Galère avec mes LED
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 655 fois
Env. 70 message Nice (6)
Bonjour les amis,
Encore des galère avec mes LED... cette fois ci j'ai reçu mes spots 12V IP65 7W dimmable (commandé sur un site chinois très connu) .
Le kit comprend le spot étanche pour ma futur salle de bain ainsi qu'un driver dimmable .
Tite' photo c'est toujours plus parlant :
Alors comme avec tout mes autre downlight j'ai voulu testé si les LED fonctionnait :
--->AC 220V---->driver dimmable---->Spot LED
Badaboum ! Ça grille instantanément !!
Deuxième essai => Idem ! Bon ben la je vais m’arrêter de faire des conneries et je vais réfléchir deux secondes
Donc je me penche sur le driver et je vois Pri(primaire) = DC12V   !!!
Donc si j'ai bien compris pour pouvoir faire fonctionner mes lampes il me faut un transfo 220V vers 12V suffisamment puissant 8 x 7W=56W  minimum suivant le shema :
--->AC 220V---->Transformateur----->driver dimmable---->Spot LED
D’où mes interrogations :
1) De nombreux transfo ne semble pas fonctionner avec ce qu'on appelle les downlight LED mais pas de problème avec toute les autre MR11 GU4, bandeau, MR17 GU5.3, G4...
2) Faut il absolument choisir un transformateur "dimmable" ? Lorsque je fait ce genre de recherche je trouve directement des drivers dimmable qui convertissent le AC 220V en DC 12V donc si j'ai bien compris les drivers fournis serait inutile . Ou bien est-ce qu'un transformateur AC 220V-DC 12V suffisamment puissant (disons minimum 60W) va accepter les differentes tension provenant du variateur que j'ai commandé à savoir le "Schneider Odace LED 400W S520512" ?
Y a pas à dire c'est un métier d'installer des spots je pensai pas autant me prendre la tête, d'autant que mes recherches sur le web ne permettent clairement pas de répondre à des interrogations aussi précises .
Par avance mille merci !!
De : Nice (6)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Salut,
ils sont jolies ces spots... pourquoi ne pas les avoir directement commandé avec le Driver en 220V ?
par exemple ceux là: https://www.aliexpress.com/i[...]917122.html
C'est quoi le lien des vôtres ?
Benoît
De : Feucherolles (78)
En commandant ces spot 12V (car installation en salle de bain donc basse tension oblige) je ne m'attendais pas du tout à recevoir des drivers dont l'entrée serait en DC 12V ! Je me demande bien d'ailleur qui peut avoir besoin de ça... Donc l'annonce ne me parait pas hyper clair je vous laisse juger :
https://fr.aliexpress.com/it[...].0.0.weVAu6
De : Nice (6)
"Tension d'entrée:12 V" c'est clairement indiqué, et en effet c'est top pour la salle de bain...
Néanmoins rien n'impose plus de mettre du 12V dans la salle de bain:
https://www.installation-ren[...]le-de-bain/
Le volume 2 montant jusqu'à 2m25, les plafonds sont souvent au delà...
Bref, si vous avez prévu de mettre le variateur schneider, alors oui il faut mettre un transfo compatible dimming...
Pour votre question 1/ tant que ca supporte le dimming et délivre jusqu'à 12V c'est bon... peut importe qu'on vous raconte que ca va sur GU10 etc...
Benoît
Env. 40 message Nord
Perso dans ma future maison je prevois de mettre du 12VDC sur tout les eclairages.
Du coup oui il te faut un transfo 220AC / 12VDC dimmable 60W min.
Leur driver sert à quelqechose, Les LEDs se pilotent en courant donc il permet d'avoir un courant constant en fonction de ton entrée PWM (le vrai nom du dimmable).
En achetant des lampe je me disait que la tension d'entrée était celle de la lampe en elle meme et pas du petit module vendu avec... j'ai appris la leçon Laugh
Reste plus qu'à trouver un transfo compatible dimmable d'au moins 60W . Les modules que je trouve semble carrement remplacer les petit module dimmable que j'ai déjà, quelqu'un pour confirmé ?
De : Nice (6)
(Mettez le lien vers ce que vous avez trouvé comme transfo...)
Pas facile de trouver du 12V en DC la plupart sont en AC parmis ceux que je trouve quelques exemples :
https://fr.aliexpress.com/it[...]eautifyAB=0
ou encore :
https://www.anrold-diffusion[...]grTEALw_wcB
ou :
https://www.led-flash.fr/tra[...]roduct-eo-1
De : Nice (6)
Finalement j'ai acheté celui-ci :
http://fr.aliexpress.com/ite[...].0.0.7G5HfP
En 75W AC 190-240V en entré et DC 12V en sortie
Ducoup je laisse mes boitier dimmable sur chaque Spot ? Je pense qu'il ont un rôle supplémentaire...
De : Nice (6)
Je pense que ça devrait le faire. Oui obligé de laisser les petits driver sinon ça ne fonctionne pas.
J'ai reçu mon transfo ainsi que mes variateur mais le résultat est un peu aléatoire...
Selon le réglage du variateur par exemple sur la position "RL LED" il n'y a aucune variation d'intensité d'éclairage, et en mode min/max la variation est minime . La notice du variateur explique que l'on peut régler le max et le min mais c'est mal expliqué, ducoup avant de d'insister davantage je voudrai vous poster cette illustration pour savoir si mon branchement semble cohérent :
Par ailleurs à l'allumage il faut attendre une seconde pour que les lampe s'allume, je pensai que ce serai instantanée .
Dois-je laisser ces petit driver orange DC12V au final ?
Merci d'avance !!
EDIT : Lorsque le variateur est au minimum certaines lampes peine à s'allumer (mais s'allume à pleine puissance une fois allumé) au maximum ce soucis est estompé, mais bon toujours pas de variation !
De : Nice (6)
Alors tu as réglé ce problème de driver ?
J'attend de recevoir de nouveau driver car le variateur ne fait pas son job de cette maniere . La suite du sujet est par ici
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-353432-galere-led-dimmable-episode-ii.php
De : Nice (6)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h30
