3,8cm pour ajouter du placo + ? pour isoler
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 293 fois
2 abonnés surveillent ce sujet |
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 21h18
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Autres discussions sur ce sujet :
Doublage laine de bois 120mm, appuis placo à 1200mm du sol, dormants 160mm donc vide technique 20mm : bien ?
8 réponses Forum Menuiserie et isolation -
placo du plafond taché cause légére infiltration
3 réponses Forum Menuiserie et isolation -
Maison BBC : pas de membrane d'étanchéité à l'air
7 réponses Forum Menuiserie et isolation -
Outil pour faire des trous dans Montants et Rails de placo
6 réponses Forum Menuiserie et isolation -
Isolation 85 ou 90, ossature rail montant ou appui optima ?
placo collé et question électricité
Transformer mon garage en suite parentale combien ça peut couter?
Faut aplomb mur placo , stil ou appuis intermédiaires ?
4 réponses Forum Menuiserie et isolation -
Nouvelle pièce au dessus du garage avec ressenti plus froid que le reste de la maison
