Evier de la cuisine bouché...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 325 fois
Env. 10 message
J'ai un double évier dans ma cuisine, celui-ci est bouché. Si je fais couler l'eau dans 1, elle remonte dans l'autre, et inversement.
J'ai tout testé pour tenter de régler le problème par moi-même, rien n'y fait: Destop, ventouse et soude caustique.
La seule chose qui me permet de vider l'eau, c'est de dévisser le bouchon en-dessous.
Je pense que je dois me rendre à l'évidence que seul un plombier peut m'aider, n'est-ce pas ?
Pouvez-vous m'éclairer et me dire si c'est difficile et onéreux à régler ?
D'avance merci !
Membre utile Env. 500 message Rhone
essayer avec une ventouse en bouchant le trop plein,attention à votre visage et vos mains vu les produits injecté dans la canalisation.
Sinon démontage du siphon et passage de furet,ou passage sur un té de visite.
Pour le coup d'un plombier au alentour des 100EUR avec le déplacement tout ce qui est largement supérieur est une *******!!!
Env. 10 message
Tout d'abord, grand merci pour votre réponse. J'avais déjà essayé en bouchant 1 des 2 éviers, mais ça n'a rien changé.
Enfin. 1 fois si, après plus.
Je n'ose rien démonter vu les produits que j'ai mis dedans, surtout la soude caustique ce matin...
En dévissant, ça sort directement, mais avec ce matin, je n'ose pas trop...
Je ne suis pas certaine de pouvoir m'en sortir sans un professionnel :(
Si tu nous mets une ou deux photos on devrait pouvoir te guider pour la manip.
Le seul risque que tu prends a essayer c'est d'économiser une centaine d'euros.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
Https://image.noelshack.com/[...]31858-n.jpg
Voilà !
J'ai donc dévisser le bouchon qu'on voit sur la droite. Je ne suis pas certaine que ça soit une bonne idée de le faire maintenant qu'il y a de la soude caustique ?
Merci pour vos réponses, c'est vraiment gentil !
Si je peux y arriver avec votre aide, ce serait génial...
Vu la photo,je pense que le bouchon pourrait être dans le flexible après le siphon.
Mets de l'eau chaude dans l'evier et remue le flexible dans tout les sens pour voir.
De : Finistére (29)
C'est une évac Ikéa, avec une partie en 32 dans la descente, c'est la ou ça bloque en général.
dévissez le bouchon, derrière la crasse s'accumule.
Autrement c'est dans la descente que ça se passe, il faut retirer la partie basse avec le siphon, mettre un seau dessous et essayer de gratter par l'interieur pour enlever la mer..
Par contre le flexible d'évacuation doit avoir une pente, et pas faire la banane.
De : Loire (42)
Env. 10 message
Je viens de verser de l'eau et d'essayer de bouger le gros tuyau (est-ce ça le flexible ?) dans tous les sens, mais rien ne bouge.
L'endroit où il y a le bouchon goutte un tout petit peu quand je le fais.
Je vous avoue ne pas oser ouvrir quoi que ce soit... Je risque de me taper de la soude caustique partout non ?
Oui le flexible c'est la partie annelée.
Il va donc falloir demonter le siphon et mieux vaut mettre des gants vis a vis de la soude pour ouvrir a nouveau le bouchon.fermes les bacs si il reste de l'eau dedans ca fera moins a vider.
Au milieu du tube vertical,il y a normalement un écrou qu'il faut devisser pour enlever la partie siphon (partie basse) et ainsi pouvoir nettoyer l'intérieur.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
Je ne pense pas qu’il y ait un écrou au milieu...
La seule chose que j’ai pu dévisser facilement c’est le bouchon qu’on voit sur la droite.
J’ai une personne qui vient demain pour faire un devis pour m’aider dans d’autres parties de mon appartement, je lui demanderai gentiment qu’il me montre si je ne vois pas de quoi exécuter ce que tu m’expliques.
Merci beaucoup encore une fois pour votre gentillesse et vos réponses.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
