Estimation épaisseur ragreage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.038 fois
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
comment connaitre l'épaisseur du ragréage qu'il faut faire sur une dalle béton sachant que l'écart entre le point le plus haut et le plus bas est 12 mm. doit je partir sur 12 mm ou bien la moyenne? que faire? ce point haut est vraiment ponctuel et represente une surface de 1m2 max sinon sur le reste l'écart est situé entre 4 et 8 mm.
cdlt
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pour rester dans une logique il faut partir du point le plus haut pour faire le ragréage à niveau.
Attention toutefois aux portes, pour ne pas arriver trop haut. Sinon il faut un peu tricher...ça ne se verra pas à l'oeil
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse. donc si j'ai bien compris il faudrait prendre comme épaisseur de ragréage le point le plus haut? c'est cette valeur qui va me permettre de calculer mes quantités?
un carreleur m'a dit de faire une moyenne des différentes hauteur relevées. que pensez vous?
Oui pour une moyenne Prenez 1 ou 2 sacs de plus.
Et les faire reprendre si pas entamé
Dept : Bas Rhin
Merci, je vais procéder de cette maniere
Demandez avant si les sacs seront repris par le negoce car il s'agit de poudres
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il faut aussi veiller à respecter les hauteurs mini et maxi de l'enduit de ragréage choisi.
Ainsi que son adéquation au support, au revêtement final et au local dans lequel il va être employé.
Voici les hauteur dalle - plafond que j'ai relevé avec un laser dans toutes les pièces à ragréer:
Chambre 1
2,509
2,511
2,51
2,508
2,504
Chambre 2
2,511
2,507
2,505
2,506
couloir
2,504
2,504
2,5
2,502
SDB
2,503
2,504
2,513
2,505
2,504
CHAMBRE 3
2,505
2,507
2,495
2,506
2,55
2,509
2,497
2,503
2,499
chambre 4
2,506
2,494
2,498
2,503
2,497
2,5,5
2,497
2,493
2,498
2,4,94
Quelqu'un peut t il me dire sue quelle épaisseur il faut partir pour ragréer ces pieces de l'étage sur.
Aucun avis?
Tu veux le même niveau pour tout l'étage ?
Je note 2,55 pour un point de mesure dans les chambres 3 et 4 : tu confirmes ?
En cache depuis hier à 03h34
