Boucher gros trou dans hourdis
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.709 fois
6
Env. 80 message Lot
Je commence la rénovation de ma salle de bain.
Il y a un gros trou dans le hourdis sur une longueur/largeur de 3 marmites. Les anciens propriétaires avaient visiblement ouvert à cet endroit pour accéder sous la baignoire et refaire les raccords d'évacuation. J'ai récemment enlevé cette baignoire dans le but de faire une douche à l'italienne.
Je souhaite dès à présent fermer ce gros trou, puis faire ma chape maigre de douche à l'italienne. Comment procéder pour fermer le trou des hourdis et que ce soit TRES solide ? Je ne souhaite pas que ça bouge avec le temps et que ça fissure ma future chape maigre...
Quelle est la bonne solution ?
Les photos sont prises du sous-sol situé sous la salle de bain
Dept : Lot
Membre utile Env. 500 message Aude
C'est tout simple.Est ce que tu peux faire les travaux a l'étage?Si oui eh bien,tu as juste a changé les hourdis.
Dept : Aude
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous mettez un etai en dessous avec une planche et vous remplissez de béton prêt à l'emploi par de dessus. Ça sera très solide
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
Tu as déjà fait ce genre de travaux?
Dept : Aude
Quand on réponds à un message c'est pas pour faire plaisir à l'auteur. Soit on a déjà fait, soit on a une experience de ce type de travail.
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message Lot
Merci pour vos réponses.
Oui, j'ai accès en dessous et dessus, et tout le matériel pour coffret, étayer, et faire du béton.
Trinita_11, changer les hourdis ok, mais ils ne passent pas à moins de casser complètement les 3 hourdis pour retrouver une poutrelle à nu et y encocher les hourdis ? N'y a t'il pas un risque de fragiliser les poutrelles ?
Dept : Lot
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu coffres et tu ferrailles avec un treillis et tu coule du 350KG ET BASTA Wink
Dept : Lot Et Garonne
Trinita 11 a écrit:C'est tout simple.Est ce que tu peux faire les travaux a l'étage?Si oui eh bien,tu as juste a changé les hourdis.
Toi, tu es fort, tu changes les hourdis alors que le plancher est coulé ?
Comment veux-tu changer un hourdis pris dans le béton ? Comment tu mets le nouveau par dessus ? A travers le treillis ?
Dept : Loiret
y'a moyen oui mais c'est pas le plus simple , il faudrait couper precisement relier le ferraillage et recouler mais plus simple et sans risques de faire ce que j'ai ecris plus haut
reno46 a écrit:Bonjour,
Bonsoir,je suis maçon et si tu coffres par dessous cela serait une grosse erreur.Pour coffrer de part dessous il vaudrait  que le béton prend appui soit sur les poutrelles ou que le béton rentre dans les entrevous et en ajoutant quelques tors.Ce genre de bricole j'en es faite beaucoup.Vu la photo et les dégats qu'il y a sur ton plancher et si tu veux faire quelque chose de correcte.Eh bien tu dois remplacer les entrevous en piquant le béton au dessus.C'est comme cela qu'on bosse dans le batiment,maintenant si tu veux faire du bricolage,eh bien tu mets un panneaux par dessous et tu coules du béton.
Dept : Aude
Env. 80 message Lot
Donc je casse complètement la dalle et les 3 entrevous avec le plus grand soin ?
Je reprends le trellis au niveau de la dalle existante pour en faire la continuité ? Je prends quelle section de trellis ?
Si vraiment je ne parviens pas à faire cela, j'ancre du gros fer dans les entrevous non cassé, quelle section ? avec scellement chimique ? coffrage par dessous.
Merc
Dept : Lot
Tailler au droit des bords des entrevous diminuera la section et donc la solidité de la nervure du plancher(poutrelle + béton au dessus). Je ne m'y risquerais pas.
Peut être en faisant 2 ou 3 trous sur le coté dans les nervures(pas les poutrelles) pour y mettre 2 à 3 fers de 10 ou 12, plus treillis dessus; coffrage par dessous, pousser un maximum de béton dans ce qui reste d'entrevous, et ce sera bien suffisant, et sans risques.
De : Langeais (37)
En dégageant le beton par dessus, il y a un risque non négligeable de casser les poutrelles. Comment tu vas faire pour faire tenir les hourdis si le debord de la poutrelle est cassé ? Et comment tu mets tes hourdis a travers le treillis ?
Alors que si le treillis est toujours en place, la reprise de bétonnage est assuré. Sinon, il faut percer la dalle autour pour sceller des aciers chimiquement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Demander un permis !
Louer un caterpillar 60 ton
Destruction de la maison
Faire le tour des constructeur!
Ca sera plus facile que de mettre une planche et couler du beton.
Dept : Pyrenees Orientales
reno46 a écrit:Donc je casse complètement la dalle et les 3 entrevous avec le plus grand soin ?
Merc
En principe,quand je fais ce genre de travail,je mesure,je trace et je tronçonne la dalle de compression.Une dalle de compression fait entre 4 et 5 CM.Le but de tronçonner c'est de faire un travail propre et rapide et aprés c'est une question d'expérience,sur les chantiers on est autonome.Mais si tu dois éviter la poussière,eh bien moi personnellement je passerais quand méme un coup de meuleuse et tanpis pour la poussiére et il vaudra juste protégé la porte et ouvrir la fenétre.Au moins au dessus de la dalle sera couper proprement et tu auras juste a piquer 4 cm de béton et ensuite enlevé les entrevous qui viendront tout seul.Et pour le treillis j'arrive toujours a le récupéré en entier ,mais je dois quand méme le coupé par le milieu pour mettre les entrevous et si il manque un morceau de treillis eh bien tu rajoutes un morceau et ensuite tu coules ton béton?tout simplement.
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
