Raccordement tableaux divisionnaires
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Aube
je suis technicien dans un centre d'hébergements de démunis. Nous avons aménagé les combles pour faire huit chambres, une cuisine, une salle de bain + salon. J'ai donc implanté 3 tableaux divisionnaires pour ces trois zones :
- Coffret des 8 chambres avec un luminaire (sur disj 10A) et deux prises par chambres (disj. 16A) + Différentiel 30mA 20A avant tout.
- Coffret de la cuisine (prise dédiée 20A pour plaques cuissons, 16A pour 3 prises plan de travail, 16A pour le frigo, 10A pour l'éclairage) avec son differentiel 30mA, 32A.
- Le coffret "salon et salle de bain", avec deux fois 3 prises sur disjoncteur 16A, les 5 points lumineux du couloirs sur un 10A, une prise salle de bain sur 16A, le tout protégé par un disj. diff. 30mA.
Les sections de cables sont : 1,5mm2 pour les luminaires, 2,5 mm pour toutes les prises.
A PRESENT, je dois raccorder ces trois tableaux divisionnaires au compteur général de l'étage d'en dessous, la distance est d'environ 10m.
Ma question : Puis-je ajouter un disjoncteur de 32A sur une ligne de ce compteur général protégé en 30mA pour alimenter mes trois compteur divisionnaires à l'étage au dessus (j'ai prévu du cable de 10mm2 pour ces 32A et distance inférieure à 15m) OU est il mieux de tirer trois lignes et de rajouter 3 disjoncteurs dans le tableaux général (1x20A, 1x20, 1x32) avec des sections de cables adaptées c'est à dire 2,5mm2 pour les 20A et 10mm2 pour la 32A ?
Merci d'avance pour vos réponse j'espère que j'ai été assez clair !?
Dept : Aube
Des interrupteurs différentiels auraient suffit dans chaque tableau.
Mettre 3 lignes en 6² ou 10², chacune protégée par un disjoncteur 32A ou 40A
Ne pas repartir d'un 30mA en tableau, vu que vous en avez déjà mis dans les tableaux divisionnaires.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ok merci, donc 3 lignes ! Par contre est ce que je peux tirer celle des chambres et celle des parties commune en 2,5mm2 sur des disjoncteurs 20A car j'aimerais limiter la puissance tirée sur le général car celui ci est déja bien chargé....Merci encore !
(PS : je reprends sur le différentiel à la source car il va y avoir des boites de dérives sur le chemin de ces 3 lignes et je souhaiterais qu'elles restent bien protégées s'agissant d'habitat collectifs...)
Dept : Aube
Oui vous pouvez.
Mais personnellement, je tirerais avec une section plus élevée afin que ce soit évolutif, quitte dans un 1er temps à mettre un disjoncteur 20A pour limiter
Evitez les différentiels en cascade qui n'apportent rien
Evitez d'avoir trop de circuits en aval d'un différentiel car la sélectivité ne sera pas bonne
Carminas
Dept : Cantal
Ok,Merci pour votre aide, vraiment ! Bon dimanche à vous !
Dept : Aube
Donc du coup pas besoin de différentiel de le général pour ces 3 lignes, les disjoncteurs de ces lignes se reprennent directement sur le bornier du général ? En gros les lignes de conducteurs en amont des tableaux divisionnaires n'ont pas besoin d'être protégés des contacts indirects ? Merci c'est intéressants à savoir !
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h56
