Plots sur terrasse béton : vissage plots ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 841 fois
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Je pose des lames d'ipé sur des plots sur une terrasse béton.
Est-ce qu'il y a des avantages / inconvénients à fixer les plots (ou certains) à la terrasse ?
Personnellement en avantage je vois qu'en fixant quelques plots (les extrémités) cela permet de poser / fixer tranquillement lambourde / lames sans que cela soit toujours en train de bouger / glisser. Mais bon...
Avez-vous un avis ?
Merci,
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Pas besoin de fixer les plots au pire juste un point de PU mais bon avec le poids de l'ipé plus la structure ça bougera pas .
De : St Victor Malescours (43)
Qu'appelles-tu un point de PU ?
AAMOI n°954
Salut,
Moi je dirais que tout dépend de ta structure.
Si se sont que des lambourdes parallèles sans consolidations les unes aux autres et sans périphérie, je pense qu'il est nécessaire de fixer les plots en extrémités et au centre des lambourdes afin d'éviter des éventuelles déformations des lambourdes.
Mais bon, comme le dit Klm, avec le poids de l'ensemble + la solidarisation des lames aux lambourdes, ça ne risque pas d'aller loin !
PU, certainement mastic/colle polyuréthane.
JC
Oui c'est sa colle pu
mais de toute manière et quoi qu'il en soit il faut quand meme procéder à mettre des entretoise ( terme le plus simple ) entre chaque lambourde comme dit par LAYS la déformation des lambourde avec climat vaux mieux prévoir ça au moins ça bouge pas dans se sens .
après fixer les plots encore une fois pour moi pfff le poids fait sont taf , pour en réalisées très souvent tu ai tranquille
Ok merci, des entretoises sont bien prévues.
AAMOI n°954
Env. 10 message Vendee
Je viens de faire une toute petite terrasse bois dans mon sas d'entrée extérieure, sur plots espacés de 40cm et calés aux 4 coins contre les murs du sas (160cm x 100cm) avec lambourde de 70mm x 45mm et lames de terrasse en pin 27mm
Donc vu les faibles dimensions, il y a peu de poids à reposer sur les plots et du coup au bout d'une semaine il y a des lames qui en séchant se recourbent un peu et du coup les plots des extrémités ne sont plus en contact avec le sol et donc quand on marche sur les bords on sent que çà s'enfonce un peu jusqu'à ce que le plot retouche la dalle béton ( 2 mm de jeu environ) ce qui est désagréable.
Le problème c'est que si on fixe le plot au sol et qu'il est également vissé par l'ailette sur la lambourde plus aucun régale en hauteur n'est possible !
Donc je cherche une solution avec ces plots.
Si je n'en trouve pas je mettrai des lambourdes plus hautes su les extremités à la place des plots et fixerai les lambourdes au sol béton avec des équerres, mais en prenant soin de faire reposer les lambourdes sur des cales plastique bien sûr !
Donc si quelqu'un à une idée magique je suis preneur
Merci d'avance
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
