Poele pierre olaire
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 37.528 fois
7
Env. 40 message Cotes D'armor
bonjour
est ce que quelq'un connait les poeles à bois en pierre olaire?
nous somme tres intéresser par un modele de chez scan line mais j'aurai voulu savoir si ils valent leur prix.
ils sont en moyenne 2000 euros plus cher qu'un poele en acier.
merci pour vos reponses
De : Cotes D'armor
bonsoir
quel interret as tu dans la pierre olaire ?
est ce l'esthetique ? le toucher ?
ou l'efficacite thermique
si c'est une question d'efficacite en dessous de 300 kg c'est a peine perceptible. Cela devient efficace mais subtil a gerer a partir de 1 a 2 T
Env. 30000 message Gironde
J'ai 50 kgs de pierre olaire :
principal intéret : esthétique
Le reste, c'est du blabla AMHA
Je penche, donc je suis
Chris
bonjour jf
pour répondre a tes question on a choisi la pierre pour le coté esthetique mais aussi pour ses qualité themique
le modele qui nous plait a 300kg de pierre (turin moderne)
maintenant a voir si il vaut vraiment son prix 4500 ttc
De : Cotes D'armor
300 kg c'est quasi bidon 1/2 h d'accumulation a peine.
par contre il a un look qui peut plaire.
attention la pierre olaire c'est une eponge elle se tache tres vite
Env. 10 message Lille
bonjour je désire faire l'acquisition d'un modèle scan line turin en pierre ollaire pourriez vous me donner vos avis sur ce produit ou d'autres similaires. merci d'avance c'est ma rpemière connexion sur ce forum
De : Lille
Env. 1000 message 73 (73)
salut JF dis moi tu tiens d'ou tes avis sur la pierre ollaire?
il ya un site la dessus , des mesures?
ton expérience?
salut à tous
De : 73 (73)
Env. 4000 message Avignon (84)
vous parlez des poeles de masse ? style tulikivi ?
De : Avignon (84)
moi je parle d'un poele à bois classique à double combustion avec un habillage en pierre ollaire, le poele massif n'interesse pas mon épouse qui veut voir des flammes en permanence. avez vous des avis sur les produits scan line heta
De : Lille
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
Pour la pierre ollaire, soit on regarde du cote des poeles de masses (et y'a pas que du ollaire d'ailleurs), soit c'est un "habillage".
L'habillage peut presenter l'interet de "tamponner" la chaleur du foyer. Mais faut quand meme une bonne dose de pierre. Pour la conservation de chaleur, avec 300kgs, claire que ca tient pas autant qu'un poele de masse. Si c'est tres tres bien isole, alors ca peut tenir longtemps ... donc isoler a fond
Bon pour en revenir aux scan line, ils sont tres chers pour ce qu'ils proposent. Enfin ce qu'il ne proposent pas : foyer vermiculite avec joint de porte qui va avec (et donc degradation "rapide" en 3-5 ans), arrivee d'air a controler soit-meme, tarif de fou.
Regardez donc un peu un poele comme un austroflamm (moitie prix, tres performant), ou encore un Altech. J'attends mon Eclispe : entierement en pierre ollaire (pas de foyer vermiculite), et surtout reglagle automatique de l'entree d'air, tarif kif a un scan line (voir moins cher suivant l'installateur).
De : Alsace (67)
deux remarques me viennent alors, pourquoi le foyer en vermiculite n'est pas un bon concept alors que scan line en fait état dans sa brochure comme isolant extraordinaire afin de réduire et rendre hermétique la chalmbre de co,bustion pour atteindre les fameux 850° mini.
de plus concernant les tarifs dites moi où vous allez car un modèle scan line "turin modern en pierre ollaire" m'est porposé à 4590 euros TTC quant un modèle altech eclips complet en stéatite, que j'adore également, m'est proposé à 6250 TTC. il y a une différence notable.
avez vous des exemples de tarifs concernant kit tuyau apparent, tubage et floconnage(est ce nécessaire sur une maison neuve les avis semblent diverger), pose et réalisation d'un mur anti feux, merci d'avance
De : Lille
Bonjour.
Pour les tarifs, je suis dans le 67. Il y a un revendeur scan line pres de strasbourg et l'altech est pres d'haguenau.
Si on vous propose un eclipse gourmet a plus de 6000€, c'est surement grace au suppppperbe credit d'impot, et a une pose "presque gratuite". Ici j'ai 2 fournisseurs pour ce poele et surtout l'allemagne pas loin avec des tarifs "normaux", pas francais du tout, n'incluant pas un credit d'impot qui va dans la poche de l'installateur. Les altech sont chers, mais a 6000€ j'irais voir carrement un nunna ou tulikivi.
Pour les tarifs de kits tuyaux and co. je ne peux rien vous dire de tres precis. J'ai fait installer le conduit DISP de chez modinox : moins de 2000€ dans mon cas. Pour le reste, c'est moi qui fait donc tarifs forcement interessants
Chaque vendeur de poele vous dira que le sien est lus mieux beau que le voisin et qu'en plus le sien il fait le cafe. Les foyers en vermiculite peuvent etre plus interessants que ceux en fonte car ils peuvent monter plus facilement en chaleur. Le probleme c'est souvent l'integration de ce foyer et notamment des joints. Le joint lache, et la vermiculite peut se fendre (au pire). Bref, un foyer en vermiculite c'est un "minimum" pour une double combustion. Le joint du foyer est beaucoup plus important et sensible. Sur ce point, peu de marques communiquent : comme c'est bizarre ... ;)
La temperature a atteindre pour une double combustion, je crois que c'est autour de 650. Mais bon a 200° pret, j'y mettrais pas ma main quand meme
Ps : pour la pose de mon altech on me demande une somme derisoire. J'en suis encore tout etonne. Je n'en parlerais ici que lorsque j'aurais la facture definitive histoire de ne pas me porter la poisse.
De : Alsace (67)
Je possède un scan line 16 en pierre ollaire (voir mon blog).
On l'utilise depuis un petit mois. Nous en sommes satisfaits.
Le prix nous revient après déduction du crédit d'impôt à environ 2500€ (installation comprise)
Pour le joint de la porte, c'est un peu tôt pour en parler.
Aux deux premiers allumages, il faut laisser la porte entrouverte pour que le joint ne soit pas scotché au poele. Ensuite attention aux tirages (air secondaire et primaire) et à la qualité du bois brulé pour le joint. Un bois humide avec des arrivées d'air faibles entrainent de la suite qui pourrait coller ton joint aux parois.
Vers l'ouverture du poele, le joint est un peu coincé et un fil est légèrement coupé mais c'est vraiment très léger et parce qu'il faut y prêter attention. On verra déjà le résultat à la fin de l'année.
C'est mon chauffage principal. Néanmoins on ne le fait pas tourner en continu... sans doute car on ne le charge pas assez le soir... mais on ne veut pas faire de surchauffe non plus. Et puis avec des bûches de 30cm et un foyer pas très grand, ca me parait difficile de faire du continu avec.
Ce poele est dans notre pièce de vie (où se trouvent hotte et vmc). Il ne faut pas hésiter à l'allumage et quand le feu est un peu faible à ouvrir le tiroir à cendre pour le faire repartir (à savoir que ma soeur a un foyer fermé cheminée et utilise aussi cette astuce). Au passage, je ne comprends pas bien l'histoire de l'"arrivée d'air à contrôler soi-même" !
Pour la pierre ollaire, elle est souvent encore chaude au réveil même si le feu est éteint. Mais, c'est plus du confort, de la sécurité (se brûler sur de la pierre ollaire n'est pas la même chose que sur de la fonte) et de l'esthétique.
Pour la vitre, c'est nickel. Je la fais tous les deux ou trois jours parce que je suis maniaque et que je l'aime transparente mais une fois par semaine suffirait. Parfois seule une éponge humide suffit et parfois il faut y rajouter un peu de cendre (super astuce de Labricotier).
Par contre, je décendre tous les jours... à savoir aussi que mon bois a été livré début octobre et qu'il n'a donc pas eu le temps de sécher. C'est du bois dur que je brûle.
Voilà pour mon expérience. Smile
Bonsoir.
Oual du bois d'octobre ? Moins de 2 ans apres la coupe, c'est guere du bois a brulerca. Seulement du bois a encrasser. Surveiller bien votre conduit et n'oublier pas le ramonage pendant la periode de chauffe ;)
Pour tous les poeles en pierre, il ne faut de toutes facons pas trop faire chauffer au debut : ca ferait claquer le ciment qui colle les pierres entre-elles. Alors ca tombe bien qu'il ne fasse pas trop froid d'un coup.
Pour l'arrivee d'air a controller : tu as une tirette sous la vitre ou pres du cendrier. Elle te permets de controller l'arriver d'air dans ton poele. Les altech, enfin au moins l'eclipse n'ont pas cette tirette, mais un dispositif a bilame qui fait automatiquement cette regulation. Pas besoin d'ouvrir en grand au demarrage, de reduit quand ca chauffe un peu plus et de reduire encore quand c'est a fond : le bilame s'en charge. Une combustion toujours optimale en apport d'air (et donc minimale en terme de polluants).
Je suis content d'entendre encore une fois que la pierre est encore chaude le lendemain. Ca ne suffit surement pas a tenir une maison entiere chauffee jusqu'au lendemain s'il fait tres froid, mais ca doit quand meme bien tamponner, meme avec "seulement" 3-400 kgs de pierre.
Tony
De : Alsace (67)
Bonsoir.
Oula du bois d'octobre ? Moins de 2 ans apres la coupe, c'est guere du bois a brulerca. Seulement du bois a encrasser. Surveiller bien votre conduit et n'oublier pas le ramonage pendant la periode de chauffe ;)
Par contr,e je ne sais pas si votre Heta scan line est le meme type de pole que les scan line dont parlent les premiers intervenants. En fait, il y a tellement de marque avec scan dedans qu'on s'y perds.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
