Projet de terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 404 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour à tous
Je viens vers vous afin de pouvoir orienter mes recherches sur mon projet de réalisation de terrasse.
Nous avons sur le terrain une piscine de forme octogonale à ses extrémités.
En face de la piscine, il y a notre maison sur laquelle nous avons réalisé il y a 1 an un ouverture (porte fenêtre) pour accéder au jardin.
Le projet cette année est de faire une terrasse en bois joignant la maison à la piscine (hors sol) en créant un espace salon de jardin afin de se détendre le soir en rentrant du travail.
La porte fenêtre a son seuil de porte à 80 cm du sol, et la piscine hors sol est à 70 cm environ.
La terrasse sera donc sur pilotis.
La surface de la terrasse au global sera d'environ 30m² mais de forme pas traditionnelle !
Dans notre réflexion, nous sommes quasi décidé sur la nature de l'essence de bois : IPE ou Cumaru qui sont des bois différents mais de caractéristique quasi similaire (kg/m², classe 5 ou 4, etc...)
Je ne sais pas encore si je ferais la terrasse moi même ou si je la ferais faire par un artisan qui n'est pas simple à trouver d'ailleurs. Il existe par une rubrique (terrasse bois dans les pages jaunes)
Ce qui est certain, dans les 2 cas de figures je souhaite faire le travail de conception moi même pour savoir de quoi je parle et pouvoir mieux apprécier le cas échéant les propos d'un artisan.
Je souhaite donc trouver les informations pour déterminer à partir de mon plan :
  • l'emplacement de mes plots bétons, leurs tailles exacts, leurs nombres
  • la taille des solives, muralière
  • la taille des lambourdes
  • la longueur des lames de bois
Je ne veux pas sur dimensionner ma terrasse mais je souhaite quand même quelle puisse résister à l'arriver massive de copains pour une soirée quelconque en compagnie des quelques bacs à fleurs.
Donc en charge d'exploitation je pense que 250kg à 300kg par m² me semble déjà très très bien.
Pouvez vous m'orienter dans cette recherche.
Je suis dispo bien entendu pour compléter les détails si besoin
Bonjour et bienvenue sur ce forum
Des échanges sur la réalisation de terrasse bois ou composite, il en existe des dizaines sur ce même forum !
et oui... mieux vaut cibler un peu mieux les problèmes en prenant le temps de parcourir le forum à l'aide de la fonction recherche, car en restant dans les généralités, tu n'aura pas trop de réponses !
JC
Tout d’abord merci de ce retour.
Le guide que tu m’as donné je l’ai déjà lu et il est plus que général.
Je vais encore faire le tour des posts mais si j’ai mis mon projet en ligne c’est que je ne trouve pas les explications pour le calcul du nombre de plots etc...
C'est un très bon choix d'avoir sélectionné Ipé ou Cumaru.
En panne d'artisan ! ; Je ne me suis jamais posé la question mais peut-être que des paysagistes vont te proposer le projet que tu souhaites. Après c'est certain que le coût ne sera pas du tout le même que si tu le réalises de tes mains !
Tu souhaites réaliser la conception, que ce soit toi qui réalise ou un artisan !
Attention, si tu prends un artisan, détailles seulement ce que tu veux en finalité. C'est à lui à calculer la tenue des plots, la section et l'écartement des lambourdes, etc...
Tu ne dois pas lui dire ce qu'il doit faire !
Ainsi, tu sera couvert par la garantie en cas de problèmes éventuels...
L'ancrage des plots béton, c'est en fonction de ton terrain : il faudra faire des fondations plus ou moins profonde avec tarière manuelle louée. Pour ma terrasse, j'ai réalisé les plots à l'aide de tube PVC de 100.
La taille des solives, c'est un peu toi qui voit. Plus les solives sont de grandes dimensions, plus l'espacement entre plots sera important.
c'est un petit calcul entre coût et temps de mise en oeuvre.
Il y a des abaques que tu peux trouver mais je ne sais plus trop où.
Muralière : pourquoi pas si maison ancienne.
Si maison récente, surtout pas car ça casse la garantie décennale en cas de problème.
en général, mieux vaut faire une terrasse désolidarisée de l'habitation.
Longueur lame bois : c'est en fonction des finances ! plus les lames sont longues, plus elles sont onéreuses... en fonction aussi de la qualité.
il y a Ipé et Ipé, comme Cumaru et Cumaru.
il faut regarder la provenance, la qualité de coupe, le qualité de finition, lames lisse, rainurée, bombée...
il n'y aura aucun soucis pour accueillir tout ton monde si le lambourdage est correctement réalisé, ainsi que l'assise des plots.
En gros, c'est quoi tes dimensions pas trop traditionnelles ?
Il faut tenir compte que pour manger confortablement autour d'une table, une largeur de terrasse de 3,50m mini serait souhaitable
JC
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Bonjour jerome , si vous avez une terrasse pilotis et un petit coin sympa a faire salon, etc , pourquoi pas faire la terrasse hors sol et vous faire une plate forme au sol mais avec des bancs intérieur incruster à la terrasse et meme la table basse pourquoi pas , sinon si vous chercher un artisans j pense que nous somment pas très loin l'un de l'autre , peut être éventuellement se rencontrez et dessiner votre projet ?
n'hissez pas si vous voulez à me joindre votre plan voir se que vous avez réalisés . woodklm@outlook.com
De : St Victor Malescours (43)
@Lays
En panne d'artisan je ne dirais pas ça mais pas simple de trouver du monde spécialisé dans la terrasse en bois exotique.
Je ne savais pas que les paysagistes faisaient de la terrasse en spécialité, merci pour l'info.
Oui je souhaite réaliser la conception mais bien entendu l'artisan si c'est un artisan qui fait le projet sera celui qui aura le dernier mot sur la structure mais j'aime bien parler d'égale à égale quand même et donc comprendre ce que l'on m'explique
Début, ébauche de plans de la terrasse
Ci joint le début de l'ébauche plan
A gauche c'est la maison avec un muralière de 3,80 m et en haut il y a 5,80 m jusqu'à l'escalier d'angle.
Pour le moment il y a un plot tous les 1,15 mètres environ mais là c'est du pif
@klmcreation
Je ne sais pas si nous sommes à coté je suis dans le 69 et vous ?
Mais je suis preneur d'aide bien entendu.
Je suis dans le 43 n je travail en ce moment sur une terrasse a calorie , et je suis spécialisé dans le bois exotique , mon ancienne entreprise s'appelait klm création et maintenant c'est devenue wood klm , je n'ai pas changer le nom sur le site encore mais vous pouvez allez voir la page FB sa donne des idées des fois ?
Caluire excusez moi
Il s'agit donc d'une double structure : solives + lambourdes.
je ne suis pas spécialiste et ne peux confirmer ton espace entre plots de 1,15m sur les solives.
De toutes façon sans connaître les dimensions, c'est impossible !
Par contre l'espace entre solives est bien trop grand !
iI faut insérer une solive entre chacune d'elles ; donc 2 fois moins d'espace entre solives
Les lambourdes sont donc espacées de 0,38m. En principe, selon leur taille, tu peux aller jusqu'à 40 ou 50cm.
c'est quoi les dimensions solives et lambourdes ?
BONJOUR.
Tout dépends de la nature du bois. Il faut faire des petits calculs de structure en tenant compte bien sûr du poids propre de la terrasse.
A vu de nez pour 115 cm entre plots je dirais du 45x120 pour les lambourdes par contre tes solives ont des points d'appui trop distants sauf a les remplacer par des lambourdes 45x120. Pour des solives 45x70 il faut un point d'appui tous les 75 cm environ
Alors le 1er point c’est que le plan transmis est une ébauche sans calcul aucun. Je l’ai mis plus pour la forme de la terrasse qu’autre chose.
Je cherche le DTU relatif aux plots et portée de solive pour mieux mesurer la quantité de plots.
Ensuite dans la réflexion le contour de la terrasse peut être en « poutre » et des solives reprise dessus avec le bon entraxe. Puis dessus des lambourdes afin de faire mon platelage dans le bon sens.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h06
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
