Idée pour finir correctement ma bordure de terrasse ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.521 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je viens vers vous car j'ai une question concernant ma terrasse et plus précisément la bordure de ma terrasse.
A noter que nous sommes tout à fait novice en bricolage.
Nous sommes propriétaires de la maison depuis quelques mois et nous aimerions bien arranger quelques p'tites choses qui ne nous vont pas concernant la terrasse.
Nous avons une terrasse plus ou moins de forme rectangulaire carrelée avec un périmètre de 15m autour et des fondations en brique. Ces fondations en brique laissées apparente avaient été crépi avec le crépi de la façade mais il se trouve qu'avec l'humidité le crépi s'écaille, la brique s'effrite par conséquent le résultat sur les bordures ne rend pas top-top !
Voici deux photos pour illustrer.
https://www.noelshack.com/2018-16-2-1523987357-20180417-191234.jpg
https://www.noelshack.com/2018-16-2-1523987347-20180417-191358.jpg
La hauteur de bordure fait entre 10 et 15cm suivant le périmètre et il y a une sorte bord tombé sur la partie supérieure du carrelage qui fait 5.5cm environ et qui n'est donc pas non plus esthétique.
Je voulais prendre conseil auprès de vous à savoir s'il existait une manière simple de "finir" la terrasse avec une bordure. Je n'ai pas du tout d'idée de ce qui se fait habituellement mais peut être des lattes composite en bordure venant refermer l'ensemble de la terrasse. Mais comment les fixer sur la brique ? Vis, colle ? Et pour ce qui est du bord tombé en partie supérieur de la terrasse comment le cacher ? Existe-t-il déjà des kits tout fait pour finir ces bordures excepté les bordures en rouleau de bois qui ont tendance à ne pas être imputrescible ?
Merci à vous pour vos conseils !
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Pourquoi ne pas finir avec le même carrelage ?
il suffit de couper quelques carreaux !
... et de bien tartiner la colle pour gommer les irrégularités.
JC
Merci LAYS de votre réponse. Décidément vous êtes très actif sur mes post, merci !
Votre réponse est pertinente je n'y avais pas pensé, même si c'était évident.
Je ne suis pas très à l'aise avec la pose du carrelage (ce serait une première pour moi...) et de plus pas sûr de pouvoir retrouver les carreaux utilisés par l'ancien propriétaire mais je vais faire des recherches.
N'y a t'il pas une ligne de finition à insérer sur le périmètre entre les carreaux horizontaux et verticaux ?
Dans l'hypothèse où je ne retrouve pas les modèles de carreaux, pensez vous à un autre système pour bordurer la terrasse ?
Merci à vous !
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Dept : Dordogne
Je suivrais l’idee de Lays en finissant avec du carrelage. En revanche, je choisirais une autre couleur qui tranche.
Tu ne trouveras pas le même carrelage et même si tu as quelque chose qui s’en rapproche, la différence se verra. Trouves un carrelage de la même épaisseur et même dimension, mais en fonction de tes goûts et du style de la maison, de votre deco exterieure: type ardoise, gris granité, brique, wengé....
Dept : Dordogne
Merci Gallilée de ta réponse.
Une couleur qui tranche j'ai peur que ça se voit sur le bord tombé supérieur mais je verrai ce que je peux trouver.
En ce qui concerne le support pour carreler.
Est ce qu'il faut que je fasse sauter le peu de crépis qui reste pour carreler directement sur la brique en dessous ? Dois je enduire de ciment au dessus de la brique avant de carreler ?
A certains endroits la brique est fendue, pour rattraper cela dois-je la remplir de ciment pour rattraper l'épaisseur manquante avant de carreler ou je peux carreler directement dessus ?
Merci à vous !
Salut,
en principe il faut utiliser des "nez de marche", un peu comme cet exemple.
c'est plus propre et plus résistant...
en tapant "nez de marche" puis "photo" tu trouvera pleins d'exemple sur Google...
à tes questions :
- oui, il faut faire sauter tout ce qui ne tient pas : crépis et autre ; si la surface est homogène en épaisseur, c'est pas plus mal.
- enduire de ciment, je pense que ce n'est pas utile : une bonne couche de colle carrelage pour combler les irrégularités.
- brique fendue : pas grave ; la colle carrelage va colmater et combler.
carrelage : une bonne couche de colle sur ton support en brique + 1 couche homogène sur le carreau.
Merci LAYS pour ces explications détaillées.
Je ne connaissais pas ce principe de "nez de marche" je vais me renseigner même si d'après ce que j'ai vu les nez de marche ne descend pas très bas et il faudra que je rajoute probablement un autre carreau de carrelage.
Reste à savoir si je serai capable de faire ça tout seul ou si je dois me rapprocher d'un maçon. Je vais faire mes recherches comme vous me conseillez et voir ce que je peux trouver à moindre coût en GSB.
Merci à vous !
Sinon, moins cher et probablement plus simple :
une réglette adaptée en alu qui s'intègre bien sur tout type de carrelage.
il est certainement souhaitable d'aller chercher des renseignements chez les grossistes du carrelage.
tu y trouvera de bons conseils et beaucoup de choix. Mieux vaut éviter les GSB
Merci LAYS. Astucieuse cette petite réglette, je vais me rapprocher d'un magasin spécialisé de carrelage pour prendre conseil.
Par hasard j'ai fait venir il y a quelques jours un maçon pour la pose d'un grillage et je lui ai demandé de jeter un oeil à la bordure de terrasse pour me dire ce qu'il en pensait.
Il m'a dit qu'il comprenait pas que la terrasse puisse être faite avec des briques sur les côtés alors que l'eau ruisselle forcément la brique se gorge d'eau et tout le crépis saute et la brique se fend c'est normal. Il aurait fallu la faire avec des parpaings apparemment.
Il m'a conseillé de ne pas reposer de carrelage dessus car il pense que ça ne tiendra pas et qu'on risque d'avoir le même problème. Ce qu'il préconise est de casser toute la bordure en brique et de coffrer pour couler du béton sur lequel pourra reposer le futur carrelage de bordurage.
Bon je retranscris tel quel peut être que j'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas poussé à la consommation car je ne lui ai pas demandé de me chiffrer ces travaux car il venait pour autre chose à l'origine.
Est ce que la préconisation de ce maçon vous semble valable ?
Merci à vous !
Je suis loin d'être un maçon !...
mais c'est certain que la brique utilisée à cet effet n'était pas la bonne solution !
Suite à des infiltrations d'eau dans la salle de bain d'une maison de 50 ans avec cloison en brique, j'ai constatée que les briques étaient complétement gorgées d'eau, limite désintégrée !...
La brique ne doit donc pas être en contact prolongée avec l'eau !
alors oui le maçon a raison, casser et faire du béton ou des parpaings est une bonne  solution pour le long terme.
JC
En cache depuis avant-hier à 22h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
