Construction d'un garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.180 fois
Env. 10 message
Bonjour.
Notre maison est construite depuis 1 an et demi et nous souhaitons construire notre garage avec plancher béton à l'étage pour aménager une autre chambre.
Nous aimerions savoir comment réaliser les fondations du garage sachant que la canalisation d'alimentation arrive par le pignon de la maison et se trouve donc à l'endroit des futures fondations du garage.
Faut-il également rattacher ou non les fondations du garage à la maison,enfin bref, nous avons besoin de vos conseils pour la réalisation de ces fondations.
On nous a également conseillé de monter 4 murs de façon à ne pas relier le garage à la maison et d'y mettre un joint en polystyrène entre les 2 ouvrages. Merci pour vos conseils!
Daniel
Perso, j'ai eu les mêmes questions en agrandissant ma maison il ya 10 ans. Finalement avec l'archi on avait décidé de tout désolidariser, fondations et murs. Re-finalement, cette bourrique de maçon a accroché les fondations de l'agrandissement dans la sous-sol existant en béton. Par contre les murs sont désolidarisés par 2 cm de polystyrene et un couvre joint. MAis il n'y a pas 4 murs, mais trois. C'est pas la peine de reconstruire un mur contre le mur existant.
Bref, 10 ans après, rien n'a bougé. Mais bon, le terrain est de bonne composition (c'est le cas de le dire). C'est quasiment du rocher.
De : Lyon (69)
Env. 10 message
Merci pour votre réponse mais un mystère demeure... Comment rattacher les fondations du garage à la maison ? ? ? On m'a conseillé de rattacher les fondations du garage à celles de la maison en "feraillant" mais dans ce cas le mur du garage ne reposera-t-il pas sur les fondations de la maison ??? Huh
En plus, j'ai l'alimentation d'eau qui sort sur le côté de la maison où le garage doit être fait. Mon constructeur m'a dit qu'il suffisait de bien gainer. Qu'en pensez-vous ? ? ?
bonsoir
vaut mieux pas ratacher les fondations du garage a l'ouvrage existant.
Si tu pratiques de la sorte en cas de pb probable la garantie decennale de ton constructeur ne jouera pas !
bref tu desolidarises
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h07
