d'être le même problème  avec ces nouvelles lames occultantes !
Si les poteaux sont plus costauds et correctement scellés, c'est peut-être le mur qui partira !
Questions :
il faut connaître la constitutions des fondations et du mur.
Ensuite, il faudra prendre des piquets adaptés pour grillage rigide avec occultant et les fixer dans les règles de l'art.
Vincent
Salut,
Voici ce que j'en pense.
JC
Merci pour votre avis.
Ce qui a fait casser le grillage est la souplesse du grillage en rouleau associée à l'impermeabilite du voile de feutrine.
Les poteaux en T sont-ils moins résistants que les poteaux ronds ou rectangulaires conçus pour les grillages rigides ?
Le fait de mettre du rigide va empêcher le grillage de bouger au vent.
Je n'ai jamais vu d'occultation avec des lames, est-ce perméable aux rafales d'après vous ?
Encore merci
Vincent05 a écrit:Merci pour votre avis.
Ce qui a fait casser le grillage est la souplesse du grillage en rouleau Non associée à imperméabilité du voile de feutrine. Oui
cela dépend des dimensions et si jambes de force...
Oui mais il est possible que les poteaux cassent, ou que le mur casse !
si c'est occultant, c'est pas perméable !..
Encore merci
L'importance dans l'ordre :
- le bon dimensionnement des fondations du mur
- un mur solide et adaptés aux futurs poteaux
- des poteaux + grillage rigide + occultant correctement dimensionnés.
Mais pourquoi partir sur grillage rigide + lames occultantes ?
il existe des panneaux occultant de toutes formes et de toutes dimensions qui seront certainement plus adaptés à ton projet. Et esthétiquement, ce sera toujours mieux que du rapporté sur grillage.
JC
C'est vrai que ce qui m'ennuie le plus c'est de savoir si le muret ça tenir...maintenant ça fait 11ans qu'il se prend du mistral dans la tronche et il n'a pas bougé. Ce sont les poteaux en T qui cassent à la base à cause de l'effet voile !
Au départ nous voulions mettre des persiennes en bois ou pvc ou métal mais les chiffres grimpent vite et le système d'accroche demande de la maçonnerie.
Lays vous parlez d'autres types de clôtures vous pensez à quoi ?
Plutôt que de rafistoler des occultants sur du grillage rigide, il faut partir directement sur des panneaux occultants !
on en trouve partout avec l'aide de Google !
Ah oui je comprends mieux non moi je parle de latte en bois d'occultation qui viennent se glisser dans le grillage rigide ça fait moins bricolage que la feutrine.
Pour les panneaux le problème c'est l'ancrage dans le muret ! Cets pour ça que je suis parti sur des poteaux de la même dimension que les trous existants. Je rajouterai des jambes de forces effectivement sinon ça casse !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
