Choix de pare vapeur pour MOB
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 556 fois
Photographe Env. 40 message Cotes D'armor
Je me pose une question sur le choix du pare-vapeur que je dois mettre à l’intérieur de ma MOB.
J’hesite entre deux références de chez Isover
Membrane Vario Xtra
Membrane Stopvap
Il y a une vraie différence de prix , le tarif étant plus que doublé pour la Xtra (soit une différence de prix de 414 € pour l'ensemble de la maison)
La composition de mon mur
-[size=1]         [/size]Panneau ISOLAIR de 60MM de pavatex
-[size=1]         [/size]Osb
-     Isolation de 150 MM Knauf Naturoll R= 4,70 entre ossature
-     Pare vapeur
-     Laine de bois Steico de 40 MM entre les fourrures
-    Placo
Est ce vraiment nécessaire de mettre la Xtra ?
Dept : Cotes D'armor
Vous construisez une maison pour y habiter ? plusieurs années ? dans une atmosphère saine ?
donc prenez un bon produit comme le proclima intello, c'est le même que le xtra, et d'après ce que j'ai vu ça semble moins cher : 3 à 3,5 EUR/m2 le xtra, et autour de 2,5 à 3 le proclima.
Et pour une certaine quantité vous pouvez négocier, sachant que Proclima est souvent vendu dans de petites boutiques dans lesquelles la négociation est plus facile (je viens de vérifier ma dernière commande 159,7 EUR le rouleau de 75m2 en 2016).
Et, surtout, n'oubliez pas tous les accessoires nécessaires : colles, rubans adhésifs (pas de ruban orange juste bon pour les cartons du déménagement) ... ça représente aussi un beau budget.
Cdlt
PS ; je viens de voir que vous êtes dans les Cotes d'Armor, alors sachez que Denis Matériaux vend Proclima, il y a aussi la boutique spécialisée à l'entrée de Rennes qui vend et stocke Proclima.
Ceux deux vendeurs sont ouverts à la négociation tarifaire dans le cas d'achat en volume.
Pour info, mes rouleaux venaient d'un autre vendeur qui a complété sa commande avec ma commande et m'a fait bénéficier d'un super tarif.
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Stopvap n'est (selon Isover, j'aurais personellement tendance à penser le contraire mais cela n'engage que moi) pas faite pour les murs périphériques, si vous conservez un produit Isover, il faudra passer sur de l'Xtra.
Mais il y a aujourd'hui bien d'autres marques, Salola, Intello, Siga etc.. faites jouer la concurrence et surtout pour une maison entière allez en négoce de matériaux, les prix sont bien inférieurs, j'ai ainsi payé la membrane Vario aux alentours de 150 EUR les 75 m² il y a deux ans, très en dessous des tarifs es GSB
Par contre comme précédemment évoqué, utilisez les adhésifs adaptés, et de préférence de la même marque que celle de la membrane
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Les marques déjà "anciennes" en pare vapeur : en Allemagne : Doerken et Proclima, en Suisse : Siga et Ampack ... les autres sont beaucoup plus récentes Salola c'est depuis 2010/2011 et au départ c'était juste un grossiste/revendeur.
Cherchez déjà dans leurs catalogues, vous serez déjà certain d'avoir des produits de qualité.
Avantage de Proclima : un support technique performant en langue française, et un gros bouquin de présentation de la théorie, de la technique et de tous leurs produits qu'il est possible de commander et recevoir par la poste, aussi disponible chez les revendeurs : Proclima Savoir Faire 2018.
cdlt
j'ai des devis dans un negoce de materiaux (Cqm, pour ne pas les citer), et j'ai les tarifs suivants,
- Xtra, 3.156 EUR ttc le m²
- Stopvap, 1.428 EUR ttc le m²
je n'ai pas de devis pour le proclima, mais je vais me renseigner.
Quelqu'un a t il posé de la Stopvar et a eu une mauvaise expérience ?
la Stopvap est une membrane 'classique' conforme au DTU MOB 31.2
Cdt
Donc il pourrait suffire sur mon chantier ?
Oui car Sd > ou = 18 m
membrane indépendante avec ses accessoires: adhésif, ....
Cdt
Ok, merci, je vais partir sur la Stopvap, et je vais garder le budget pour autre chose
Jamais posé, mais c'est une membrane "classique" pour tout ce qui pose d'isolant minéraux en panneaux, donc utilisable pour votre chantier, avec les rubans et colles prévues pour cette fonction.
Il me semble que Salola avait une membrane SD18 à 1€ le m2, si le budget est limité c'est peut être à étudier.
Cdlt
< Ok, merci, je vais partir sur la Stopvap, et je vais garder le budget pour autre chose >
ce n'est pas la peine de trop tendre la membrane (même si c'est plus joli avant la pose
de la plaque de plâtre)
Bon travaux
Cdt
Après avoir contacté le fournisseur, j'ai appelé la Société qui a monté la partie ossature bois, et je leur ai demandé leur avis.
Donc Stopvap en sous toiture, en laissant bien une lame d'air entre le parevapeur et le placo (il y aura chevron de 43 + isolation laine de bois entre chevron + suspente + placo)
- Vario Xtra sur l'ossature bois
- pas de pare vapeur sur le mur en agglo, juste du scotch (fourni par isover) sur le kraft...
Pour M Ur..., le stopvap n'est pas perspirant, donc a ne surtout pas mettre dans les murs ...
vous avez un écran de sous toiture HPV ?
la couverture est de quel type: tuiles, ardoises, ....
Cdt
Oui, j'ai un écran de sous toiture (hpv, je ne sais pas, il n'y a rien de marqué dessus, et je n'ai pas vu les etiquettes, et rien de précisé sur le devis).
Couverture en bac acier non isolé. Posé sur liteau pour une lame d'air entre le bac et l'ecran de sous toiture.
Lame d'air egalement entre le ba13 et le chevron de 2-3 cm
< Couverture en bac acier non isolé. Posé sur liteau pour une lame d'air entre le bac et l'ecran de sous toiture. >
Donc toiture dite 'froide'
Demandez des bacs avec revêtement anti condensation en sous face : DTU 40.35
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h26
