Dalle bois lamelle colle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour, je suis en train de faire construire une maison en ossature bois et j’ai une inquiétude concernant la dalle bois en lamellé collé prévue pour le plancher de la mezzanine, je ne suis pas du tout technique mais il me semble qu’elle va être très lourde par rapport à la mise en œuvre prévue : elle est composée d’éléments de 16 d’épaisseur par 45, sur 7,65m qui pèse 72 kg/m2 (52m2). elle va reposer sur 2 appuis : un mur extérieur et le mur de refend (dont elle dépassera de 0,90cm). Ce qui m’inquiète est la charge sur le mur de refend qui est donc en ossature bois de 45mmX95mm avec un montant tous les 60cm sur 7,2 ml. Le constructeur m’a montré son calcul et m’assure qu’il n’est pas sous-dimensionné. Pourriez-vous me donner votre avis au plus vite ? Merci d’avance !
Dept : Vaucluse
Maradee a écrit:Bonjour, je suis en train de faire construire une maison en ossature bois et j’ai une inquiétude concernant la dalle bois en lamellé collé prévue pour le plancher de la mezzanine, je ne suis pas du tout technique mais il me semble qu’elle va être très lourde par rapport à la mise en œuvre prévue : elle est composée d’éléments de 16 d’épaisseur par 45, sur 7,65m qui pèse 72 kg/m2 (52m2). elle va reposer sur 2 appuis : un mur extérieur et le mur de refend (dont elle dépassera de 0,90cm). Ce qui m’inquiète est la charge sur le mur de refend qui est donc en ossature bois de 45mmX95mm avec un montant tous les 60cm sur 7,2 ml. Le constructeur m’a montré son calcul et m’assure qu’il n’est pas sous-dimensionné. Pourriez-vous me donner votre avis au plus vite ? Merci d’avance !
Bonjour ,
Selon vos chiffre ,la paroi en 45x145 est largement dimensionnée pour reprendre les charges permanentes et les charges d'exploitations .
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse. Mais en fait le mur de refend ne fait pas 45X145 mais 45X95, et c’est bien ça qui m’inquiète...qu’en pensez-vous ?
Dept : Vaucluse
Et la dalle dépassera de 0,90m et pas 0,90cm
Dept : Vaucluse
Erreur de saisie ! il faut lire: 45x95 .
aucune inquiédude à avoir ,faite confiance à votre constructeur .
Dept : Calvados
Merci beaucoup ! Vous me rassurez. Bonne soirée.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
