Charpente fermette un peu abimé des avis
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 731 fois
Membre super utile Env. 4000 message Marne
Bonjour je me suis fait livrer ma charpente je m'interroge voir si c'est important ou pas les petits dégâts que j'ai constaté merci livraison de la charpente
a savoir que ce n'est pas aussi gros c'est grossis par la photo merci
Dept : Marne
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
ce doit être la fourche de la grue qui a un peu heurté la fermette, rien de grave, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci beaucoup pour la réponse
Dept : Marne
Par contre là ça m'interpelle plus .. de pres et j'ai mis en dessous une photo au loin pour montrer quel parti est touché.charpente
charpente
Dept : Marne
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
La faudra mettre des équerres ou changer la pane Wink
Dept : Lot Et Garonne
Merci de l'info
Dept : Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Cet assemblage avec pointes enfoncées dans le bois debout, c'est olé olé avec des pièces aussi minces :
- il faut une distance de 5 diamètres de pointe de chaque côté de celle-ci, donc une pièce dont l'épaisseur est maximum 10 fois le d de la pointe ; et il faut viser juste (on dirait que ça a été un peu loupé)
- il faut, si on est en structure, des pointes crantées ou torsadées (on dirait que c'est pas le cas)
Regardez bien s'il n'y a pas d'autres débuts de cassures ou fentes sur les autres assemblages. On dirait que c'est de l'épicéa, qui est quand-même assez fissile.
Eventuellement, double équerres partout, mais il n'y a pas beaucoup de gras pour les fixer.
De : 06 (6)
Avec tiges filetées qui prends les deux ca bougerait pas Wink
à priori ils vont faire par "moissage " pour les connaisseurs car nous on est novice... et effectivement c'est du sapin. il y a que là que j'ai relevé un défaut le reste ça à l'air d'allé , la moitié de la charpente est monté , l'autre moitié aujourd'hui, mais je doute vue le temps j'irais voir demain merci en tout cas pour les infos
Dept : Marne
Bonsoir ,
apparement on dirait des pointes annelées de cloueur , de plus la pièce est mal positionnée, si l'on se réfère au traçage .
Les poseurs de fermettes ne sont pas des ténors de la charpente !
Dept : Calvados
Bonne remarque le traçage. Mais je me demande si la pièce n'a pas ripé de côté, par exemple suite à un choc ou autre effort, ce qui aurait favorisé la rupture de l'assemblage, d'où les vides entre pointes et bois.
Mais au fait, que devra porter cette structurette fluette ?
De : 06 (6)
Toiture 4 pans ecran sous toiture avec tuiles innotech aspect plat.
Dept : Marne
A changer , vous n' avez pas acheté du bois cassé !
Je suis d'accord didier mais ils compte juste réparer - renforcer....
Dept : Marne
Je veux dire que porteront ces barres horizontales dont celle cassée ?
De : 06 (6)
Alors la...
Dept : Marne
Le bou abimé ce trouve sur la partie qui n'est pas encore faite
Dept : Marne
Cette partie là
Dept : Marne
Soyez ferme , c' est vous qui payez , menacez les de ne pas payer la prochaine échéance .
Env. 10 message Moselle
    .7[urllkRqcSdws.ioiuljlj[/url]
Dept : Moselle
Et en clair ça veut dire quoi ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
