Isolation interieure
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 445 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour, novice dans la construction je passe par le maître d'œuvre Beral pour ma maison en Alsace.
Je souhaiterais avoir des infos sur l'isolation intérieure. Mon maître d'œuvre ma indiqué que les matériaux proposés sont pour une très bonne isolation et qu'il est possible de rediuire sans pour autant altérer la qualité de l'isolation.
Quelqu'un peut-il me dire si ces données sont bonnes et si il est possible de réduire un peu les coûts ou non.
Voici les matériaux :
- brique R1,30 ou 1,32 selon approvisionnement
- isolation murs 12+1 TH29,5 260mm laine de verre dans les rampants et 400mm dans les combles
- isolation sol tms 100mm au rdc et 30mm à l'étage
Chauffage au sol avec chaudiere à gaz à condensation et production d'eau chaude instantanée.
Il me propose également du triple vitrage. Pensez vous que le surcoût est justifié ou alors du double vitrage est amplement suffisant.
Merci d'avance à tous pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Le triple vitrage est plus lourd, c'est ça l'inconvénient. Si on a des grandes baies, c'est encore plus lourd à déplacer.
A un moment, il y avait des fabricants qui proposaient le triple vitrage pour un euros de plus que le double.
Vous êtes en Alsace, donc pas loin de l'Allemagne... Et là bas, on met plus couramment du triple vitrage. Ceci explique cela sans doute.
Je vois qu'il y a 40 cm dans les combles et 26cm sous les rampants. On doit mettre au moins 38 cm donc c'est largement bon. Les combles ne sont pas aménageables si je crois comprendre.
Pour les murs, il y a 12 cm d'isolant + 1 cm de placo ? Il faut au moins ça, et ça ne nuirait pas d'y mettre un tout petit peu plus.
Vous parlez de chaudière à gaz ?? gaz naturel (gaz de ville) ? ou gaz propane en cuve. Attention ce dernier revient au moins aussi cher que du chauffage électrique. Même si la conso est faible, c'est ennuyeux d"avoir le propane.
L'isolation proposée paraît correcte, même si je ne suis pas très fan du Pregymax sur les murs. Chaque incorporation de gaines électriques ou de tuyauteries sera une faiblesse de l'isolation.
Vous aurez normalement un R de 10 en toiture, entre 7,5 et 8 en rampant, environ 5,50 sur les murs ( en prenant en compte des briques posées dans les règles de l'art ).
A mon sens, pas la peine de dépenser plus dans des triples vitrages sauf si le surcoût est faible.
Pour la réduction des coûts je vous le déconseille. Les moins-values pour mettre des épaisseurs d'isolant plus faibles ne seront pas rentables. A la limite vous pouvez voir pour en rajouter si cela vous permet de vous passer d'un gros systèmes de chauffage central ( mais c'est totalement à l'opposé de votre demande ).
Qu'est-ce qui est prévu en chauffage / sanitaire ?
il vous donne ces valeurs 'par habitude' ou il y a eu une étude thermique ?
< 260mm laine de verre dans les rampants et 400 mm dans les combles >
L'épaisseur n'est pas suffisante comme donnée il faut connaitre le R
(ou le lambda des produits)
400 mm en laine soufflée ou en rouleaux ?
Cdt
LARZAC a écrit:Bonjour,     Le triple vitrage est plus lourd, c'est ça l'inconvénient.  Si on a des grandes baies, c'est encore plus lourd à déplacer.
Chaudière au gaz naturel de ville
Dept : Bas Rhin
john8854 a écrit:Bonjour,
Chauffage au gaz par plancher chauffant et production d'eau chaude sanitaire instantanée par la chaudière
Dept : Bas Rhin
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Il me donne ces valeurs par habitude de construction neuve et de respect de la norme RT2012. Il me précise qu'on est largement au dessus des valeurs d'isolation pour la norme
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Il serait bon de visiter des maisons déjà construites et des maisons en construction pour se rendre compte.
Et se souvenir qu'un chantier de construction, il faut aller le voir quasiment tous les jours pour voir s'il n'y a pas de problème ou d'oubli, car ensuite ça ne se voit pas et c'est trop tard.
cépafo  mais pour rappel : la norme impose des minimas :
et en périphérie ? en nez de dalle , il prévoit quoi ?
Citation:
isoler le sol de l'étage : 30mm pour fixer le serpentin chauffage ? pas besoin de TMS, un polystytruc suffit .
Pour le TV, comme dit plus haut, le surcout est minime par rapport au DV (au pire 10-15% ) ;
mais double ou triple, l'important est la qualité des menuiseries ET la pose.
comparez les notices détaillées des propositions.
Et en EnR il prévoit quoi ?
Le chauffage au sol sera complété par un poêle à granule
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Avec l'isolation, chauffage au sol + poêle à granulé, c'est sur vous n'allez pas avoir froid. C'est une dépenses inutile un poêle, au vu du type de chauffage
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Même avis que Bricoler67, poêle à pellets complètement inutile.
Par contre un poêle à bois, au cas où il y aurait une coupure de courant, à la rigueur...
Ou pour faire une petite flambée, mais juste pour faire joli.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Cdt
Les chiffres, il n'y a que ça de vrai... le reste, c'est de la littérature !
Quelle résistance thermique ?
Dept : Maine Et Loire
pour reprendre la question initiale :
Michael67400 a écrit:...
Quelqu'un peut-il me dire si ces données sont bonnes et si il est possible de réduire un peu les coûts ou non....
demandez au BET le calcul des déperditions, si besoin augmentez -ou optimisez- l'isolation (à voir avec le BET)... et vous réduirez les coûts en évitant que la maison se transforme en salle d'expo pour chauffagiste.
+1 'la louche' c'est bien pour une première approximation mais si voulez optimiser
il faut passer par une étude thermique . Etude ou on peut faire varier les paramètres.
Cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h35
