Modification entrait fermette industrielle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 457 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour à toutes et tous (et bon WE !),
J'ai un projet, je souhaite modifier deux entraits de ma charpente, comme une image vaut mille mots :
Cette modification vous semble t-elle possible ? Si j'ai bien compris les entrait permettent d'empêcher les fermettes de s'écarter. Par ailleurs comment dimensionner les équerres ?
Merci !
juste 3 questions... ça sert à quoi..? et pour quoi faire...? c'est quoi le projet..?
L'emplacement servira de coffrage pour un volet roulant
Bonjour Ludovic,
Etait ce une question par curiosité ? Avez vous une opinion sur le montage que je souhaite réaliser? je vois que vous êtes membre utile et les commentaires que vous avez posté semblent être de qualité, vos conseils seront les bienvenus
Env. 7000 message 06 (6)
Dans votre dessin, le fonctionnement statique de la ferme est complètement interrompu : le bas de l'arbalétrier n'est plus retenu par la traction de l'entrait, et l'entrait n'est plus redressé en flexion dans le cas où l'axe de l'arbalétrier croiserait celui de l'entrait un peu à l'extérieur du mur : risque de basculement en plus de l'écartement.
Le dimensionnement d'une pièce confortative d'adaptation ne peut pas se faire simplement. C'est à voir avec un professionnel, car il faut analyser l'ensemble de la structure.
De : 06 (6)
Bonjour ,
Comment le dit Ilovir ,cela est possible avec des modules d'adaptations ,par reprendre les efforts dans plusieurs directions ,cela nécessite donc quelques connaissance en travaux de charpente ,en analysant les contraintes actuelles que reçoit cette charpente .
Dept : Calvados
Bon, je comprend que en l'état de mon schéma ce n'est pas faisable. Quelqu'un peut il me mettre sur la piste ?
Ma charpente est faite de fermette en W.
que votre charpente soit en W ou en s'qu'on veut ne change rien, cela demande du renfort de fermettes adjacentes car il y a de la charge à reprendre et de la modification aux rencontres arba entrait à porter......
Je vais demander conseil à un charpentier du coin.
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
