Difficultés à lire la hauteur sous plafond sur un plan d'architecte
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.005 fois
Env. 90 message Haute Garonne
je suis en train de me renseigner pour acheter un appartement au dernier d'un étage d'un vieil immeuble qui va être entièrement désossé et reconstruit.
Le promoteur m'a fourni le plan de l'appartement et le plan de coupe de l'immeuble.
Sur le plan de l'appartement, il est indiqué une hauteur sous plafond de 1m85 à proximité des fenêtres de droite, et 1m94 à proximité des fenêtres de gauche :
[img=680x382]https://files.forumconstruire.com/plan-lot-24-png-stor-5ad075d9c6627835651.jpg[/img]
Sur le plan de coupe de l'immeuble, on constate que " l'altitude" du plancher de l'appartement sera de 10,47 mètres.
[img=665x437]https://files.forumconstruire.com/plan-faa-ade-png-stor-5ad0771a6fa65210924.jpg[/img]
On voit également que l'altitude à un point situé juste au-dessus des fenêtres sera de 12,54 mètres pour les fenêtres de droite,  et de 12,48 mètres pour les fenêtres de gauche.
Or   12,54 - 10,47 = 2,07 et 12,48 - 10,47 = 2,01.
Donc je ne retrouve pas les hauteurs sous plafond figurant sur le plan de l'appartement.
Auriez-vous une idée de la raison ?
Merci par avance.
Sur la coupe, les côtes indiquées c'est la sablière.
Sur la vue en plan c'est sous plafond. Donc la côte sablière -22cm dans la cas présent
Dept : Eure Et Loir
Salut,
Gwendalfr a écrit:Sur la coupe, les côtes indiquées c'est la sablière.
-1
C'est ça, mais c'est le contraire.
coupe : HSP (mais ce n'est quand même pas clair, donc à faire confirmer)
Vue en plan : H Sablière
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour Gwendalfr et Bred,
je ne comprends pas quelle est la différence entre la hauteur de la sablière et la hauteur sous plafond.  Est-ce que la hauteur sous plafond est inférieure à la hauteur de la sablière ?
Le promoteur me dit que la HSP sera 2,01 m d'un côté et 2,07 m de l'autre, et c'est contradictoire avec ce qui figure sur le plan de l'appartement.
J'ai zoomé sur le plan de coupe de l'immeuble. Est-ce qu'il est possible que la "hauteur sous plafond sablière" soit la hauteur du point que j'ai indiqué avec une flêche rouge  ?
Si c'est le cas, la hauteur sous plafond à cet endroit précis fait effectivement moins de 2 mètres.
Merci d'avance pour votre avis.
Pour moi la hauteur sous plafond est indiquée sur la vue en plan. Il faut comprendre hsp donc hauteur sous plafond au faîtage. Et pour l'autre en bas de pente. Pour moi c'est très clair
La vue en coupe est un plan avant aménagement. On ne voit même pas le plafond de dessiné
Dept : Eure Et Loir
le commercial s'est donc trompé !
Il me dit que la hauteur sous-plafond minimale est de pratiquement 2 mètres, alors qu'effectivement l'architecte a écrit sur le plan du logement une HSP minimale de 1m86.
Env. 90 message Tarn Et Garonne
D'après le schéma donné, je dirais que HSP = 12,54 - 10,47 soit : 2,07 m
En examinant ce schéma, on peut constater que l'isolation par le toit est minimale pour ne pas dire inexistante.
Il va faire chaud et froid selon les saisons et la pluie va être bruyante...
A fuir si aucun changement !
Dept : Tarn Et Garonne
Cette coupe est un plan sans isolant. On voit la tuile le chevron et les pannes. Il n'y a pas d'isolant ou de plafond de dessiné. C'est pour moi un plan de structure avant travaux.
Dept : Eure Et Loir
le commercial vient de me répondre à propos du plan ci-dessus qu'il s'agit s'agit de l'immeuble projeté, donc avec l'isolation.
Par contre il n'a pas été capable de me donner le type d'isolant ni son épaisseur
Membre utile Env. 300 message Paris
Janine-M a écrit:Bonjour,
Ah , c'est un commercial...
Insistez et demandez lui de se renseigner.
Dept : Paris
Ben si c'est un plan projet, il est nul ce plan. Donc demandez leur d'apprendre à leur dessinateur de faire des plans corrects Biggrin
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Gwendalfr,
pourriez-vous me dire pourquoi ce plan est nul ? Après, il est tout à fait possible que le commercial n'y connaisse rien et me raconte n'importe quoi !
Janine-M a écrit:Bonsoir Gwendalfr,
...Après, il est tout à fait possible que le commercial n'y connaisse rien et me raconte n'importe quoi !
Vu l'absence d'argument, c'est pratiquement certain...
Dept : Paris
On arrive pas à savoir ce que représente chaques traits. Ou est le plafond, le chevron et la couverture. Il n'y a pas d'isolant ? À moins que se soit du sarking ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h58
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
