Problème avec prises électriques de plan de travail et évier .... Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 2.072 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Ma cuisine est très petite.
En largeur j'ai :
Meuble 60 avec Four / plaque électrique.
Meuble 45 avec lave vaisselle.
Meuble 60 avec évier.
Meuble 60 de rangement (En angle).
Mon soucis est que pour la norme du consuel je dois disposer de 4 PC au dessus du plan de travail.
Mais chaque PC doit être à 60 cm de l'évier, ce qui est donc difficile.
A gauche de l'évier je serais donc très proche de la plaque de cuisson.
Et à droite de l'évier c'est possible dans l'angle.
Possédant un Ilot, est-ce que 2 PC sur cet Ilot comptent ?
De ce fait, je laisserais 2 PC + 2 PC (Ilot).
Merci pour votre aide.
Dept : Alpes Maritimes
Il me semble que la prise ne peut pas être au-dessus de l'évier (de la cuve), mais qu'il n'y a pas de distance minimale à respecter.
Idem pour les plaques de cuisson, pas de prise au-dessus.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Env. 50 message Loire
J'aimerais bien été un peut mieux éclairé m'a dessus également.
Pour moi j'ai tjs entendus dire que les prise de courant pouvais se mettre a proximité des lavabos et éviers.
Je me pose également la question pour les salles de bains car on parle tjs des volumes pour baignoire et douche mais jamais pour les lavabos.
Dept : Loire
Effectivement, la norme dit que les prises ne doivent pas être au dessus du bac d'évier ou de la plaque de cuisson.
Mais rien n'interdit de les mettre juste à côté.
Cette notion de 60cm n'existe pas (ne pas confondre avec les volumes de la sdb par rapport à la baignoire ou la douche). A vous néanmoins de faire cela avec bon sens.
Les prises de l'ilot comptent
A noter que si la cuisine fait moins de 4m² on peut ne prévoir que 3 prises à la place des 6.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Cette notion de 60cm n'existe pas (ne pas confondre avec les volumes de la sdb par rapport à la baignoire ou la douche). A vous néanmoins de faire cela avec bon sens..
Est ce que ceci fonctionne également avec les prises des SDB? Peut t'on les mettres au dessus du lavabo ou en dessous?
Merci pour ses renseignements
Dept : Loire
Oui idem
Mais une fois de plus le bon sens prévaut.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci beaucoup
Dept : Loire
Mais les prises de l'ilot comptent t'elles ?
Donc je peux mettre 2 prises à 40 cm du bac à évier, même si du coup je suis un peu au dessus de l'égouttoir ?
Le consuel ne pourra pas s'opposer à la délivrance du certificat ?
Oui je vous ai dit que les prises de l'îlot comptent
Vous pouvez vous mettre à 40cm du bac d'évier, même si c'est au dessus de l'égouttoir
Je vous donne l'original du texte pour vous en convaincre :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup.
Je sais que vous êtes un expert
Si seulement un consuel comme vous pouvait venir chez moi pour le certificat, cela conjuguerait sécurité et compétence
J'ai des questions au sujet d'une douche à l'italienne, je vais ouvrir un autre post pour plus de lisibilité et et laisser celui ci pour la cuisine.
Toujours côté cuisine :
1. Derrière le meuble évier, il y a une prise de courant et aussi un boitier de dérivation fermé.
Il se trouve derrière le meuble, derrière son fond.
Est-ce valable ou dois je le faire déplacer ?
De plus, concernant donc les prises du plan de travail et ilot.
2. Sur le plan de travail,
A gauche de l'évier les 2 prises seraient à 30 cm du bac de l'évier.
A droite de l'évier les 2 prises seraient à 30 cm du bas de l'évier, donc au dessus de l'égouttoir.
Ca passe au niveau du consuel. Selon ce que j'ai lu grace à vous : OUI.
3. Pour ces prises (et celles de l'ilot central), elles doivent obligatoirement être à 15cm de hauteur par rapport au plan de travail par contre ? Pas moins ? (Dans ce cas je les remonte car elles ont à 8 cm).
4. Ensuite, au niveau de l'ilot il y aura une applique luminaire. Y a t'il pour le consuel une norme à respecter pour sa distance mini de plan de travail de l'ilot ?
Merci beaucoup.
1/ Il faut que ce soit accessible.
Si le fond est démontable ou qu'on peut facilement tirer le meuble, c'est correct.
Sinon cela ne va pas.
2/ Oui
3/ Je ne sais pas d'où vous sortez ces 15cm. Aucune obligation. Au pire 5cm mini si on se réfère à la règle générale par rapport au sol
4/ Non pas de règle
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses.
Pour la réponse 1, donc je laisse cette boite de dérivation accessible au cas où ? Même si elle est dans un meuble évier ? Je coupe son fond alors au meuble ?
Pour la réponse 3, c'est simplement parce que c'est un vendeur de Leroy Merlin en section 'cuisines' qui m'a dit que pour le consuel, toute prise devait se trouver à plus de 15 cm du plan de travail fini.
Je vous ai donné l'extrait de la norme sur les prises cuisine.
Vous voyez qu'on ne fait pas référence à ces 15cm. Donc le consuel ne peut pas vous exiger cela.
Reste que d'un point de vue pratique, 8cm c'est un peu bas pour pouvoir se brancher facilement avec une fiche coudée.
Carminas
Dept : Cantal
En effet.
Merci beaucoup.
Je vais découper le fond du meuble de cuisine.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h30
