Comment reprendre un bas de mur en torchis Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 301 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Je poste pour une connaissance qui a 80 ans et dynamique.
sa maison est enduite intérieurement de torchis.
Pour ceux qui connaissent: très bon isolant sommaire mais dépassé.
Le défaut principal du torchis est sa tenue, sa "désintégration" due à l'humidité.
c'est ce qui arrive à mon ami, il souhaite refaire la parie abîmée au MAP (colle à placo) sans le placo en lieu et place de plâtre et finir à l'enduit, ainsi la jonction avec le torchis peut se faire sans trop de défauts esthétiques.
La superficie est faible 3 à 5 m²
Avez vous d'autres solutions à proposer en rapport avec l'âge du mur, de la technique employée pour la partie en état et celle à mettre en oeuvre et l'âge de l'exécutant?
merci pour lui et merci de vos retours
CLDT
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Pas de MAP c'est un produit destiné au collage, pas à enduire !!!
Je suppose que ce que vous appelez torchis est un enduis épais (environ 1 cm ) constitué d'argile, de sable et de fibres ?
pas un mélange épais (5 cm minimum) constitué de paille et d'argile ?
Dans le premier cas il faut un vrai enduit respectant le bâti ancien : un chaux (NHL2 ou NHL3.5) sable, ou un plâtre & chaux (Plâtre + CL90 + sable) plus simple à poser et adapté à quasi tout support.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Manu Taden,
Le torchis est constitué d'argile et d'anas de lin (déchets avant tissage) puis recouvert d'une fine pellicule plâtre (2 mm) le tout coté mur irrégulier des briques anciennes génération étaient vraiment très irrégulières, le support argile étant compris entre 1.5 cm et max 5 cm.
Merci pour la réponse que je vais transmettre.
CLDT
De : Cambrai (59)
Un enduit plâtre chaux peut être une solution, ou un enduit chaux / sable.
L'avantage du plâtre et chaux c'est qu'il est possible d'y mettre quasiment n'importe quelle finition, et qu'il est possible qu'il soit lui même la finition.
Un plâtre chaux c'est 3 vol de plâtre (et le plâtre Lutece L rouge fonctionne très bien), 2 Vol de sable (0/2 ou 0/4) et 1 vol de chaux aérienne (CL90). Pour info Vieujot en fabrique et en vend du pré dosé.
Cdlt
PS : l'enduit prédosé Décoterre est aussi un excellent produit de chez Vieujot.
Il va être content d'avoir été conseillé
De : Cambrai (59)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h00
Photos d'enduits
Photos d'enduits
