Consuel et prise en applique ? Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 532 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Pour le consuel, au sujet d'une cuisine équipée, chaque élément a sa propre prise/socle/disjoncteur (circuit dédié).
Par contre, au sujet du frigo il est devant un mur porteur, qui n'a qu'une laque de BA 13 collée dessus.
Si je veux encastrer une prise je dois donc faire une saignée sur ce mur.
Plus simple, mais je pense que non accepté : une prise en applique ?
Merci pour vos réponses / conseils.
Dept : Alpes Maritimes
Salut,
il n'y a pas d'obligation à faire une installation encastrée, donc oui on peut mettre une prise en apparent
cdlt
De : Lens (62)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Vous pouvez poser une prise en applique, comme en rénovation(goulotte etc).
Dept : Doubs
Merci, je peux donc faire une goulotte aussi et éviter une saignée ? Et mettre en applique ?
De plus, j'ai un autre soucis : le cable d'alimentation du lave vaisselle est trop courte pour être branchée à sa prise dédiée. A t'on le droit (en respectant les Watts) de mettre une petite rallonge type LEGRAND ou bien le consuel n'acceptera pas ?
LE tout est qu'aucun fil ne soit visible. Donc
1) vous démontez votre prise actuelle (courant coupé...),
2) vous utilisez les bornes libres (ou des dominos) pour ajouter les fils nécessaires (et au bon diamètre.
3) avec une gaine ou une goulotte, vous allez à l'endroit voulu.
4) vous posez la nouvelle prise du lave vaisselle.
Si vous voulez réutiliser la prise alors vous remplacez la prise actuelle par une boite de dérivation (étanche quitte à faire derrière un lave vaisselle) et réutilisez la prise actuelle pour la mettre plus loin.
Tant que aucun fil ne dépasse, que le nombre et le diamètre des fils est respecté et tant qu'ils ne peuvent pas se toucher les uns les autres alors vous êtes bon.
Dept : Doubs
Merci bien.
Quand je mets les fils dans la goulotte, je dois aussi les mettre dans des gaines je présume ?
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, non les fils n'ont pas besoin de gaines, si la réalisation en goulotte est bien faite ( c'est à dire utilisation d'accessoires pour les angles, utilisation de prises adaptés à la goulotte)
Hello
ne pas oublier aussi les joints de couvercle
De : Manche (50)
Merci. Les joints de couvercle c'est pour fermer les goulottes ?
Non c'est pour faire la jonction entre 2 goulottes
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien, il n'y aura qu'une seule goulotte.
Bonjour, mettez des embouts aussi pour fermer la goulotte "si besoin".
Merci bien.
Au final, j'ai fait donc une saignée, passé une gaine avec les cables en 2.5mm2.
Par contre, ne pouvant intégrer une prise, je vais mettre en saillie, comme celle ci :
Pour le consuel ce sera ok ?
Merci ;)
Membre utile Env. 200 message Essonne
Attention, le lave vaisselle doit avoir son circuit dédié. Donc on ne peut pas connecter une seconde prise à partir de la première comme l'a dit tonniotoro1, il faut remplacer la prise actuelle par une boite de dérivation et déplacer la prise actuelle à son nouvel emplacement.
Non, les circuits spécialisés restent en tant que spécialisés.
Simplement en fait, j'ai une prise encastrée qui change de place donc passe en saillie.
La gaine sera dans la saignée mais arrivera dans la prise qui elle sera en saillie. Pas d'autre choix.
Pour le plan de travail ce sera pareil.
Pour éviter 2 prises proches de l'évier, je mettrais 2 prises en saillie au dessus du plan de travail. Je pense que cela est autorisé également sur le plan de travail ?
C'est uniquement interdit au dessus de l'évier et de la plaque de cuisson. "Juste à coté", c'est bon.
Je fais au maximum pour avoir le consuel et pour aussi l'aspect pratique
Merci ;)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h07
