Coffrage pour terrasse après decaissage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 308 fois
Env. 10 message Oise
Je vais installer une petite terrasse dans le jardin de mon fils en lames composite qui va faire à peu près 4X4 m.
Etant bricoleur du dimanche, je me renseigne sur le net, mais je n'arrive pas à trouver une réponse à une question.
Je compte décaisser d'une vingtaine de centimètres ( 5 cms de sable, 8 pour les plots, 4 pour les lambourdes et 2 pour les lames).
Ma question est : Est ce qu'il faut faire un coffrage autour de ce trou pour empêcher la terre de tomber et comment le faire. Je pensais en faire un avec des planches de coffrage, mais je ne sais pas trop.
Merci de votre aide
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Oui avec des planches de coffrage ça ira très bien.
Il y a un autre problème potentiel, vous êtes sûr que vos plots ne vont pas s'affaisser sur le sable et la terre ?
Je ne sais pas s'il ne faudrait pas mieux faire une chape maigre ferraillé de 10 cm ?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Effectivement il fait fermer la zone sinon la terre ira sous la terrasse avec l’eau de ruissellement de la pluie.
Des bordures de type P1 (ou P2 ou P3... suivant votre hauteur) sur lit de sable par exemple feraient l’affaire. Sauf si vous mettez du bois exotique, me bois pourrira au bout de quelques années dans la terre.
Bonne recherche
Edit : il faut rajouter du bidim entre la terre et la bordure (ou autre tôle en galva)
Bonne Construction 😊
De : Vendargues (34)
Pour garantir la durée dans le temps des lames composites, la ventilation ne doit pas être négligée.
Le fait de faire un pourtour complétement fermé risque de bien perturber cette ventilation.
De plus, les eaux de pluie ne seront pas évacuées et l'humidité va persister.
Sur un déluge de pluie, tu va te retrouver avec une piscine !
Ce que j'ai réalisé pour ma terrasse en limite avec un terrain pentu enherbé (sur 1 seul côté)
- j'ai décaissé une petite tranchée.
- j'ai construit un petit muret à mi-hauteur
- j'y ai posé un tuyau drain et rempli le tout de pouzzolane.
la pouzzolane ayant pour office de tenir les terres avec le muret, de laisser passer l'eau et de maintenir une ventilation sous les lames.
Il faudra que tu fasses lors du décaissage de ton carré de 4x4, un petite pente sur le terrain brut et prévoir un drain d'évacuation des eaux de pluie au coin le plus bas !...
Sinon pour les plots, surtout pas posés sur lit de sable !
JC
Merci des explications qui son compliqués pour moi. Je n'ai jamais entendu le terme de pouzzolane. Je vais chercher sur le net.
Pourquoi ne pas poser les plots sur le sable tassé? Ca risque de bouger? Et si je mets des dalles gravillonées sous ces plots?
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Oise
C'est vrai qu'on a pas le même problème...
donc effectivement un petit muret sur le pourtour, une bande de pouzzolane ou de gravier blanc ou autre, puis un drainage efficace pour évacuer les eaux sous terrasse.
chocho60 a écrit:Merci des explications qui son compliqués pour moi. Je n'ai jamais entendu le terme de pouzzolane. Je vais chercher sur le net.
La pouzzolane, c'est de la terre volcanique. On en trouve de partout des les GSB ou les jardineries.
C'est du gravier poreux et marron
Tu va décaisser ta terre. Le top serait un lit de gravier concassé et tassé. Puis pose d'un géotextile, puis pose des plots (les dalles gravillonnées 30x30 c'est super, c'est pas cher et ça donne plus de portance)
Le sable sous une piscine auto-portée, c'est bien pour mettre de niveau.
Dans ton cas, 5cm de sable sous un plot de 15cm de diamètre, avec les pluies répétées, le sable va se délaver et partir doucement jusqu'à déstabiliser tes plots.
Donc si la terre n'est pas trop meuble : tu poses tes dalles gravillonnées et tes plots.
si la terre est trop meuble, pour cette petite surface de terrasse, le mieux serait de faire des plots ancrés dans la terre. Soit des trous à l'aide d'une tarière manuelle pour creuser jusqu'au terrain dur et y insérer des tubes PVC de 100 remplis de béton.
Soit des trous au piochon de dimensions plus conséquente remplis de béton.
Sinon des parpaings à même la terre, selon hauteur...
JC
En cache depuis hier à 01h52
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
