Fissures dalle béton sur terre plein
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.857 fois
Env. 40 message Loire
Je me permet de demander votre avis concernant ma dalle sur terre plein qui présente des fissures à chaque évacuation/gaines PER. Je sais qu'il existe de nombreux sujets mais je n'ai pas trouvé de sujets similaires avec des fissures partant de chaque évacuation. Je n'ai pas d'étude de sols et je suis en semi-autoconstruction.
Les fissures vont de 1mm à 5mm de large et vont jusqu'à 7 cm de profondeur. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Dept : Loire
Tuyau noyés ans la dalle, juste sous la fissure, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour la réponse. Alors pour les évacs (sur la première photo), le pvc est quand même bien enfoui à une trentaine de cm. Après pour les PER, je n'ai pas vu quand ils ont été passés mais il est possible qu'il soit peu enfoui.
Sur la première photo avec l'équerre c'est la plus large et profonde fissure que j'ai pu observé.
Quand je vois ça j'ai toujours peur d'éventuelles complications par la suite Crying
Dept : Loire
Membre utile Env. 800 message Doubs
Je ne suis pas spécialiste.
Toutefois, il y a eu une étude de sol de faite? Elle a été respectée.
Dept : Doubs
Bonjour, avez-vous des photos du ferraillage ?
Il y a quel épaisseur de béton ?
Est-ce un dallage ou une dalle portée ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, avez-vous des photos du ferraillage ?
Il y a 10 cm de béton avec fibres non métalliques. C'est un dallage.
La dalle a été coulée un jour ou il s'est mis à pleuvoir légèrement pendant le coulage.
Dept : Loire
Ouais, donc vous avez tout accumuler, c'est normal que çà fissure alors.
Un dallage, c'est 12cm minimum, sinon çà fissure.
Les fibres seules, c'est un risque important de fissures.
Pour un dallage, il faut le scier sur 1/3 de sa hauteur tous les 25m², sinon çà fissure n'importe comment.
C'est donc tout à fait logique qu'il y ai des fissures.
Est-ce que la forme sous le dallage à été bien faite et bien compacté ? Ce serait ballot que maintenant les morceaux de dallage bouge dans tous les sens indépendamment les uns des autres.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Ouais, donc vous avez tout accumuler, c'est normal que çà fissure alors.
J'avais lu pour les 12 cm un peu trop tard. ...
Alors oui il a bien été compacté avec un gros rouleau par le terrassier puis finition a la plaque. Le maçon a aussi remis un coup de plaque avant de couler.
Plusieurs personnes m'ont également dit qu'il aurait été mieux de ferrailler à l'ancienne.
Pensez vous que ça peut bouger par la suite ? Ou pire alors que ma maison vienne elle aussi à présenter des fissures ?
Dept : Loire
La maison est indépendante du dallage, donc pas de soucis pour celle-ci en rapport avec ces fissures du dallage.
Si la plateforme à été compacté au rouleau (dépends de l'épaisseur), mais çà devrait tenir.
Qu'avez-vous de prévu sur ce dallage ? Un plancher chauffant, une chape ?
Il faudra impérativement qu'elle soit désolidarisé de ce dallage qui va continuer de ce fissurer et prier pour que çà n'engendre rien sur la chape.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:La maison est indépendante du dallage, donc pas de soucis pour celle-ci en rapport avec ces fissures du dallage.
Merci. Au niveau de l'épaisseur j'ai 3 rangés de moellon moins les 10 cm de ma dalle.
J'ai prévu un PC avec 8cm de TMS donc ma chappe est désolidarisée de la dalle. Il me reste à brûler un cierge ?
Dept : Loire
si que fibré, vu la fissure, déjà vous n'avez plus 1 dallage, mais 2....
... et vous risquez rapidement d'en avoir plein d'autres...
Demandez les données techniques des fibres mis en place (et quand elles ont été misent).
De : Saint-jeannet (6)
Je vais demander ça à mon maçon. Je n'ai pas qu'une seule fissure malheureusement mais les autres sont beaucoup plus fines (<1mm).
Y a il des personnes qui ont eu le même problème ?
Que pensez-vous des suites sur ma chappe et sur mon PC ?
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
C'est un dallage solidarisé ?
c.a.d. le dallage repose sur les murs de soubassement ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Alors je suis pas un spécialiste mais la dalle arrive à fleur du mur de soubassement donc pour moi c'est un dallage désolidarisé.
Voici une photo après coulage de la dalle :
Dept : Loire
ym42 a écrit:Y a il des personnes qui ont eu le même problème ?
Dans ce Forum, j'ai déjà vu pas mal de personne avec ce problème de dallage réalisé en fibré.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
