Installation de prise extérieur sur façade
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 715 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
La façade de la maison va être réalisée d'ici quelques semaines, je vais donc m'occuper d'installer des boites d'encastrements, ainsi que d'acheter les futurs prises avant la venue du consuel. C'est une maison en brique (type monomur).
1) Est-ce que la norme précise un indice de protection minimale ?
Je souhaite une prise discrète.
J'ai vu la Plexo encastré de Legrand IP55
ou bien chez Arnould en prise de sol IP 44 (si j'ai le droit de l'installer au mur au lieu du sol ?):
Connaissez-vous d'autres modèles dans ce même esprit ?
2) Quel type de boitier d'encastrement ? Je pensais les noyer dans du mortier, est-ce ok ? Rond ou carré ?
Il existe des boites d'encastrements mulimatériaux chez BLM (et pratique j'en ai déjà pleins à la maison) :
ou bien des boites à sceller chez BLM aussi :
Que me conseillez-vous, et surtout qu'est-ce que la norme impose ?
De : Grenoble (38)
Toute les boites conviennent du moment qu'elle sont à sceller ou multimatériaux
Ronde ou carré peu importe
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Herault
Bonjour, un boîtier à sceller basique convient, c’est le joint de la prise qui fera étanchéité, ne pas oublié l’epaisseur de l’enduit de façade sinon vous risquez d’avoir les vis du boîtier trop courte. Et pas de soucis pour le consuel tant que la prise est étanche et sous un différentiel 30 mA
Dept : Herault
Merci pour vos réponses.
Ok pour les boitiers d'encastrement.
En revanche concernant les prises, il y a étanche et étanche...., est-ce qu'un IP minimum est demandé par le consuel ? Et connaissez-vous des modèles sympas ?
De : Grenoble (38)
IP 44 ou 55 a l´exterieur, la prise Arnould est très chère et demande un boîtier d’encastrement sprecial, elle est exclusivement pour le sol. Il y a une gamme sympas chez Schneider et Hager, l’etanche de chez Legrand fait très « local », ce n’est qu’un avis perso
Dept : Herault
Pour compléter le post et donner des idées à d'autres ....
Chez Hager j'ai trouvé la gamme cubyko :
Et chez Schneider c'est la gamme Cedar, mais il n'y a pas de version encastrée :
De : Grenoble (38)
CHez Schneider vous avez la nouvelle gamme mureva en composable qui est pas mal
Dept : Herault
Exact, la voici Schneider mureva :
De : Grenoble (38)
En cache depuis hier à 02h19
