Mauvais aboutement pannes de charpente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 419 fois
Env. 10 message Gironde
[font="Calibri", sans-serif]Bonsoir à tous,
Voilà que j’avance dans la rénovation de ma maison, et je dois m’attaquer à un nouveau problème sur la charpente.
J’espère que les connaisseurs pourront m’éclairer !
La maison est une longère de 20m avec 6 pannes intermédiaires, 2 sablières, 1 faitière.
Les pannes sont verticales et reposent sur les 2 pignons ainsi que sur des murs intérieurs en brique faisant office de ferme.
Le montage est correct à l’exception d’une partie dans laquelle les pannes ont été posées et aboutées un peu à la sauvage.
Les pannes sont aboutées en biseau avec des clous et avec le temps certaines déversent, d’autres ont glissé axialement, certaines se rapprochent dangereusement du bord de la brique et menacent de tomber. Une est déjà tombée, mais heureusement a été rattrapée un peu plus bas par une autre brique.   J’ai six jonctions comme cela.
Je ne sais bien quelle solution mettre en œuvre...  mettre un fer en U pour éclisser les 2 pannes?  des fers plats boulonnés sur les flancs?  ou peut-être des éclisses en bois?
Faut il absolument les solidariser entre elles axialement? ou faut-il laisser respirer et se dilater?
Faut il les caler latéralement pour empêcher le déversement?
[font="Calibri", sans-serif]Voilà beaucoup de questions!
[font="Calibri", sans-serif]Les photos suivent...
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le principe, je verrais des éclisses, en plaques acier, ou en bois mais dans ce cas de préférence en lamibois.
Comme les faces à éclisser ne sont pas coplanaires, il faudrait réaliser sur mesure des cales de rattrapage d'épaisseur et d'ajustement, pour que les éclisses serrent à plat.
Pas du tout facile ni à dimensionner, ni à faire : il faut éviter le jeu dans les assemblages. Donc avoir des assemblages à tirefonds.
Je dis ça comme principe, je ne sais pas ce que ça peut donner à la réalisation. Qu'en pensent les pros sur place ?
Et il faut encore vérifier l'ensemble de la charpente (rapport au déversement de pannes signalé), et vérifier la capacité portante de ces maçonneries.
C'est pas un cadeau si on veut faire quelque chose de correct.
De : 06 (6)
Ah oui bonne idée que de faire des éclisses en lamibois + tirefonds!
C’est clair que les cales en forme ne vont pas être simples à fabriquer poue que les pièces accostent proprement. il y a du temps à passer...
Je me demande si je dois caler mes pannes en latéral contre la maçonnerie pour éviter le déversement...
Je suis un peu nouveau sur le forum et je réalise que le forum est plutôt consacré aux constructions neuves..
Merci pour ta réponse en tout cas.
Tu peux mettre un "U" de 100 de 1,5m de chaque côté pour prendre les pannes en sandwich. En les faisant deborder donc de 75cm sur chaque. Tu places deux boulons de 12 ou 14 de chaques côtés en perçant au milieu de la panne. En serrant elles se remettront quasiment voir totalement en face.
Je ne sais pas ailleurs mais chez nous on assemble pas les pannes ainsi. Ici on fait deborder la panne du mur ou de la ferme de quelques centimètres et on coupent a 45° en diagonale. ensuite la suivante vient reposer dessus avec une coupe au même angle mais inversé. La surface d'appuis et donc plus importante.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
