Delta Ms et solin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 878 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je ne sais pas si je post dans la bonne rubrique.
J'aurai besoin d'un avis d'expert.
Mon façadier attaque le boulot dans une semaine, et me conseil de poser des solins pour la finition du delta Ms. J'ai donc acheté des solins alu.
Petit bémol, je ne sais pas où arrêter mon delta ms et par la même occasion, ou poser mon solin. Quelles sont les bonnes règles de pose ? Après la dalle ? Sur la dalle ? Bref je suis un peu perdu.
Enfin, comment bien poser ce solin ? Doit on le jointer ? Fixer le delta ms avec des pointes avant de fixer les solins?...
Beaucoup de question, mais j'ai vraiment envie de faire le travail proprement.
Je vous remercie.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
En théorie et pour être conforme au DTU (voir paragraphe de l’arase étanche) c’est au niveau de l’arase étanche et à environ +15cm par rapport au sol fini.
Regardez ici la photo
https://www.forumconstruire.[...]-189784.php
Mais comme souvent, si cela n’a pas été anticipé, je ne pourrais pas dire où la mettre précisément donc faites au mieux.
Pour la pose, vous regardez la documentation du fournisseur et vous la suivez.
Bonne recherche
De : Vendargues (34)
Merci beaucoup pour votre réponse.
Aujourd'hui le delta ms arrive à peu près au niveau du début du premier rang de parpaing. Le remblais ou tout venant lui arrive à peu près au niveau de ma moitié de la dalle voir un peu plus haut à certain endroit.
Le terrassement autour de la maison n'est pas encore fait. Si le niveau n'est pas bon et que cela est vraiment utile, alors...
Mes voisins on fait construire, et le gravier de leur bande de propreté et fin de delta ms arrive au niveau du début du premier rang de parpaing.
Dept : Haute Savoie
Autre points.
Ma dalle est une dalle coffrée (pas de planelle)
Logiquement (d'après ce que j'ai lu sur le forum), je devrai mettre le solin de Delta MS 5 cm sous la dalle OK ?
Le façadier va donc arrêter le crépis sur le haut du solin OK ?
Du coup impossible que le crépis soit à 15 cm du sol fini ?!?
(Je n'arrive pas à mettre d'image)
Dept : Haute Savoie
Guiamart a écrit:Autre points.
1- Vis à vis de l'étanchéité ou des risques de remontées capillaires, le DELTA MS n'a aucune importance, ce n'est pas son rôle.
Par contre, il est important dans votre cas, que le terrain fini soit au moins 5 cm plus bas que le bas du chainage béton du plancher (sans planelle, donc). C'est lui qui fera office d'arase étanche pour empêcher les remontées capillaire.
2- ensuite, il ne faut pas que l'enduit ordinaire du mur démarre à moins de 15 cm du chainage (lui, est sensible aux remontées capillaires). Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'enduit dans cette zone de 15 cm mais, si tu en veux sure cette zone (aspect...) il devra être classé W2 (W0 ou W1 ne sont pas étanches sur ce point).
3- Pour la bande solin en haut du DELTA MS, tu la mets où tu veux mais en respectant ce qui est dit au dessus. Tu peux tout aussi bien la mettre légèrement sous le niveau du sol fini ou bien au dessus, mais là, c'est moche !
Dept : Eure
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
J'ai fait pas mal de recherche et je n'arrive toujours pas à trouver une réponse à mon problème.
Si quelqu'un peut m'éclairer...
Les murs reposent sur une arase hydrofuge. Comment traiter la coupure de capilarité avec l'enduit ???
L'enduit ne peut pas recouvrir l'arase sinon il ferait un pont qui permettrait à l'eau de passer.
Si le solin est sous l'arase, comment enduire ?
La seule solution que je vois c'est que le solin soit à cheval sur l'arase, ce qui permettrait de faire la jonction delta/enduit. Mais déjà j'ai peur que l'eau remonte quand même et ensuite le sol fini devra tout de même être à 5cm sous l'enduit...
Même problème qu'ici, mais de réponse claire : https://www.forumconstruire.[...]mique-3.php
Dept : Haute Loire
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour, j'avais une question en lien avec votre réponse donc vous estimez qu'il faut obligatoirement que le niveau de sol fini soit toujours 5 cm plus bas que le chainage haut du plancher soit a 15cm au dessus du vs pour un plancher de 20 cm. Cela veut dire aussi que je ne peut pas faire une piscine enterré trop haute car le niveau de la dalle doit être aussi 5 cm plus bas c'est ça ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
