Réalisation des acrotères
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 296 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Question: est-il admis de réaliser des acrotères bas avec des parpaings pleins ou est-il imposé de les réaliser en béton coulé sur place (dans coffrage bois ou bloc à bancher) ?
Je ne parle pas de la briques à bancher (ma construction est en brique Porotherm)vu le prix de celle-ci !!!
Dept : Vosges
En construction "traditionnelle" (sauf procédé relevant d'un avis technique du CSTB), avec un plancher béton, oui, les acrotères bas sont exclusivement en béton (DTU 20.12)
Dept : Eure
Bonsoir et merci pour la réponse. je m'en doutais un petit peu mais je cherchais, au moins pour le toit du garage à me simplifier le boulot en posant des parpaings pleins...
Je vais donc opter pour les blocs à bancher.
Dept : Vosges
Attention au niveau de la remontée d'étanchéité sur les acrotères. Le bloc a bancher devra être enduit pour coller l'étanchéité.
Il est préférable de les faire en béton coffré.
Dept : Loiret
Bonjour,merci pour cette précision.J'ai coffré toute la dalle de la construction et je voulais m'affranchir d'un coffrage pour le reste de la construction...
Je suis en ITE, les acrotères seront donc isolés avant la pose de l'étanchéité(toiture chaude). Le collage de l'isolant peut se faire directement sur les blocs à bancher (et sur l'intérieur de l'acrotère c'est le pare-vapeur qui vient se coller directement sur le support) ? Y-a-t-il un risque de désordre (fissures) à la jonction entre la maçonnerie (briques) et les acrotères?
Pour la parie habitation, je me demande si cela vaut le coup de poser de la brique à bancher(très chère !!!) pour réaliser les acrotères?
Merci et bonne journée
Dept : Vosges
Si l'acrotère est isolé totalement, pas de soucis et pas d'intérêt pour la brique à bancher.
Dept : Loiret
Donc au final, les blocs à bancher ne nécessitent pas d'être enduits pour le collage de l'isolant (ou du pare-vapeur)?
Dept : Vosges
Non, par contre, attention à l'étanchéité collé à chaud sur l'isolant.
Dept : Loiret
Oui, collage à froid prévu.
merci.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h57
