Vos avis sur les étapes nécessaires à l'aménagement de ce bout de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 667 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Val De Marne
Ci-dessous une photo d'un bout de terrain de ma façade avant (qui est carrelée). Ce bout de terrain se trouve devant la baie vitrée du logement et est exposé plein sud. Je souhaiterai simplement préparer ce bout de jardin pour y faire pousser du gazon et y mettre un petit salon de Jardin ou pas mais que ce soit joli lol.
Voici ce que je compte faire. N'hésitez pas à me donner votre avis ou conseil s'il y a une étape que j'ai zappé.
1. Nettoyer le terrain en enlevant les gravats
2. Enlever les grosses pierres
3. Etaler la terre
4. Retourner la terre puis ratisser
5. Enlever de nouveaux les cailloux plus petit
6. Retourner encore la terre et ratisser puis retirer encore les cailloux
7. Balancer avec un appareil ou à la main les graines
8. Aplatir la terre à l'aide d'un rouleau..
Qu'en pensez vous?
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un gazon...
Allez dans la section devis gazon du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-151-devis_gazon.php
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut tout virer avec décaissement d'au moins 20 cm et vous faire livrer de la bonne terre au moins 5 cm au dessus du niveau souhaité.
Dept : Savoie
Bonjour Emile73,
Je vous remercie de vos conseils.
Il s'agissait de la terre végétale dont les maçons ont eu la maladresse de déverser des gravats, colles et autres...
En la retournant, cela ne peut il pas permettre de faire pousser du gazon?
Autrement, si j'ai bien saisi, il faut enlever 20cm de terres et donc faire livrer 25cm de terres végétales?
Pour quelles raisons faut il laisser dépasser de 5cm? Cela va se tasser après c'est ça?
Dernière question, je continue à nettoyer en enlevant les cailloux ou pas?
Merci par avance,
Dept : Val De Marne
Impossible de se mettre à votre place, vous seul déciderez entre nettoyer la terre en place ou tout virer et mettre de la bonne terre végétale.
Oui les 5 cm c'est pour le tassement, mais j'ai dit 5 au pif
PS) il ne faut pas enlever 20 cm, il faut décaisser sur 20 cm en dessous du niveau souhaité. Donc tout virer et faire un trou de 20 cm sur toute la surface.
Si vous êtes certain de votre terre, virer tout pour retrouver le sol naturel et vous aviserez de la quantité de terre végétale à rapporter.
Dept : Savoie
A mon sens il est trop tard pour semer des graines pour faire pousser le gazon en cette période.
Que pensez vous d'une commande d'un gazon tout fait posée dans les 24h et arrosé matin et soir tous les jours?
Vous pensez qu'il y a un risque que cela échoue? (Vu le tarif des gazons...)
Dept : Val De Marne
Env. 50 message Morbihan
Bonjour !
Le gazon de placage (terme technique pour les "gazon prêt a poser") a des avantages mais pas que.
Pour ma part il a plus d'inconvénients que d'avantages ... La mise en oeuvre doit être parfaite. Et vous ne pourrez pas en profiter avant l'enracinement des plaques sous peine de le détériorer (Pas avant 6 à 8 semaines)
Par contre vis à vis du visuel, c'est intéressant car c'est tout de suite propre.
Soit trouver une solution temporaire pour votre salon de jardin. Soit partir sur une terrasse minérale avec des touches de gazon et de verdure.
Ca a son charme aussi. Après ce n'est qu'une question de goût ^^
Dept : Morbihan
On a posé (en une matinée à 2) du gazon en rouleau sur +/- 300m2 et aucun soucis, les enfants ont pu en profiter de suite, il faut juste un arrosage soigné et consequent.
La mise en oeuvre est on ne peut plus simple, un couteau à pain pour les découpes et hop.
On a posé
Naruto94 a écrit:Bonjour,
Sébastien.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour personnellement je nettoierais tout les gravats et gros cailloux j'ameublirais l'ensemble sans decaisser de 20cm et ferais venir de la terre végétale pour ramener le niveau à la hauteur de la terrasse (pas plus haut, avec le tassement ça descendra un peu en dessous et vous éviterez quelques innondations en fonction de la forme du terrain).
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 03h04
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
11 idées de voiles d'ombrage
