Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Bonjour à toutes et à tous,
Voila 2 mois que je post sur le forum et notamment dans la section plan pour avoir des avis qui m'ont été fort utile.
J'arrive aujourd'hui à sortir un plan "idéal".
Sur mon sujet plan un membre m'a interrogé sur mon choix de chauffage et l'absence d'isolation du garage.
J'avoue être embêté depuis le début de mon aventure sur ce choix et demande votre aide.
Tout d'abord, petites infos utiles :
- je suis une femme et je serais seule dans la maison
- la maison sera dans le sud-ouest près de Toulouse
- J'ai des horaires de travail en 3/8 donc j'ai besoin d'arriver chez moi et ne pas avoir de corvée de chauffage
- J'ai éliminé d'office la clim réversible air/air à cause d'allergie + autres
Dans un premier temps j'avais eu dans l'idée de mettre un poêle à pellet mais mon maçon m'a conseillé de partir sur un chauffage au sol qui selon lui sera moins contraignant et meilleur à vivre.
A ce jour j'ai un devis pour une PAC duo avec plancher chauffant au rdc (environ 50m2) et ECS, à l'étage il me propose d'envisager des appoints électrique.
Petites infos utiles sur la maison:
-84 m2 habitables à étage avec un garage qui sera donc isolée
-maison en brique sur vide sanitaire, isolation laine de roche 140 mm
- isolation combles perdues par laine soufflée R=R8
- vmc hygro
J'imagine qu'il y a d'autres infos à fournir mais voila ce qui m'a semblé utile.
Donc à ce jour le chauffage va me couter 10465€ donc est ce intéressant ou faut il revoir le mode de chauffage sachant que je n'ai pas d'autre apport à part ces 10465 prévu.
Mon idée est ne faudrait il pas augmenter l'épaisseur de l'isolation et partir sur un petit poêle à pellet(plus contraignant que le PC,)  qui sera suffisant pour chauffer toute la maison étage compris et sans dépasser le budget initial.
Le PC n'a pas encore été déposer et je n'ai pas encore les documents sur l'étude thermique.
Je sais que certains me diront qu'en 2018 on ne devrais ne plus avoir de chauffage central et je suis d'accord mais je pense qu'il faut en voir les moyens financiers et les connaissances.
Je vous remercie par avance et désole pour ce long discours.
Anthemiss a écrit:...
- je suis une femme et je serais seule dans la maison pourquoi est-ce utile ? il n'y a pas que les femmes qui ont froid aux pieds Wink
-84 m2 habitables à étage avec un garage qui sera donc isolée   84m2 en tout ? (rez + étage) ?
- vmc hygro
Donc à ce jour le chauffage va me couter 10465€ donc est ce intéressant ?    ah oui !!! sans aucun doute c'est trèèès interessant pour le chauffagiste !!!
Mon idée est ne faudrait il pas augmenter l'épaisseur de l'isolation pas de quoi en rougir , c'est une très bonne idée
il faudrait demander cette étude thermique , elle permettra de connaitre les consos prévues avec l'iso prévue...
et voir comment optimiser -au plus simple et au moins couteux- pour éviter... ce budget incroyable pour une "petite maison" neuve (rien de péjoratif dans mon commentaire).
les moyens financiers sont dans le devis chauffage,
les connaissances sont chez l'auteur de l'étude thermique... et il-elle payé-e pour ce savoir !
avec plaisir je vais chercher les autres infos (plans) et si besoin, je repasserai...
bonne fin de soirée.
Cdlt
... j'ai lu les dernières pages...
entre l'obligation RT2012 d'isoler le garage et le maçon qui fait le devis iso... d'ici qu'il ait aussi chiffré le chauffage y a pas loin... je laisse la place.
BOnsoir Elisa
Merci pour votre retour, je vais voir pour que le garage soit isolé de suite sur plan et avoir une étude thermique qui passe pour le dépôt du pc et réfléchir pendant ce temps au devis et à l'éventualité de changer de mode de chauffage. Je ne suis pas pro maiS il me semble que Ca ne changera rien au depot du pc et que je pourrais faire ces changements par la suite.
Merci encore
Ps:
vous avez vu le plan 😁 donc oui 84 m2 bas et haut compris (plus 5m2 de cellier environ et 15 de garage) et je suis d'accord avec vous car ca reste une petite maison avec une pac duo à près de 10500€😨 pour 50 m2 environ. Je vais réfléchir a tou sur Ca 😐
BOnjour à toutes et à tous,
J'ai réfléchis cette nuit à ce plancher chauffant à 11000€ les 50m2
Je suis dEpuis le début tourmenté par ce choix de chauffage.
Je vais voir cette semaine avec le BET et le maçon maiS Comme je n'arrête pas d'y réfléchir j'ai dans l'idée finalement (car contradiction par rapport à mon premier post) :
- de voir pour augmenter l'épaisseur isolantion mur et combles.
- supprimer pac duo et mettre ballon d'eau chaude thermodynamique et un poêle à bois dans la pièce de vie.
Voilà ..
Si vous avez des avis/conseils je suis preneuse
Merci 😊
quand on dit que la nuit porte conseil
il me semble que l'isolant prévu n'est déjà pas le minimum syndical  (laine de roche ? mais je ne retrouve pas) ;
pourquoi est-ce le maçon qui s'en occupe ?
peut-on connaitre le prix détaillé de ce qu'il a prévu ? (fourniture et main d'oeuvre )
question subsidiaire : pourquoi pas une ITE ?
AMHA ( qui n'engage que moi)... le ballon thermo est... une vaste fumisterie  ;
voir avec le BET car si les besoins d'énergie sont minimes,
le poele granulés sera compté pour l'obligation d'EnR ... un ballon elec (petit ballon normal) peut suffire.
et again :
le maçon gère l'ensemble du projet ?
qui a chiffré le chauffage ?
Oui, très bien. Ou un poêle à granulés, régulé et programmable.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Elisa
***** a écrit:Bonjour
quand on dit que la nuit porte conseil   Oui ne pas dormir aide à réfléchir
pourquoi est-ce le maçon qui s'en occupe ? de l'isolation? oui
peut-on connaitre le prix détaillé de ce qu'il a prévu ? (fourniture et main d'oeuvre ) cf photo mais devis pas a jour car changement plan mais ça donne une idée
question subsidiaire : pourquoi pas une ITE ?  Je n'y ai pas penser et je ne connais pas les tarifs
AMHA ( qui n'engage que moi)... le ballon thermo est... une vaste fumisterie  ;Ok j'entends toujours ça
le poele granulés sera compté pour l'obligation d'EnR   ??? je ne pourrais pas metre de poele a bois? Obligation granulés?  ... un ballon elec (petit ballon normal) peut suffire. OK merci
et again :
le maçon gère l'ensemble du projet ? Oui et non il fait le gros oeuvre, la charpente, l'isolation, le crépis et me fait des devis avec ses "partenaires" pour électricité, chauffage/plomberie et menuiserie mais je compte de mon cote voir pour d'autres devis sur ces 3 postes de travail.
qui a chiffré le chauffage ? le plombier qui travail avec le maçon
a cela on il faut ajouter isolation laine soufflé R=R8 100m2 1300HT
Merci encore
Manu65 a écrit:Oui, très bien. Ou un poêle à granulés, régulé et programmable.
Bonjour Manu,
J'avoue me contredire car dans l'idéal je veux quelque chose de programmable  pour le confort et le coté horaire décalé.
Cependant j'aime le coté buche/feu du pôele a bois et le coté se suffit presque puisque pas d'électronique intégré.
J'ai vu qu'il existe des poêles à bois de masse qui permettent jusqu'à 24 H de "chauffe" par rapport à un poêle a bois normal
Anthemiss a écrit:Bonjour Elisa
et again :
Merci encore
Tout ça ressemble furieusement à un CCMI déguisé ...
Dept : Herault
et again :
Merci encore
BOnsoir Mistigri,
Sauf que par rapport à un ccmi j'ai le choix ici de choisir qui et avec quoi travailler. Rien n'est figé tous peux être modifié.
Merci 😊
merci pour le devis, mais on est pas plus avancés
pour comparer les tarifs ITE/ITI il faut additionner l'ensemble des produits :
ITI : enduit extérieur + iso intérieure + placo
ITE : enduit extérieur + iso + placo (ou enduit intérieur ou autre finition)
sauf que le devis n'est pas détaillé,  il manque le prix de l'enduit extérieur et celui du placo
(à moins qu'il soit inclus dans la ligne "iso laine de roche 30€/m2 " ? à ce prix j'espère mais si c'était pour moi, je ferais préciser le type de pose prévue (ossature ? )  )
puisque le maçon  fait tout c'est plus simple : il faudrait lui demander le prix pour passer en ITE, avec polystytruc (moins cher que la laine de roche extérieure)
de toutes façons il fait l'enduit , il faut simplement ajouter une trame (j'ai souvenir d'un ancien devis où le maçon-enduiseur majorait le devis de 5€/m2 pour enduit sur PSE )
l'intérêt de l'ITE dans le cas présent :
- isolation de tous les murs y compris garage ;
- on profite des bénéfices de la brique (régulation thermique et hygro) sinon ils sont enfouis sous les 14cm d'isolant.
- économies non négligeables sur les menuiseries car on évite les "tapées" (les tapées... encore un truc...   )
pour l'isolant prévu "140mm" il faut demander la ref produit et le Lambda , pour 2 raisons :
- les isolants se comparent avec leur performance thermique on peut avoir 14cm de merdouille qui isoleront moins que 9cm d'un autre produit
- et dsl pour mon coté soupçonneux mais c'est tellement rare de voir de la ldr en pose murale qu'il faut s'assurer  qu'elle est bien prévue pour ce type de pose.
(je n'ai rien contre, c'est ce que j'utilise... )
pendant que j'y suis :
demander à changer la dalle garage pour une dalle avec hourdis isolés (comme pour le rez) ,  cela évitera de "perdre" l'épaisseur d'isolant à ajouter le jour où ce garage deviendra habitable.
ps : pour le maçon qui fait tout, je suis d'accord avec Mistrigri34 (et j'avoue que c'est la raison de mon insistance  sur le "qui fait quoi" ) mais-et je comprends tout à fait le choix et la réponse
par contre il faut vérifier - attestation de son assureur- qu'il est bien couvert en décennale pour TOUS les postes qu'il garde à sa charge ;
(j'ai vu dernièrement un "charpentier-couvreur"... qui était assuré pour la couverture mais pas pour la charpente )
si son contrat est ok ça ne lui posera pas de pb, s'il rechigne c'est ennuyeux pour la suite.
bon aprèm.
BOnjour et merci pour ttes ses précisions et conseils.
Pour les assurances du maçon c'est OK.👍
Concernant le reste du devis :
- enduit de façade gratté 190m2 4560€ HT.
- chappe de ravoirage + chape lazer 84 m2 2772€ HT
Je vais voir tous ça pour le reste.
Merci encore
Petite question peut être un peu bête que je me pose:
Si on part sur une ITE avec l'exemple du polystyrène, est ce que cette épaisseur supplémentaire sur le mur entre en compte dans le calcul de l'emprise au sol ?
Merci 😊
Oui.
Anthemiss a écrit:Petite question peut être un peu bête que je me pose:
sur une construction existante : oui ;
si rien n'est n'est commencé : pas forcément, on a le choix :
sur la base de ton plan, largeur 8,21
dessin 1 :  on ajoute l'ite à l'extérieur de ce qui est prévu , on aura 8,21 + 2 fois 14cm
et les pièces "gagneront" 14cm sur toute la périphérie (le trait orange)
dessin 2 : on garde les dimensions 8,21 et on inverse simplement isolant-maçonnerie : emprise au sol ne bouge pas, la surface des pièces non plus. (et on économise un pouième sur la maçonnerie ... )
ps : pour la question "un peu bête" ...
 on dit souvent "à question bête réponse idiote" so... autant dire qu'il n'y a pas de question bête
Ok merci pour la réponse car je suis quand même un peu beaucoup en retard dans le depot du pc et j'ai droit à 83,75 d'emprise au sol et mon plan actuel fait 83,742.
Donc si ça doit se faire ça sera donc l'option plan 2 😊
J'ai eu le BET au téléphone et à priori (pour le moment) mon idée d'augmenter l'isolation (sans parler d'ite) et de mettre un poêle à buches (pas de régulation donc pas un chauffage central) ne passe pas  donc je devrais mettre un poêle à granulé ou a pellets régulable et des appoints dans les chambres !!!
Je trouve ça étonnant
J'attends la suite et le rdv avec le maçon
Finalement plus difficile à dire qu'à faire temps au point de vue réglementation que budget.
- l'ite trop cher dans mon cas
- le poêle à bois bûche interdit en chauffage principale en rt et contraignant.
À ce jour niveau envie et confort j'ai sélectionné :
- le poêle mixte Rika induo granules/bois donc j'aurais le plaisir du bois bûche
https://conseils-thermiques.org/contenu/test-poele-mixte-rika-induo.php
- le hiemstra norvoden60, poêle de masse régulation " automatique" , le seul poêle de masse à pouvoir passer la rt.
http://www.poele.com/poele-de-masse-nordoven-60-pp_15.php
J'ai le choix entre un poêle électronique qui pourra me faciliter la vie avec son mode programmable à pellets et la possibilité de passer facilement en bois ou le PDM hiemstra qui peut tenir jusqu'à 24h, non programmable à distance, maiS une chaleur par rayonnement et pas d'électronique.
Je suis à 50/50 malgré les inconvénients du tout bois et ce qui va peux être faire pencher la balance c'est le prix : 7000/8000€ Max le rika et carrement dans les 12/13 000 pour le hiemstra avec l'option régulation et le choix de couleur.
Finalement entre l'ajout du conduit et l'ajout du ballon d'eau chaude mon plancher chauffant Avec pac duo à 11000€ devient pas cher😂.
Si vous avez des avis je suis preneuse. J'ai vu de BOn avis sur le forum sur le rika et le hiemstra a l'air d'avoir également de BOn avis.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Perso vu tes besoins , je mettrais pas de ballons ecs hormis si tu mets la duo avec pc qui est ds ton cas bien trop cher Wink
Dept : Lot Et Garonne
ALAIN47300 a écrit:Perso vu tes besoins , je mettrais pas de ballons ecs hormis si tu mets la duo avec pc qui est ds ton cas bien trop cher Wink
quoi mettre alors? Merci
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir  Anthemiss
En Normandie , avec 20 cm de LdV ( murs ) , un plancher avec entrevous polystirènes et dalle flottante sur 53 mm de panneaux isolant , un petit climatiseur programmable air air a 2000EUR posé ( pour chauffer en cas d'absence ou la nuit pour les personnes allergiques )  , CA PASSE au BET ( maison ossature bois )
vmc simple flux
Le reste en tout electrique
un poele bois  sera posé plus tard ( etanche , peut etre!! )
j'oubliais , le CE thermodynamique , le moins cher , le plus petit ( c'est presque de l'instantanné ) qui ira a la poubelle a la premiere grosse panne
Ou , un peu plus cher , un CE solaire
Donc , isoler un maximum, le plus possible d'apports solaire , pour diminuer la puissance chauffage a installer
Je pense qu'en Haute Garonne , on a bc moins besoin de chauffage qu'en Normandie ?????
Isoler , c'est investir pour l'avenir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quelle est la resistance thermique de la brique creuse qui sera montée ? ( et son ep )?
Penser aussi qu'une ITE est aussi tres performante en cas de canicule
Pour info: le poêle a bois avec regulation , ça existe
D apres un ami qui a un poele bois regulé , ca serait innefficace !!!!
Attention a ne pas confondre reguler ou programmer !!
JP
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
dakota76 a écrit:Bonsoir  Anthemiss
vmc simple flux
JP
BOnjour et merci pour vos conseils,
J'avoue que la partie chauffage me fait perdre la tête et m'oriente vers des moyens complètement surréaliste niveau budget.
Donc je vais redescendre sur terre et partir sur le budget de 10/11000€ initial (plancher chauffant) et essayer avec ca de prioriser l'isolation et d'avoir un chauffage principal et un chauffe eau. L'espoir fait vivre 😁.
Merci 😊
Juste pour ajouter:
 quelque soit le mode de chauffage , il ne faut pas comparer la conso intrinseque , mais prendre en compte l'amortissement, les pieces ,  le contrat de maintenance,
Exemple  le poele a pellets, Kwh moitié moins que l'elec mais :
Tous les ans , il faut changer une bougie d'allumage ( duree limitée ), le panier bruleur, les ramonages, des pellets de qualité ( plus cher ), le stockage, les pannes, electronique complexe et chere
Ce qui fait , qu'on n'est pas loin du Kwh elec voire plus !!!!!
JP
aamoi10272
Bonsoir à toutes et à tous,
Je reviens après avoir eu mon PC accordée et signé chez le notaire. Le chantier ne va pas tarder à commencer et je suis encore à choisir le mode de chauffage.
Après des mois de réflexion et d'aide sur le site, j'ai choisis de m'orienter vers une climatisation réversible Mitsubishi Inverter. J'ai deux devis avec une unité intérieure MSZ-LN 35 dans la pièce de vie et deux unités compact  MSZ-AP-15VF R32 dans les chambres. L'unité extérieure est la MXZ-3F54VF.
Ce week-end je suis aller au salon de l'habitat et j'ai rencontrer plusieurs professionnelles et deux avis divergent.
L'un me dis que le MSZ-LN 35 est sous dimensionné pour ma pièce de vie de 42 m2 et que je risque de le regretter car  le bruit sera trop important puisque ça tournera plus pour compenser.
Un autre me dis qu'il faudrait mettre deux unités extérieures, l'une pour la pièce de vie et l'autre pour les chambres et gagner en efficacité.
Le troisième est d'accord avec la solution initial.
J'en appel donc à votre aide et avis
Je vous remercie par avance.
Un clim dans une chambre n'a d'interet qu' en cas de canicule !!!!
Commence pas une PAC dans la piece principale, un petit radiateur dans les chambres et tu verras par la suite
aamoi10272
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Tout le monde à raison surtout ***** comme d'hab Biggrin
Toutefois avant de ne pas dormir en pensant chauffage et clim il y a des basiques à bien regarder en face
La meilleures économies d'énergie c'est celle qu'on n'a pas à dépenser pour se chauffer ou climatiser.
Pour y parvenir, il n'y a pas 36 solutions, il faut isoler au delà des minimas RT2012 Rolleyes
Ça veut dire en terme de budget de transférer sur l'isolation ce qu'on mettrait pour le chauffage et clim ... CQFD
Même si le budget initial augmente pour une super isolation, il faut y aller et on ne le regrettera pas parce que une super isolation est pérenne ... elle
Maintenant reste les caprices de la RT2012 qu'il faut respecter ... là je suis hors jeu sinon je prends des boutons et je suis sensible aux gerçures des lèvres ... même en plein été
Dept : Savoie
dakota76 a écrit:Bonjour
Bonjour et merci pour la réponse.
En effet je suis d'accord et ce qui m'oriente vers le choix des UI compact dans les chambres c'est justement la canicule de cet été qui à durée plusieurs jours voir semaines. Étant donné qu'il s'agit d'une maison neuve je préfère le faire de suite car ça servira quoi qu'il arrive donc autant faire le chaud et le froid avec et ne pas avoir de radiateur.
Merci 😊
Emile73 a écrit:Tout le monde à raison surtout ***** comme d'hab Biggrin
Bonjour et merci pour la réponse,
Je suis d'accord sur le principe meme si la question n'est pas la. J'ai une isolation qui est deja au delà du minimum requis par la rt2012.
Merci 😊
La vraie question est pourtant là justement.
Je suis prêt à prendre le pari qu'à la sortie officielle de la RT2020 une majorité de maisons RT2012 isolées à minima ou juste au dessus vont perdre en valeur de revente entre 10 et 20 % (la maison, pas le terrain quoi que !) Crying
Si on regarde un tableau simple de l'isolation RT2012 :
Ce tableau n'est peut-être plus très juste en 2018, c'est une illustration de 2013 !
La RT2020 devrait avoir des minimas d'isolation proches des maximas RT2012. Si ce n'était pas le cas, ce qui reste plausible, ça voudra dire selon moi que la RT2020 tient compte des caprices de la RT2012 histoire de rester cohérente mais surtout de ne pas "flinguer" la RT2012.
Un peu plus d'un an à tenir et nous verrons bien ... mais je n'avalerai pas pour autant mon sifflet Biggrin
Dept : Savoie
Le tableau fait peur à première vue ... puis je me suis aperçu que l'on parlait de PSE. Avec un lambda proche des 0,038 ou 0,036 ce n'est finalement pas si incohérent que ça.
Mais de là dire que le maximum RT2012 deviendra le minimum RT2020 je n'en suis pas sûr. Seul l'avenir nous le dira.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
