Comment démonter toiture sans marcher dessus..??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 653 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir à toute et tous , je suis un nouveau sur le forum et peut être que la question qui me taraude a déjà été évoquée par le passé...? voila je souhaite démonter le toit d'une vieille bâtisse style ferme Landaise des années 1680 / 1700 à peu prés... le toit est en partie effondré sur une face, il est hors de question que je mette un pied dessus ,même sur le restant du toit  les voliges en peuplier ne demandent qu'a casser sous le poids des tuiles canal...! techniquement pour démonter vers quelle option faut il se tourner ..? loca d'un télescopique avec nacelle mais je ne vois pas comment peut on se pencher hors de la nacelle pour appréhender les tuiles..?? le toit est très plat et on est quasiment à la perpendiculaire au dessus ... je connais les Iveco nacelle pour tout autre chose même problème comment se pencher hors du panier pour attraper des tuiles qui seront plus bas que mes chevilles..?? (façon de dire..) j'ai pensé que  une sorte de balançoire (sécurisé) au bout d'une petite grue a câble me permettrait de descendre au ras de la toiture... comment font les pros dans ce cas de figure...?? avez vous un vécu , une astuce , une technique que je ne connais pas à me proposer..?? ou une des trois que j'ai évoqué à employer ...je voudrais faire ça en délicatesse sans trop secouer les murs porteurs qui auront besoin d'une ceinture armée  ensuite..en attendant de vous lire.. je vous remercie d'avance
Bon week end .
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Avec une nacelle articulée (différente d’un chariot télescopique avec nacelle et d’une nacelle télescopique), regarder chez les loureurs les différents engins. Il y a des moyennes, des grosses, des très grosses et des petites.
Le panier s'incline un peu sur certaines, il y a des modèles avec des anneaux d’ancrage pour un harnais et une longe. Vous pourrez alors sortir du panier mais c’est délicat et il faut être 2 en permance dans le panier.
Vous pouvez mettre une goulotte et vous déposez la couverture à votre rythme sans charger le panier (sinon vous serez bloqué rapidement avec la charge).
C’est une opération délicate et vous allez forcement faire tomber des choses donc empêchez les accès au droit de la toiture.
Bon courage
De : Vendargues (34)
Pas possibilité par l'intérieur avec un petit échafaudage ou au mini une échelle, en commençant par le haut ?
De : Langeais (37)
Bonsoir, Jérôme du Languedoc et merci pour votre appui technique , la pour le coup je commence a entrevoir une solution c'est vrai que les nacelles articulées permettent de faire du (rase motte..) j'ai été regardé sur Google la conception du panier ...contrairement aux manuscopic et autres .. 2 dans le panier vous disiez...,,? donc un qui ramasserait les tuiles   et les passerai à celui qui est debout au commandes qui lui les jetterait dans une goulotte à gravats et assurerait aussi les mouvement du panier..? (ai je bien compris..)
ou celui qui ramasse jette aussi... le second ne faisant que s'occuper du joystick de la nacelle..??  Raymond 37 par dessous en fait j'ai un plancher intermédiaire , au dessus c'est direct le grenier pour pouvoir monter un échaffaudage par dessous me faudrait jeter ce plancher (pourri certes ..) mais ça m'oblige a rester dessous et des tuiles tombent parfois par paquet de 2 ou 3 minimum...et si une partie des chevrons part j'aurai l'échafaudage coincé sous un amas de chevrons , voliges , tuiles.. au final ça me parait trop risqué..
Merci bien à tous , pour m'avoir répondu et à une autre fois.
Cordialement.
Il existe des solutions d'échafaudages qui se montent au dessus afin de travailler sur une toiture sans être dessus.
J'en ai déjà vu un en cours de montage, et quelques jours plus tard des ouvriers qui enlevaient ardoises et voliges.
A mon avis c'est très très cher à louer et ça s'adresse à de grandes toitures (c'était le cas) la solution de la nacelle me parait plus intéressante pour une toiture "normale".
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Oui je pense à 2 surtout si quelqu’un monte sur le toit alors qu’il est accroché au panier (en cas de chute le second l’aide à remonter). On peut imaginer qu’il y a des pannes ou des éléments lourd qu’il faudra saisir à 2 car à bout de bras on porte pas 20 kg.
Même en les attachant à une corde pour pas les faire tomber faut passer à travers les barreaux, etc.
1 seul dans la nacelle qui fait tout tout seul en sortant son bras, pourquoi pas mais il va pas avancer bien vite par contre car il faut manoeuvrer la nacelle, se baisser, attraper un élément, le poser dans le panier, reprendre 1 dans le panier ainsi de suite et se relever et reprendre une tuile et la mettre dans la goulotte, etc. Tout cela attaché « au cas où » dans un panier étroit.
Et en toute rigueur si vous avez une seule personne en haut, il faut un autre en bas qui surveille et qui agisse en cas de panne ou de problème (enfin si c’est chez vous vous faites ce que vous voulez car personne viendra contrôler, surtout un weekend).
C’est le début qui est surtout périlleux, une fois que la partie qui est abîmée sera déposée, cela ira beaucoup plus vite.
Attention, lors de la location il faut aussi bien vérifier le poids possible dans la nacelle.
Et surtout, prévoyez d'avoir toujours une personne au sol capable de manipuler le bras de la nacelle en cas de problème.
Cdlt
Bon Ok... alors remerciement à tous et en particulier à Jérôme de l'Hérault , dont je vais retenir l'approche technique, que j'adopterais le jour "j"... je pense avoir fais le tour du problème ça veut pas dire que je maitrise tout... il faut rester humble mais j'ai bien appris grâce à ce forum.
Bonne continuation, je reviendrai pour d'autres questions.
Adishatz à tous et merci.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 13h36
Devis rénovation de maison
