Petite aide pour un coffret de communication
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 309 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Salut à tous
je suis en train de rénover un appartement avec 3 chambres, le coffret de communication sera dans un placard dans l'entrée
L'antenne, le cable téléphone (et prochainement la fibre) arrivent tous au coffret (la box sera là aussi), j'ai installé (avec du cable RJ45 grade 3, 900mhz) 1 prise RJ45 par chambre + 3 RJ45 dans le salon (reseau, tél, fibre)
Voici ma requête :
J'aimerais pouvoir mettre soit le réseau soit l'antenne dans les chambres, y a t'il des modules qui existe pour faire cela ? je compte faire le changement manuellement. J'imagine que ce sont des sortes de baies de brassage dont un avec le coax en entrée et RJ45 en sortie (4suffiront) et pareil pour le reseau (il faut un hub, c'est bien ça ?)
Puis composer mon tableau moi même, quels seraient les composants à mettre dedans ?
Je ne suis pas du tout spécialiste là dedans, je n'ai aucune idée des composants à acheter. J'attend le devis d'un revendeur de materiel electrique mais ca ne doit pas les intéresser, je n'ai toujours rien même après relance.
Si vous pouviez m'aider un peu , ce serait super !
Merci à vous
Pierre
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
alors la solution est simple, il te faut :
- Une baie de brassage, une petite vu ton nombre de prise par exemple:
https://www.amazon.fr/dp/B076CN8JQW/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1
- Un switch ou ta box (selon modèle) pour avoir plusieurs prises réseaux
- Un repartiteur d'antenne par exemple :
https://www.amazon.fr/CSL-R%C3%A9partiteur-enti%C3%A8rement-[...]ID=AX91AR1R9T1HC9KWZFWH
- Des cables reseaux et TV(femelle)/RJ45 et RJ45/TV(male) par exemple :
https://www.amazon.fr/Lineaire-TVRFA5-Cable-50-fiches/dp/B00[...]ID=608SGSD5H3QYSEBEKBJE
et
https://www.amazon.fr/HQ-MQBF-M45-1-80-C%C3%A2ble-dantenne-c[...]ID=DM7A8ZFP20RCHSGAPW21 par exemple.
Au niveau du branchement :
Toutes tes prises RJ45(qui sont dans les chambres/salon) tu les branches à l'arrière de ta baie de brassage (ex : Prise 1 = Chambre1, Prise 2 = Chambre2 etc.)
Et ensuite en fonction de ce que tu veux sur chaque prise tu relis la prise correspondante de la baie de brassage à l'équipement souhaité :
- Si tu veux le réseau tu relis avec un cable RJ45/RJ45 la box ou switch sur la prise de la baie de brassage sur laquelle tu veux le réseau
- Si tu veux la TV tu relis le repartiteur antenne avec un cable TV(femelle)/RJ45 sur la baie de brassage et dans la pièce où tu veux la TV tu relis la prise RJ45 à ta TV avec un cable RJ45/TV(male)
- Si tu veux le Telephone soit tout en RJ45 selon ce que tu as chez toi soit utilisation de cables RJ11/RJ45 coté baie de brassage et RJ45/RJ11 coté pièce où tu veux le téléphone sachant que normalement les RJ11 peuvent se brancher dans une prise RJ45.
Si tu as besoin de plus de détails n'hésites pas.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Alors c'est une fonction a la fois, soit TV soit téléphone soit informatique.
Donc pas de brassage exotique, si vous voulez la tv et l'info à la fois il vous faut passer un câble coaxial ou une box tv supplémentaire.
La prise fibre n'est pas un rj45.
Merci à vous
oui hamdi, c'est bien ce que je pensais, par contre la fibre arrive à la box , le réseau ressort en RJ45 (qui ira au switch )
Foxone, j'ai passé commande, tout est à peu près clair, par contre je voulais juste savoir s'il fallait prendre un coffret de communication completement vide? ou bien faut il des composants de base dedans ? comme le DTI ou autre (attention je n'y connais rien)
Membre utile Env. 200 message Essonne
hamdi91 a écrit:Bonjour,
Je me permet une autre solution qui permet d'avoir plusieurs fonctions par prises, mais beaucoup plus coûteuse.
Personnellement, je n'aime pas du tout, mais quand on n'a pas le choix.
- Prise quadruple ( "Ethernet 100 Mb/s ou TV IP" + "Telephone" + "Sat") avec un seul cable grade 3S.
- Coté tableau, un coffret Optimum
Lien explicatif: http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE06477AB.pdf
En cache depuis avant-hier à 08h25
