Pompe pour puisard
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 497 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Montbard (21)
Et voici un énième sujet sur le choix d'une pompe pour puisard ...
Voici mon cas ...
J'ai un puisard de 3 mètres de profondeurs sur 1 mètre de diamètre qui est pour ainsi dire tout le temps plein ... Il récupère l'eau du drainage périphérique de la maison ainsi que des eaux de pluies et le trop plein de la cuve de récupération du voisin.
Je souhaiterait utiliser cette eau pour arroser un petit potager de 30 m2 et quelques prochaines fleurs, 3 arbres fruitiers fraichements plantés, laver occasionnellement la voiture ...
Le potager de 30m2 est à touche du puisard.
Les arbres sont à environ 30 mètres du puisard.
Si je veux en plus laver la voiture, alors j'aurai bien environ 60 mètres.
Je souhaiterait donc installer une pompe (de préférence immergée) dans mon puisard.
Je n'ai aucune idée du débit de pompe que je dois choisir ...
Ensuite, en terme de fonctionnement, y'a t-il moyen que la pompe se mette en route uniquement lorsque j'ouvre le robinet ou faut-il passer par un interrupteur obligatoirement ?
Je pensais mettre dans les 100 / 150 € ...
Merci à vous pour vos conseils !
Permis de construire accordé le 10 août 2016.
De : Montbard (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour il vous faut une pompe immerger et surtout un ballon tampon avec pressostat des que vous ouvrez un robinet et que la pression baisse le pressostat enclenche la pompe automatiquement
De : Parthenay (79)
Si c'est réellement un puisard, donc une réserve d'eau de 3 m3, un simple seau avec une corde suffira pour arroser tes salades... Cela ne sert à rien de mettre une pompe...
Si c'est un puits, donc alimenté par l'eau du sous-sol, achète un surpresseur dans une GSB (environ une centaine d'euro) et tu auras l'eau courante automatique à disposition...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Si c'est réellement un puisard, donc une réserve d'eau de 3 m3, un simple seau avec une corde suffira pour arroser tes salades... Cela ne sert à rien de mettre une pompe...
Vous n'avez pas lu (ou mal compris) ma question.
Il s'agit d'un puisard (je l'ai précisé on ne peut plus clairement dans la question d'origine).
Ma question n'est pas de savoir si mes salades ont besoin d'un saut d'eau ou pas mais de savoir quel débit de pompe je dois prendre. Je n'ai donc pas besoin de votre avis sur ce qui est bon ou pas mais seulement sur une pompe immergée dans 100/ 150 € pour arroser un jardin et avoir une pression d'eau suffisante pour un tuyau de maxi 50m.
De : Montbard (21)
flanby79 a écrit:Bonjour il vous faut une pompe immerger et surtout un ballon tampon avec pressostat des que vous ouvrez un robinet et que la pression baisse le pressostat enclenche la pompe automatiquement
Merci pour votre réponse.
Vous auriez un modèle à me conseiller dans les 100/150 € ?
Merci beaucoup !
De : Montbard (21)
Inutile de te fâcher; un puisard ne contiendra, dans le meilleur des cas que 2 ou 3 m3 d'eau (plus ou moins propre d'ailleurs), et pour une telle quantité, inutile d'acheter une pompe, il sera épuisé en 2 heures...
Ceci dit, le conseil reste le même...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h36
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
