Installer une crapaudine sur portail en bois exotique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 663 fois
Env. 10 message Ain
Le printemps arrive et les travaux reprennent
Je travail actuellement sur la modification d'un portail battant en bois exotique de 175cm (5cm d'épaisseur) que j'ai acheté d'occasion.
Il était installé avec des gonds bas et haut sur le pilier.
Je voudrai savoir si il est possible de modifier le portail pour que je puisse adapter une crapaudine dessus.
J'ai essayé de trouvé une solution mais j'ai atteint mes imites de bricoleur du dimanche
Si vous avez des solutions, je suis preneur.
Par avance merci
Dept : Ain
Tout se fait... mais quel intérêt de mettre cette crapaudine ?
JC
Env. 10 message Ain
Bonjour, et merci pour cette réponse.
Ont m'a conseillé d'installer une crapaudine car le portail est assez lourd!
Le pilier de l'ancien propriétaire avait beaucoup pencher suite à l'installation du portail.par contre sa ne la pas empêcher de l'utiliser, il a dû faire des réajustement sur le portail.
Par contre si je dois utiliser votre solution, je vais devoir enlever l'ancienne penture pour installer la nouvelle car elle vont se chevaucher. pour l'installation du gond haut je n'ai pas bcp de marge de manoeuvre car comme vous le voyez sur la 2ème photo mon portail est légèrement arrondi.
Vous pensez que mon pilier de 40x40cm supportera sans problème tout le poids du portail qui fait quand même 175cm d'envergure pour +/- 70kg ? je compte aussi le motoriser!
Dept : Ain
Sincèrement, si le pilier a bougé avec le portail et son dispositif actuel, il risque aussi de bouger avec l'adaptation d'une crapaudine.
actuellement le portail est suspendu par les 2 gonds mais l'effort principal est reporté sur le gond supérieur.
le fait de mettre cette crapaudine va soulager la partie supérieure mais ce n'est pas les efforts sur le gonds inférieur qui ont fait bouger le portail !. C'est bien sur le haut que les efforts se concentrent.
Donc avec crapaudine, les efforts seront moindre, mais est-ce suffisant ?, d'autant plus qu'une motorisation du portail va le solliciter encore un peu plus lorsqu'il sera en butée ouverture et butée fermeture...
pour éviter de bricoler, il doit bien exister des kits de crapaudine dans les quincailleries spécialisées.
JC
Je suppose qu'il s'agit d'un portail avec 2 battants de 1,75cm.
il y a aussi la solution d'assembler les 2 battants et de le transformer en portail coulissant !
encore faut-il avoir la place pour le dégagement et aussi prendre en compte la réalisation d'un seuil avec rail.
il n'y aura plus d'effort sur le portail et côté motorisation, ça revient un peu moins cher.
JC
Env. 10 message Ain
Désolé je me suis mal exprimé, le portail n'ai toujours pas posé et je n'ai encore rien installé.
Je cherche la solution la plus sûr:
- installer des gonds haut et bas comme l'ancien propriétaire  ou
- Installer une crapaudine
PS: pas de place pour qu'il coulisse et oui c'est 2 battant de 1.75m
Dept : Ain
Ok, j'ai lu de travers aussi...
c'est bien le pilier de l'ancien proprio qui avait bougé !
et tes piliers, ils sont réalisés ou sont à faire ?
avec des piliers correctement réalisés dans de bonnes fondations, il n'y aura pas de problèmes à repartir avec des gonds.
crapaudine, il y en a 36 sortes, des plus simples jusqu'aux pivots à roulement à bille.
en général, tous ces dispositifs sont adaptés pour des portails en acier.
dans ton cas, le point sensible sera la fixation de l'articulation du haut sur ton portail.
jc
Env. 10 message Ain
Les piliers sont faits et la semelle a une profondeur de 30 à 35 cm sur une largeur de 38cm qui ont été très bien réalisé.
normalement pas de souci pour qu'il bouge car ils ont été prévues pour se portail.
Comme je suis du genre à vouloir en faire plus j'ai voulu mettre une crapaudine comme ont me la conseillé.
J'ai déjà des crapaudines réglables sur 3 positions.
Maintenant j'ai toutes les cartes en mains et elles sont assez bonnes Biggrin
La nuit porte conseil et merci encore pour les réponses que vous m'avez apportés
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h14
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
