Conseils pour coffrage de fondation en paliers
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.060 fois
Env. 100 message Gironde
j'ai un mur de clôture à construire avec le voisin, il sera mitoyen.
Notre terrain est en pente, il y a 1m15 entre le début et la fin du terrain. Au départ je pensais qu'on pourrait faire une seule et même fondation, mais c'est vrai que du coup au plus profond ça va faire quelques parpaings perdus dans la terre....
Bref, le gars qui devrait nous creuser la tranchée m'a parlé de fondations en paliers. Pas de soucis jusque là, je vois le principe. Par contre à la base j'aurais voulu faire venir une toupie pour tout couler en une fois, mais du coup je ne vois pas trop comment faire les coffrages entre 2 paliers de fondations pour ne pas que ces coffrages se retrouvent noyés dans les fondations ? Il y a un truc qui m'échappe...
Sinon la solution serait de couler en plusieurs fois, à la main. J'avoue que j'ai la flemme....
Des conseils à me donner ?
Merci d'avance !
Vous coulez les parties horizontales en ménageant des arrêts de coulages verticaux (grillages ou planches) avant les redans et vous vous paluchez les redans verticaux à la bétonnière.
Bien piquer et humidifier les reprises, les aciers doivent être continus à travers l’arrêt de coulage.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, vous pouvez planter des aciers sur les côté de la fondations (côté de la fondation basse pour pas que çà pris dans le béton) et fixer vos planches dessus à hauteur haute et basse avec du fil de fer.
Dept : Loiret
Env. 300 message Angers (49)
Salut,
quelle longueur fera le mur? combien de redans?
pour le coffrage, pas besoin de quelque chose de bien compliqué, genre ca c'est suffisant:
http://autoconstruction89.sk[...]ia=30954025
bien prévoir que le béton passe dessous avec les aciers, et que l'épaisseur de béton soit suffisante...
Et niveau implantation, voir combien tu en met, ou tu les place en fonction de tes raidisseurs par exemple.
Combien tu vas en faire? idéalement de la hauteur d'1 ou 2 agglos maxi, car plus tu vas faire des redans hauts, plus ça sera compliqué à coffrer et plus tu vas consommer de béton...
par exemple, pour tes 1m15 de haut, ca fait 6 redans de 20cm, ou 3 de 40cm...
si la pente est plutot douce, privilégies les 20cm, si la pente est raide, pars sur les 40cm...
De : Angers (49)
merci pour vos conseils.
En cherchant ce qu'était un "redans", j'ai trouvé ça :
Vous validez ?
Sinon pour répondre, le mur fera presque 38m, avec 4 paliers.
Salut,
oui c'est bien ça,
avec 38ml et 115cm, ca te fais du 3cm/ml, la pente est plutôt douce, perso je rajouterai un redans, pour qu'ils fassent environ 20 cm, c'est plus facile à gérer que 30cm.
et ça te permettrai de bien aligner tes agglos pour que les joint coïncident au passage des redans.
Tu feras un enduit sur les 2 faces? en tête de mur tu fais comment? en pente? redans?
De : Angers (49)
Bonsoir Sward,
Le mur sera sûrement enduit, au oins de notre côté en tous cas.
Je ne comprends pas pour les autres questions ?
Sinon je pense faire un redans tous les 8m, comme ça je peux facilement mettre un joint de dilatation tous les 4m.
Je me suis planté dans le 1er message. Ce n'est pas 1m15 sur 38m mais 0.95m pour 37.70m, soit 2.52cm/m (je sais je pinaille, j'aime bien !  )
Donc je résume :
fondation de 50cm de large, fond de fouilles à 50cm.
Epaisseur de béton de 35cm
Redans de 20cm tous les 8m
Joint de dilatation tous les 4m
Des remarques ? Un truc vraiment aberrant ou ça fonctionne ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
