Définition des surfaces de maison sur plan Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 323 fois
Super bloggeur Env. 100 message 33500 (33)
Bonjour, bonsoir,
A partir de mon avant-projet, j'ai plusieurs surfaces ... Bien sûr, j'ai fait quelques recherches sur internet et aussi ici avant de poser ma question  ... J'ai besoin d'un petit éclaircissement et je ne doute pas que vous saurez me l'apporter gentiment, quand vous aurez le temps
emprise au sol du projet : 97.50 m² > extérieur des murs d'après ce que j'ai trouvé
  • donc on ne décompte pas les débords de toit ?
surface plancher
: 88.44 m² > nu intérieur et supérieur à 1.80m de hauteur, là ça va !
surface habitable : 84.38 m² > surface intérieure sans l'épaisseur des murs, cloisons, escalier, "embrasure" des portes et fenêtres
  • j'ai un peu de mal avec la notion d'embrasure même si je sais très bien de quoi il s'agit, je le traduits par les montants ?
  • les placards et le local technique entrent-ils dans le calcul de la surface habitable ? Je n'ai pas de réponses très claires là-dessus
surface R. thermique
: 96.68 m², ce serait la résistance thermique et c'est en lien avec la RT2012, ok ! Il faut que je relise mes infos mais c'est encore confus ... Je verrai ça plus tard !
et enfin j'ai les surfaces vitrées minimum et celles du projet (qui sont supérieures au mini, donc ça va)
Sur mon avant-projet, je voulais vérifier que la surface habitable de 84.38 m² correspondait bien à la somme des m² par pièce d'où mon questionnement ... sur l'intégration ou non des placards et du local technique !
Bon, j'espère pour vous que le soleil est au-dessus de vos têtes dans la journée ... Parce qu'ici, c'est pas tip top, et si vous pouviez en renvoyer un peu, ce serait sympa !
Bonne soirée et merci par avance de vos réponses !
Je m'en vais préparer l'apéro ;)
2018 : la grande aventure, construction de ma maison plain pied ...
adhérente AAMOI 8305
De : 33500 (33)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Pour l'emprise au sol des debords de toit et des balcons: chez moi le PLU précise certains points/certaines limites... (par exemple non compté jusqu'a 1m)
Benoît
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonjour,
Benoît
Merci Benoît pour l'info
J'ai regardé mon PLU, rien n'est précisé ... au niveau de l'emprise au sol ! Il va falloir que je me renseigne parce que je crois que cela a une incidence sur la taxe d'aménagement. Je verrai ça lundi
bon WE
De : 33500 (33)
bdevijve a écrit:Http://www.moinsde170.com/blog/les-emprises-au-sol/
http://www.moinsde170.com/bl[...]dividuelle/
bonjour bdevijve
Merci pour ces liens bien pratiques ! Du coup, j'ai gardé le site en marque-pages ... ça va bien me servir !
J'ai donc ma réponse pour les débords de toit ... S'ils ne sont pas soutenus par des poteaux, on ne les compte pas ! Yes ...
J'ai aussi ma réponse pour les placards et le local technique : je les compte dans la SHAB !
Merci, merci, je vais pouvoir vérifier l'avant-projet du CST (basé sur mes plans) et ça me permettra aussi d'aller voir la concurrence !!!
Youhou, le soleil revient ! Je vais pouvoir aller planter mes quelques fleurs !
Bon WE à toutes et tous !
De : 33500 (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h16
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
