Problème de vibration solives
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je lance un appel à l'aide. Je m'explique, j'ai racheté une maison datant d'avant 1950.
Je la rénove, mais je rencontre un important problème de tremblements à l'étage.
Les solives existantes (175/65) ont une portée de 5,50 m. Leur entraxe est variable (40 à 45 cm).
Pour réduire ce tremblement, j'ai rajouté par collage/vissage sur les solives existantes des solivettes (175/35). Mes entretoises sont des sections de 175/65 espacées de 1m.
Malgré cela, il existe toujours de grosses vibrations. En résumé, comment perdre son temps en 1 leçon....
J'ai demandé à un couvreur, celui-çi me dit de mettre perpendiculairement par dessous des madriers en 225/75. Le problème est que je ne peux pas redescendre mon plafond.
En sachant que l'étage va être refait avec un osb en 18, avec un parquet stratifié, plus les cloisons en 43 nécessaires pour faire 2 chambres, une salle de bain, un dressing et un toilette, je pensais changer toutes les solives par des madriers en 200 / 100.
Pensez vous que cela soit suffisant ou avez vous d'autres idées à me suggérer?
Merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Env. 7000 message 06 (6)
Pas étonnant. Mais pouvez-vous en dire un peu plus :
Que porte(ra) ce plancher en plus de cloisons, panneau et stratifié (dans la SdB aussi ?): plafond (quel type) ? isolation ? autres ?
Comment sont appuyées les solives : dans les murs, sur des muraillères ?
Et une photo de votre collage de solivettes serait intéressante.
Quel est l'usage du local dessous : remise ou habitable ?
De : 06 (6)
Merci à vous pour cette réponse rapide.
Alors pour être plus complet dans mes explications, le plancher portera un plafond sur rail, 200 mm de laine de verre. Un osb 3 de 18mm sera posé avec un sol stratifié. Les cloisons seront sur rail en 48 avec du thermolan en 41. L'etage comportera les pièces suivante salle de bain avec douche baignoire), chambre et dressing.
Les solives sont dans les murs mais non cimentées.
Les photos suivront lorsque j'irai. J'en prendrai
Waaaow...!!!
Pour les charges évoquées, je trouve qu'il faudrait une section 14 x 24, en BMR C24 (ou GT24). Entraxe 0.425 m.
Ceci pour une flèche active limitée au 1/500 de la portée de 5.50 m, ce qui correspond aussi à un confort vibratoire acceptable.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
