Vide sanitaire et pas d'accès
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 997 fois
Env. 20 message Loire
ma maison est sur vide sanitaire de 0.80m et je n'ai aucun accès prévu pour y accéder.
Le constructeur me dis que ce n'est pas prévu au contrat.
Que faire ?
Dept : Loire
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
La réponse est simple: négocier avec votre cst un accès.
Sans passer par la case négociation est ce obligatoire d'avoir un accès ?
Dept : Loire
Non.
Mais c'est dommage.
De : Saint-jeannet (6)
Voir ci dessous ce que j'ai trouvé sur ce site
La norme DTU 65-10 précise l'appréciation d'accessibilité d'un vide sanitaire et relève deux obligations destinées à permettre une accessibilité réelle aux équipements qui y sont implantés, à savoir :
a) - trappe ou portillon d'accès :
- surface libre : 0,60 m² ;
- plus petite dimension : 0,60 m.
b) - hauteur libre :
- en maison individuelle : 0,60 m minimum ;
Dept : Loire
Citation: Le constructeur me dis que ce n'est pas prévu au contrat.
votre constructeur vous dis que...
Mais qu'est-ce qui est inscrit sur votre contrat ? Vide sanitaire accessible ou non-accessible ?
Dept : Loiret
Cette norme impose les dimensions de l'accès, pas qu'il doit exister.
En gros, cela dit (entre autres) qu'un vide sanitaire accessible doit faire au minimum 60cm de haut (en hauteur libre).
En revanche cela ne dit pas qu'un vide sanitaire de 60cm ou plus DOIT être accessible. Il PEUT juste l'être. Dans votre cas, il PEUT mais ne le sera pas.
EDIT : enfin ne le sera pas ... à voir ce que dit votre contrat (mais si vous ne faites rien, d'après votre constructeur, il ne le sera pas).
Sauf si, comme l'a dit Richard, la notice précise vide sanitaire "accessible" ou "visitable" !
Ah mais moi je parlais du DTU, c'est tout ^^.
Woofy a écrit:Ah mais moi je parlais du DTU, c'est tout ^^.
Woofy a écrit:Dans votre cas, il PEUT mais ne le sera pas.
Ouais on te croit
Sr la notice technique il est écrit vide sanitaire hauteur variable sous plancher. mais il ne parle pas de l'accessibilité. je vais sur le terrain ce soir et mon père est maçon on va prendre les cotes exacte pour tomber au bon endroit et on fera un accès au garage.
Dept : Loire
Y a t-il des réseaux dans le vide sanitaire qui exigent des maintenances ?
Dept : Eure
Il y a dzq tuyau donc je pense que oui.
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 12h29
