Tableau secondaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Suite à un réaménagement de la maison je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage.
L'idée est de mettre
1ID 30ma 40A => 1 Disj 20A congel + 1 Disj 20A Machine à laver + 1 Disj 20A Sèche linge
1ID 30ma 40A => 1 disj 20A 4 pc + 1 velux + 1 Disj 20A 6PC + 1 disj 16A 3 points éclairage + 1 Disj 16 A 3points éclairage
1ID 30ma 40A => 1 disj 20A 5 pc + 1disj 20A 6PC + 1 disj 20A 4PC extérieures + 1disj 20A 4PC extérieures + 1 Disj 16A 4 points lumineux extérieur + 1 disj 16 A future point lumineux extérieur
Faut-il un disjoncteur dans le tableau principal ? Cette configuration serait-elle correcte ?
Merci pour vos avis.
C'est dimensionné large, 2 ID suffiraient (16 disjoncteurs maxi)
Oui il faut un disjoncteur au départ du câble qui dépend de la section du câble de liaison :
- 6² : 32A
- 10² : 32A ou 40A ou 50A
- 16² : 40A ou 63A
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour j'ai effectivement dimensionné large en cas de rajout.
La gaine entre les 2 tableaux est déjà passé 10².
Petite question sur les 3 ID:
J'ai 2 Legrand entré haut/sortie haut à vis, puis disjoncteur à vis, pas de problème pour les peignes.
J'ai 1 ID ABB à vis entrée haut/sortie bas puis des disjoncteurs ABB auto. Puis-je faire une entrée basse sur l'ID pour que tout soit en peigne en haut ?
Je ne connais pas le matériel ABB.
Je ne sais pas s'il est peignable ainsi
Pour les Legrand, pensez éventuellement à l'usage d'un peigne vertical
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces éclaircissements.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h29
